Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
vlad5
Re: Печатные платы для сборки часов на светодиодных матрицах
Сообщение vlad5 »
alcxa добрый день!
Такой вопрос возник у меня. Я обнаружил Вашу новую платку приемника на 433МГц к часам.
Так вот вопрос, с чем связана разработка собственной платы приемника? На вид она практически как китайская на алиэкспресс, Только форма более фигурная.
(37.65 КБ) 2950 скачиваний
alcxa
Сообщение alcxa »
Ответ тут
Есть мысля еще дополнительную большую платку сделать и в ней все дополнительное: модуль приемника, датчик давления, может датчик света и хотелось расширитель портов и ну может еще что-то, поэтому фигурная чтоб по месту была
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3998974#p3998974"]Есть мысля еще дополнительную большую платку сделать и в ней все дополнительное:[/uquote]
А не проще все на основной плате собрать? Места много, что лишние платы плодить?
И давно хотел задать вопрос: а что если вместо радиомодулей использовать модули Wi-Fi? Дальнобойность приличная, и есть возможность время корректировать, да и еще много что...
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3999009#p3999009"]А не проще все на основной плате собрать? Места много, что лишние платы плодить?
И давно хотел задать вопрос: а что если вместо радиомодулей использовать модули Wi-Fi? Дальнобойность приличная, и есть возможность время корректировать, да и еще много что...[/uquote]Уже отвечал. Проект направлен на начинающих пользователей и не совсем зрячих (чтоб было видно без напряга), поэтому смд используется 1206, и чтобы было просто и дешево и к тому же еще и надежно.
Доп. платы - уже нужен опыт пайки (LGA не каждый припаяет), а для приемника необходима экранировка
Для дополнительных крутых наворотов нужны свободные порты, которых нету - это нужно в корне полностью перерисовывать схему для этого.
Я, к примеру, примерно раз в полгода время корректирую и то не больше минуты убегает (секунды даже не обнуляю)
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3999021#p3999021"]]Уже отвечал. Проект направлен на начинающих пользователей и не совсем зрячих (чтоб было видно без напряга), поэтому смд используется 1206, и чтобы было просто и дешево и к тому же еще и надежно.[/uquote]
Согласен
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3999021#p3999021"]а для приемника необходима экранировка[/uquote]
Не уверен, да и какая проблема экранировать?
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3999021#p3999021"]Для дополнительных крутых наворотов нужны свободные порты, которых нету - это нужно в корне полностью перерисовывать схему для этого.[/uquote]
Модуль даст дополнительные порты, память (наверно можно будет напоминалки с компа записывать), а для общения с ним наверно можно использовать имеющийся I2C
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3999021#p3999021"]Я, к примеру, примерно раз в полгода время корректирую и то не больше минуты убегает (секунды даже не обнуляю)[/uquote]
Оригинальный RTC действительно убегает меньше минуты в год, а про китайские не уверен, не пользовался.
Часики интересные и в текущем исполнении, а появление более навороченного варианта наверняка подвигнет многих уже имеющих эти часики, подарить их родственникам и собрать новые, еще более интересные.
vlad5
Сообщение vlad5 »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3998974#p3998974"]Ответ тут[/uquote]
Понятно, спасибо.
Что касается дополнительной большой платы с приемником, датчиком давления и датчиком света, то мне кажется что "не взлетит", их и так можно установить на плату. А вот если на дополнительной плате будет порт расширения и какие-либо дополнительные датчики, то тут есть варианты. Если стандартизировать габариты платы и вариант подключения к основной несущей плате, то вполне возможно, что новые платы расширения будут придумывать и другие обладатели часов, а не только один alcxa. Но это конечно пожелания.
alcxa
Сообщение alcxa »
Обновлю информация по наличию:
Матриц в наличии нет, - остальное есть - запросы в личку.
В продаже ревизия плат от 17.03.2020 (350руб.):
также появились обновленые платки датчиков давления и радиомодулей.
