Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
sania000
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение sania000 »
11-85.MU06047.5E02.bin.zip
(1008 байт) 231 скачивание
11-85.MU06047.5E02.txt
(509 байт) 161 скачивание
кто может поправить сбросить
это исходники
KotDan
Сообщение KotDan »
Vovan_sar,
все это на bq20z70
вообщем заменил банки. на старье какое то, но с 4.2V на каждой
65356 ушла.
fcc трёхзначные какое то там - ну да и ладно.
думаю надо бы скачать дамп.
ставлю 470 Ом и подаю 8 вольт
опять 65356 и дамп скачать не даёт
RemainingCapacity: 65356 mAh
возвращаю банки. уходит 65356.
возвращаю резисторы. пишет 2.8V на банках но гордая 65356
занятно :)
ww 0f 0898
Write ERROR
ww 10 1130
Write ERROR
ww 0 21
OK
(и с вводом пароля 0414 3672 + ffff ffff изначально пробовал - думаю 0f и 10 тут чисто чтение)
info
MaxError: 1%
Operation Status:
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|VOK|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Device Type: 0700
Firmware Version: 1.50
Hardware Version: A7
Manufacturer Status:
FET0|ST0|
Chemistry ID: 0100
Qen - это же вроде включено обновление QMAX
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4012185#p4012185"]Vovan_sar,
все это на bq20z70
65356 ушла.
занятно :)
ww 0f 0898
Write ERROR
ww 10 1130
Write ERROR
ww 0 21
OK
info
MaxError: 1%
Operation Status:
Safety Status: OK
PFStatus: OK
Device Type: 0700
FET0|ST0|
Chemistry ID: 0100
Qen - это же вроде включено обновление QMAX[/uquote]
У вас одна и та же ошибка, снижать напряжение до 2,8 необходимо только для установки пароля на дефаулт, ВСЁ!
Дальше поднимаем напряжение до номинала и делаем необходимы телодвижения по ресету, с кнопки или командами.
И тем более, 8 V подаёте, это очень мало для чипа и поэтому такие кривые данные.
ww 0f 0898
Write ERROR
ww 10 1130
Write ERROR
Чип не рассеален. Прочитайте DF или рассеалите чип командами, потом подавайте эти команды.
QEN да, появляется после запуска IT.
KotDan
Сообщение KotDan »
Vovan_sar,
а можете ткнуть где почитать
про "Чип не рассеален. Прочитайте DF или рассеалите чип командами, потом подавайте эти команды"
и про конкретно режим IT (для чего он и как его правильно и когда запускать).
Думаю у меня слишком поверхностное и ошибочное представление.
хочется понять.
ибо я по ошибке IT запустил и все пошло поехало наперекосяк
мне не хватает знаний по теме.
я же не профи и не стремлюсь им стать, починяю свои для себя )
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4012366#p4012366"]ибо я по ошибке IT запустил и все пошло поехало наперекосяк[/uquote]
Не может от этого все наперекосяк пойти. ))
Банки вы заменили. Вот от этого все наперекосяк пошло.
KotDan
Сообщение KotDan »
Alex_PP, ну банки то понятно что заменил.
ибо родные были физически мертвыми до состояния распада ржавого железа )
вообщем то итог на сегодня не так уж и плох.
из 5 мертвых батарей от двух детских HP, одна безоговорочно работает несколько часов и это радует.
вторая работала не хуже, но вчера сбойнула )
третья китаец (ну понятно, идёт битва за FCC пока 1771).
четвертая - не знаю как ее сбросить у нее эти безумные 65356 и она не заряжается и не разряжается.
думал сбросится как первые две, ан нет.
а 5-я самая веселая она единственная 75-я на конце и там какой то адище (половина надписей error).
там наверное всю прошивку надо менять.. или она совсем мертвая
Вообщем всем кто тут мне помогал отвечал - спасибо, все не зря )
sania000
вот мне кто помог бы ((
KotDan
Сообщение KotDan »
sania000, а вы 4 ролика урока на Ютубе от создателя be2works смотрели?)
sania000
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4012404#p4012404"]sania000, а вы 4 ролика урока на Ютубе от создателя be2works смотрели?)[/uquote]
смотрел ,
но у меня третий квадратик не открывается но чип считывается но я не могу его обнулить и сбросить ,выше сказали в редакторе править и встовлять ,в этом не шарю
KotDan
Сообщение KotDan »
sania000, хуже наоборот - когда дамп не читается )
а квадратик фигня - главное дамп же есть.
