Вероятно STTH3R20, хотя на них обычно и STM овский значок имеется, и часто надпись STTH.Wladimir_TS писал(а):Маркировка 3R20
Опознание радиоэлементов
Re: Опознание радиоэлементов
Wladimir_TS
- Друг Кота
Технически похож но маркировки нет кроме 3R20
Просто 200 вольт обратного там на такого предельного, там киловольт по хорошему - но 20 - логично что 200 вольт. Это китай махровый.
А по транзистору идей нет ?
[uquote="9hammet",url="/forum/viewtopic.php?p=4008928#p4008928"]https://voltiq.ru/shop/kf128-screw-treminal-254/[/uquote]
Полагаю это местный продавец товара с Aliexpress с соотв. гарантиями конструкции элемента.
Может кто знает какие то каталоги производителей, даташиты?
Сколько не копал винтовой клемник на плату с шагом 2,54мм с возможностью ставить вплотную несколько штук не нашел.
У Чип и Дип таких тоже не нашел.
- Ярослав555
[uquote="fsheld",url="/forum/viewtopic.php?p=4012457#p4012457"]Сколько не копал винтовой клемник на плату с шагом 2,54мм с возможностью ставить вплотную несколько штук не нашел[/uquote]
Очень мелкий шаг для винтовых клемников. Я думаю спрос на такое нулевой, поэтому и предложений не особо. Подумай лучше над вариантом пружинного клемника. их вроде можно стакать. у Wago посмотри.
- mr_kot
- Друг Кота
Вот клеммники с шагом 2,54 мм, из которых набирается любое количество клемм (на корпусе есть замки)
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... q0cs6gf6aa
- Ярослав555
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4013016#p4013016"]Вот клеммники с шагом 2,54 мм, из которых набирается любое количество клемм (на корпусе есть замки)[/uquote]
так он не хочет нонейм китай. он фирму хочет.
упремся усами
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=4013027#p4013027"]так он не хочет нонейм китай. он фирму хочет.[/uquote]
Я хочу не фирму а реальность
а с реальностью сложно, поверьте, я на али таких картинок насмотрелся
mf128_china.png - это чертежик отсюда
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... q0cs6gf6aa[/uquote]
внимательно читаем маркировку, я ее интерпретировал как MF128-2.54
MF128_drawing.png - это прорисованный в AUTOCAD эскиз по размерам с taobao. Если верить моему эскизу поставить две колодки рядом при шаге 2,54 теоретически НЕ получается.
mf128_shirina.jpg - на всякий пожарный измерю реальную колодку MF128 - и правда ширина очень близка к указанной на эскизе, есть шанс что я не ошибаюсь.
mf128_real.jpg - проверим что за колодки я показываю - написано MF-128 2.54 - прикиньте, я их счас реально в руках держу
mf128_sravnenie.jpg - не вижу на MF128 каскадных замков на корпусе, а вот на большой колодке с шагом 5,08 замок есть
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
Пардонте у меня ту с картинками еще не получается.
mf128_para_na_plate.jpg Наконец фотка попытки установки на плате подряд двух строенных MF128-2.54.
Макетная плата с шагом 2,54.
- (132.67 КБ) 157 скачиваний
- нет на MF128 каскадных замков на корпусе, а колодке с шагом 5,08 замок есть
- (101.73 КБ) 139 скачиваний
- что за колодки я показываю - написано MF-128 2.54
- (178.45 КБ) 137 скачиваний
- ширина очень близка к указанной на эскизе
- (198.77 КБ) 137 скачиваний
- (19.98 КБ) 140 скачиваний
- это эскиз с рекомендованной страницы taobao
- (131.8 КБ) 135 скачиваний
- mr_kot
- Друг Кота
Да, действительно, сейчас посмотрел на реальные (купленные по ссылке) клеммники: рядом два не поставить, и замков у них нету. Соврал...
Но по ссылке они доступны с количеством клемм от 2 до 12, так что не обязательно их нужно собирать в блоки. Разве что надо больше 12.
rastaman29
- Родился
Re: Помогите определить микросхему на плате по названию
[uquote="Denis6123",url="/forum/viewtopic.php?p=3765537#p3765537"]Помогите, определить элемент (параметры, аналог), кто сталкивался может ремонтировал лазерный уровень, 3d нивелир, или тп, сталкивавшиеся со схожеи микросхемой!?
Микросхема smd, 8 ножек, просматриваются надписи, частично подгоревшие, читается что то из этих:
sun 4006s 1454
sun 4008s 1454
sun 40068 1454.
В интернете не нашел.
Сама микросхема похожа на шим, расположена на плате 3Д нивелира/уровня, который зверски поджарили, подключив питание намного большее положенного, вместо 3,7-5 вольт положенных.
Также выгорели некоторые др смд элементы.[/uquote]
Здравствуйте. Случайно наткнулся на данный пост. Это микросхема заряда аккумулятора. Но как правило с таким пробитием и контроллер захватывает. Если получилось восстановить, расскажите как?
sun 4006s 1454
sun 4008s 1454
sun 40068 1454.
Понятно что это диод,но информации по маркировке никакой больше нет
- (215.46 КБ) 160 скачиваний
- Maykill
- Друг Кота
вообще то это диодная оптопара, если верить яндексу-всезнайке
https://eandc.ru/catalog/index.php?SECT ... T_ID=24325
https://eandc.ru/pdf/opto/3od120a1_aod120a1.pdf
Там просто непонятно то ли ноль,то ли буква О
- andrey1212
- Опытный кот
- reviver
- Это не хвост, это антенна
Кошка случайно подсказала!
Что подключена к 3 выводу?
Последний раз редактировалось Телекот Чт апр 22, 2021 11:09:35, всего редактировалось 1 раз.
Asaba
- Друг Кота
Примерьте OB2273. Маркировка похожая и пины совпадают. Соответствие схемы проверить на типовуху.
Тело в том что есть куча ШИМок совпадающих по выводам, но там разница в использовании 3 вывода.
Там либо резистор 90-100к, либо терморезистор, либо часть напряжения с обмотки самопитания.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
у OB2273 терморезистор.
Последний раз редактировалось Телекот Чт апр 22, 2021 11:09:14, всего редактировалось 1 раз.
- reviver
Всем спасибо! Понятно что есть куча ШИМ совпадающих по пинам. Что и делаю очень часто.
Просто хотелось бы узнать конкретно что это за ШИМ, с такой маркировкой встречаюсь впервые.
Да и ТВ такой первый раз встретился. Удивил Калининград русскими буквами модель - "ORION" ПТ-50ЖК-100.
Ещё раз всем спасибо.
Есть такие вот диоды. Не могу найти по ним данных
. Помогите их опознать. Как называются, что за параметры