Появились обновленные корпуса из красного, оранжевого (600руб.) и прозрачного (500руб.) 3мм акрила (винтами комплектуется по запросу - остатки):
Для использования с 7 мм матрицами необходимо приклеить 2мм кусочек акрила на угловые держатели:
Принимаются заявки на другие цвета - пишем в личку желаемый цвет и количество корпусов,
если наберется необходимый минимум - буду заказывать лист этого цвета
eriocon
Сообщение eriocon »
Здравствуйте. Решил собрать платку которая пролежала у меня почти пять лет. Возник вопрос, 24С32 какая из этих микросхем подойдет? M24C32-WMN6P AT24C32AN-10SU-2.7 ? В чип дипе смотрю.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="eriocon",url="/forum/viewtopic.php?p=4011430#p4011430"]Возник вопрос, 24С32 какая из этих микросхем подойдет? M24C32-WMN6P AT24C32AN-10SU-2.7 ? В чип дипе смотрю.[/uquote]нужна 5 Вольтовая, НО: можете ее не паять = поддержки нету в прошивках
Последний раз редактировалось alcxa Чт апр 08, 2021 09:31:39, всего редактировалось 1 раз.
eriocon
Сообщение eriocon »
Спасибо, разобрался. Возник вопрос по приемнику. У меня плата версии 22.08.2016 на плате помечено что приемник нужен модели SRX882. Мне такую нужно искать или может сейчас что лучше появилось?
Да, и еще, инструкцию к часам, какие кнопки жать, где можно скачать?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="eriocon",url="/forum/viewtopic.php?p=4011872#p4011872"]У меня плата версии 22.08.2016 на плате помечено что приемник нужен модели SRX882. Мне такую нужно искать или может сейчас что лучше появилось?[/uquote]Любой, какой найдете, только смотрите распиновку (правильно подключить: Gnd, data, Vcc).
Отлично работают RXB12 (но на ту ревизию платы надо один штырек выдернуть из гребенки, который дублирует питание).
Изображение - этот должен без всяких доработок на все ревизии подойти (третий снизу контакт не используется)
[uquote="eriocon",url="/forum/viewtopic.php?p=4011872#p4011872"]Да, и еще, инструкцию к часам, какие кнопки жать, где можно скачать?[/uquote]Да там вроде интуитивно все понятно (и все на русском) и подсказки выбегают почти везде.
Если что-то непонятно сообщите - постараюсь сделать чтобы было понятнее.
Вот то, что не описано в часах:
1. Для сброса секунд в ноль, - нужно в режиме секунд нажать на верхнюю кнопку.
2. Чтобы узнать версию прошивки, - нужно полностью обесточить часы (обязательно вытащить литиевую батарейку, чтобы сбросилась дата) и потом включить - в дате должна прописаться дата компиляции прошивки.
eriocon
Сообщение eriocon »
Прошивка последняя от 2017 года. Подключил часы, фоторезистор не впаян, нет пока, только на 1 мегаом запаял. Яркость минимальная, еле видно, вошел в настройки, ковырялся 5 минут, вошел в минимальную яркость, увеличил до 20, видно что яркость прибавляется, после значения 20 часы вырубаются. Питание на часах через MC34063. Когда вырубились, замерил напряжение, 4.95 V. Матрицы желтые. У вас приобрел вместе с платой.
И вопрос, при включении они сразу встают на минимальную яркость? Так и должно быть? И почему отрубаются, в чем подвох, не понятно!
Еще пощелкал кнопками, поставил на авто, включились так что видно хоть что то стало более менее, но судя по фото у народа ярко светят, не понимаю алгоритма работы! Может из за того что фоторезистор не подключен! Объясните что за регулировка на минимальной яркости!
Последний раз редактировалось eriocon Чт апр 08, 2021 11:19:08, всего редактировалось 1 раз.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="eriocon",url="/forum/viewtopic.php?p=4011929#p4011929"]Подключил часы, фоторезистор не впаян, нет пока, только на 1 мегаом запаял.[/uquote]Поставьте в настройках яркость по таймеру: днем яркость будет максимальная, а ночью минимальная (часы включения и отключения ночного режима можно изменить)
[uquote="eriocon",url="/forum/viewtopic.php?p=4011929#p4011929"]Яркость минимальная, еле видно, вошел в настройки, ковырялся 5 минут, вошел в минимальную яркость, увеличил до 20, видно что яркость прибавляется, после значения 20 часы вырубаются.[/uquote] после 20 должна с минимума "крутиться" - может просто совсем не видно, а не "часы вырубаются" - нажимайте кнопку изменения и яркость должна прибавится
Настройка "Минимальная яркость" введена для очень ярких матриц, чтобы ночью выставить приемлемое свечение
[uquote="eriocon",url="/forum/viewtopic.php?p=4011929#p4011929"]И вопрос, при включении они сразу встают на минимальную яркость? Так и должно быть?[/uquote]Зависит от настроек, если авто - то зависит от освещенности (у Вас фоторезистор не запаян, и резистор 1МОм что соответствует темноте), если по таймеру - то зависит от времени. По умолчанию яркость = Авто и при первом включении 0 часов 0 минут (т.е. ночь)
[uquote="eriocon",url="/forum/viewtopic.php?p=4011929#p4011929"]Еще пощелкал кнопками, поставил на авто, включились на всю яркость, не понимаю алгоритма работы! Может из за того что фоторезистор не подключен![/uquote]В режиме Авто есть настройка порогов освещенности для минимума и максимума - видимо их подкорректировали
Для проверки работоспособности Блока Питания используйте тестовую прошивку в ней есть проверка свечения всех диодов на максимальной яркости
eriocon
Сообщение eriocon »
Спасибо большое, разобрался!