что же, пора осваивать редактор, раз тут умные люди велят.
как их ослушаться? )
OlegBurM
Сообщение OlegBurM »
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4012366#p4012366"]и про конкретно режим IT (для чего он и как его правильно и когда запускать).[/uquote]
Насколько я разобрался, контроллер меряет на шунте ток и определяет, сколько залилось мАч при зарядке и сколько было израсходованно при разрядке, и использует эти данные при расчете Remaining capacity. Первый раз я просто заменил банки у a2170, поскольку еще не было CP2112. После замены банок Impendance Tracking (IT) сам не стартует. Так вот, без IT контроллер не учитывал напряжение на банках, за счет саморязряда и питания контроллера (Sleep mode) напряжение и емкость банок падали, а заряд не начинался даже ниже 4В на банку. При работе от батареи, контроллер считал, что она полностью заряжена (он же не видел расхода тока на шунте), естественно батарея отключалась после достижения нижнего порога на банках и при этом еще и уменьшала FCC.
Суть IT в том, что у контроллера есть таблицы соотвествия напряжения на банках без нагрузки и уровня заряда батареи (open-circuit voltage vs. state-of-charge). При включенном IT контроллер учитывает движение заряда на основании тока шунта под нагрузкой и напряжение на банках, когда нет нагрузки. И всё это завязано на вычиление внутреннего сопротивления банок, поэтому и impendance. Источник: The algorithm uses current integration (coulomb counting) when the system is ON, and open-circuit voltage measurement when the system is OFF or in SLEEP to adjust remaining state-of-charge (RSOC) up or down (for charge or discharge) the predicted discharge curve. By using the predicated discharge curve, the gauge can accurately calculate the battery pack’s remaining discharge capacity (RM) and the system’s run-time to empty (RTTE).
https://www.ti.com/lit/wp/slpy002/slpy0 ... 7852798502
https://www.ti.com/lit/an/slua364b/slua ... e.com%252F
Могу предположить, что IT надо запускать после настройки СС, DС и clear PFF, но обязательно до цикла обучения заряд-разряд. Но лучше, чтобы гуру подсказали, как и когда правильно стартовать IT.
sania000
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4012426#p4012426"]sania000, хуже наоборот - когда дамп не читается )
как их ослушаться? )[/uquote]
ходьбы ссылку кто подкинул
KotDan
Сообщение KotDan »
OlegBurM, ну это вообщем то понятно...
а когда конец IT?
один цикл?
заряд разряд?
(вот сейчас проверяю, с 10 попытки на а2168 запустился )
да и кстати... на а2168 флаги ушли сами или убирал?
OlegBurM
KotDan, IT это режим работы, после включения он будет работать постоянно. Флаги не убирал, после отключения - подключения банок моя батка всегда работала, вопросы были только по FCC. А как вы запускали IT и почему с 10го раза?
P.S. Я не уверен, что у меня IT работает, ещё не провёл детальное тестирование :shock:
KotDan
Сообщение KotDan »
OlegBurM, из предыдущего обсуждения старших товарищей я так понял, что если в инфо посыпались QMAX, то запустился IT.
хотя, возможно, я не так понял и ошибаюсь... я же начинающий )
Добавлено after 4 hours 19 minutes 16 seconds:
вопрос к экспертам про bq20z70
как же ему обнулить RemainingCapacity?
что бы запустить бэшкой сброс пароля
прилипло значение 65356 mAh оно же -180 оно же FF4C
вроде bq20z70 для спецов самый безпроблемный?