Скажите еще пож., передатчик для RXB12 какой подойдет?
У меня есть Беспроводной передатчик FS1000A и приемник MX-RM-5V, не получиться прикошачить к вашей плате?
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="eriocon",url="/forum/viewtopic.php?p=4012370#p4012370"]У меня есть Беспроводной передатчик FS1000A и приемник MX-RM-5V, не получиться прикошачить к вашей плате?[/uquote]получится, но приемник так себе
eriocon
Сообщение eriocon »
Все ясно, спасибо!
Сейчас пытаюсь разобраться про схему радио модуля, у меня зеленая плата. Сразу куча вопросов, так как нет пояснений к схеме.
1. Перемычки GND SCL и SCL RESET для чего?
2. Светодиод HL3 (опционально) что должен "показывать"
По остальному разобрался.
И еще немного, начал паять из имеющихся деталей радио модуль и понял что детали TS8205A, DW01A не купить, есть только на готовых блоках для зарядки на той же TP4056 у китайцев. Придется заказывать у китаец и прикошачивать этот модуль к радио модулю. Ну или выдирать оттуда детали и паять на палату радио модуля.
А так часы хороши, но с примочками в качестве радио модуля и датчика давления еще лучше. Были первые от ОLED а , да уронил их на пол, половина строк куда то вниз съехала, не стал разбираться.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="eriocon",url="/forum/viewtopic.php?p=4012543#p4012543"]разобраться про схему радио модуля...
2. Светодиод HL3 (опционально) что должен "показывать"[/uquote]Смотрите схему
Это перемычки для реализации шины i2c датчика si7021 вместо вывода RESET тиньки
Светодиод загорается при передаче пакета, а также при первом включении отмаргивает номер канала радиодатчика, в этот момент можно изменить номер канала путем замыкания DQ датчика на землю
[uquote="eriocon",url="/forum/viewtopic.php?p=4012543#p4012543"]что детали TS8205A, DW01A не купить[/uquote]Это модуль защиты аккумулятора, стоит практически во всех аккумуляторах от мобильных и планшетов
Если планируется использовать аккумулятор с защитой - то этот узел не нужен
ala-a-din
Сообщение ala-a-din »
Как-то покупал у вас полный набор для сборки часов, собрал все работает. Но как-то не понятно работает плата радиомодуля, а именно: в качестве питания стоит АКБ 18650 с защитой, батарейка села, я ставлю на зарядку, загорается светодиод что пошла зарядка, но я не разу не видел чтобы он переключился на другой светодиод - означающий что АКБ заряжен. Может я что-то не так собрал? И не делались ли вами корпуса под эти радио модули, а то вичит сие все на балконе - не эстетично что ли.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=4058559#p4058559"]в качестве питания стоит АКБ 18650 с защитой, батарейка села, я ставлю на зарядку, загорается светодиод что пошла зарядка, но я не разу не видел чтобы он переключился на другой светодиод - означающий что АКБ заряжен. Может я что-то не так собрал?[/uquote]Какова емкость аккумулятора, сколько по времени заряжали и какой ток заряда установлен (см. табличку соответствия тока и номинала резистора) = думаю вопрос отпадет сам
Корпусов нет под 18650 аккумуляторы
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
ala-a-din
Из описания на всем известном сайте: Литий-ионный аккумулятор NCR18650B (18650, 3,7 В, 3400 мАч) Поставил заряжать где-то около 13 часов и до сих пор стоит. Зарядник от мобильника с технологиями быстрой зарядки, так что сказать какой ток не могу. Переставил на ЗУ 5,1В 2,1А от планшета, посмотрим как поведет себя. А что за табличка, где ее найти и под какие АКБ есть корпуса?
Вернуться в «Продам»