Спойлерчитаем
rw 10 i
-180
rw 10
FF4C
rw 0f
FF4C
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 65356 mAh
CycleCount: 107
Date: 2009.11.06 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 10800 mV
ManufName: SDI-KTY
DeviceName: EV06047
SerialNumber: 1A46
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 20,8 C
Voltage: 11595 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 1486%
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3862 mV
VCELL2: 3874 mV
VCELL1: 3859 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
TCA|TDA|RCA|INIT|DSG|
инфо
MaxError: 1%
Operation Status:
PRES|FAS|SS|LDMD|DSG|RSVD2|QEN|
Safety Status: OK
PFStatus:
RSVD14|CIM|PFIN|
Device Type: 0700
FET1|PF0|ST3|ST0|
Chemistry ID: 0218
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4012713#p4012713"]я так понял, что если в инфо посыпались QMAX, то запустился IT.[/uquote]
Посыпались или уменьшились? ))
Если Qmax изменились от "Новых", значит IT не просто "запустился", а сработал на калибровку значений химических емкостей банок.
Запустить IT и откалибровать QMAXы - далеко не одно и то же.
Первое выполняется простой командой 0021 (если нет перманентных ошибок, и чип работает штатно).
Второе - достигается правильной исходной настройкой Ra, и циклами калибровки, с достижением FD и FC флагов.
Вообще, о запуске IT, после команды 0021 свидетельствует установка флагов QEN, VOK, и снятия флага R_DIS, в регистре Oparation Status
(впрочем, QEN может иногда пропадать во время релакса, но выставляется вновь, когда АКБ выходит из него).
Флаг QEN - это активация механизма обновления QMAX.
Флаг VOK - говорит о напряжении батареи, достаточном для работы IT.
Флаг R_DIS - когда снят, говорит об активности механизма пересчета контрольных точек таблицы сопротивлений Ra.
Других явных признаков я не знаю.
После перепрошивок дампа EEPROM, отключения банок - его всегда необходимо перезапускать.
Да, это основной механизм отслеживания точности измерения остаточной и полной емкости банок для чипов моделей 20zXX, 30zXX (а может и всех XXzXX, точно не знаю).
Вот ссылка основной доки по IT.
https://drive.google.com/file/d/1DL4HmH ... sp=sharing
KotDan
Сообщение KotDan »
Alex_PP, то есть по умолчанию IT не работает?
и если запустить, то он крутится вечно что ли?
а остановить IT как?
(выдернуть банки?)
(прошу прощения за глупые вопросы, но не понимаю)
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
KotDan, да, он в нем и работает всегда. Это норма.
А зачем останавливать??? ))) за каким лешим? :shock:
[uquote="KotDan",url="/forum/viewtopic.php?p=4012713#p4012713"]как же ему обнулить RemainingCapacity?
что бы запустить бэшкой сброс пароля[/uquote]
У вас были варианты, когда FCC отмирал, и что то показывал. Насколько помню, при старых дохлых банках.
Вот и пытайтесь, разрядив из до 3в, найти положение, когда RM покажет 0.
Или от ЛБП с резисторами 470ом подавайте, как советует Vovan_sar. Сделайте сброс ключа на низком напряжении, затем повысьте его до 9 - 9,5в и читайте дамп, либо иные операции.
Добавлено after 3 minutes 26 seconds:
KotDan, все что я написал об IT можно без особого труда вычитать в доках по нем.
Лениться не нужно. Мне никто все это так не разжевывал.
KotDan
Сообщение KotDan »
Alex_PP,
я и пытался от ЛБП с резисторами.
весь диапазон напряжений
до эээ 6V что ли уменьшал плавно далее обмен прекращается )))
не уходит цифра. как прилипла. соответственно сбросить ключ не могу. ну и дамп скачать тоже.
может есть какие то ещё способы идеи?
была мысль прогнать цикл заряд разряд, обучением убрать ошибку. так все же заблокировано. не хочет он с разъема брать питание или отдавать ..
Vovan_sar
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4012908#p4012908"]KotDan, все что я написал об IT можно без особого труда вычитать в доках по нем.
Лениться не нужно. Мне никто все это так не разжевывал.[/uquote]
+100
тем более все даташиты по 20/30ZXX в свободном доступе.
Есть такая особенность, чем больше разжевываешь, тем больше люди ленятся.
Alex_PP, набаловал ))))
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
