Программатор "STK500v2 by Petka"
juraP
- Открыл глаза
Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Скорости менял от минимума до максимальной. Всё также. При запуске режима считывания и на CP2102, и на основной плате, светики мигают. Значит какой то процес идёт?
Из собственного опыта: если устанавливал максимальную скорость, а фьюзы установлены на 1 МГц то контроллер не отвечает, если фьюзы установлены на 8 МГц то и прошивка, и чтение успешно проходит, на 4 МГц не испытывал, на скорости 57600 все и всегда работало. В настройках СodeVision нужно установить номер порта такой же как его определит диспетчер устройств(рис), все должно заработать.
- (238.12 КБ) 1371 скачивание
[uquote="juraP",url="/forum/viewtopic.php?p=4013245#p4013245"]Altair, спасибо за совет, но не помогло. Я взял адаптер от 5-ти проводков, а на них всё установлено. Я ими до настоящего времени все AVR программировал.[/uquote]
Возможно адаптера из 5 проводков недостаточно, У меня их 6 - Reset, Miso,Mosi, Sck, +V, Gnd. Попробуйте вернуть FUSE на подключаемой микросхеме к заводским, возможно они выставлены на внешний кварц или включено деление частоты. Проверьте в CV номер порта и тип программатора. Я пользуюсь Win Xp, но и на Win7 проверял -все работало. Если провода длинные скидываю скорость до 230400. По всем признакам сигналы у Вас идут. Установлена ли у Вас перемычка для подачи питания программируемой микросхемы? Удачи!
- (84.1 КБ) 1321 скачивание
juraP
- Открыл глаза
ALEX 288, доброго дня!!! У меня, конечно же, не 5 проводков, а нормальный STK200+/300. Тестер мой неожиданно отказался работать.Сейчас лежит разобранный. Сегодня, завра соберу и прозвоню все выхода, лишний раз не помешает, а потом пойду дальше. Надо очистить контрольную Мегу8-ю от прошивки и FUSE заводские зашить. Перемычка стоит.
Добавлено after 1 hour 5 minutes 56 seconds:
ALEX 288, я стёр всю Мегу. Наверное поторопился с удалением прошивки, что теперь буду считывать? После стирания фьюзы стали как на снимке.
- (31.23 КБ) 1208 скачиваний
Сделал скриншоты с Win 7-64 - может поможет, вдруг драйвер не совсем тот. Еще ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО СНЯТЬ ГАЛОЧКУ с разрешения отключения этого устройства для
экономии энергии. А то с CP 2102 снимается питание через какое-то время.
- Pictures.zip
- (451.51 КБ) 935 скачиваний
- (35 КБ) 1287 скачиваний
juraP
- Открыл глаза
Доброго Всем дня!!! Прошу меня извинить за то, что отвлекал своими вопросами и отнимал время! Отремонтировал свой мультик и сразу нашёл косяк. Перепутал провода MOSI и GND между собой на выходе. Программатор прекрасно работает. Ещё раз извините за беспокойство и спасибо за подсказки!!!
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Рад что у Вас все получилось.
Помогите!
Собрал STK500v2 бу петка, вместо FT232 применил CH340G.
https://radiokot.ru/lab/controller/45/
Зависает при попытке программировать/считывать фьюзы при неподключеном/битом контроллере.
Выводит "Could not contact to programmer. "
Приходится закрывать эту оболочку и заново вызывать > contact programmer, и это сильно напрягает.
AVR STUDIO 4.19 выдает:
Entering programming mode..FAILED!
leave programming mode...FAILED!
Напряжение с ресета на делитель приходит, лампочка горит.
При подключенном живом контроллере пишет/читает без замечаний.
Так же не требуется отключать шнурок USB, достаточно снова кликнуть contact programmer.
Я так предполагаю это ошибка в обмене между студией и программатором в нештатной ситуации, когда отсутствует подключение к программируемому контроллеру?
Это у всех так или нет?
Пробовал ради интереса разные прошивки и кварцы на 7.37 и 14, ничего не изменилось.
Как то можно вылечить такое вообще?
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Для сравнения AVR DOPER не требует перезапускать оболочку и каждый раз делать> connect programmer...
При неподключенном контроллере студио выводит:
leave programming mode...OK!
Единственный его недостаток это эмуляция USB и он отваливается на лаптопе.
Восторженные отзывы об программаторе бу петка были последней каплей к началу сборки! И наступил фэйл.
Добавлено after 7 hours 25 minutes 5 seconds:
хоть подскажите, это у всех так при отключеном таргете программатор требует перезапуска оболочки?
- mr_kot
- Друг Кота
Я точно не помню, что-то подобное было. Но с чем связано - не скажу. То ли на каком-то определенном компе отваливалось, то ли с какой-то определенной версией студии...
Сейчас вот подключил программатор без таргета, пишет сообщение об ошибке входа в режим программирования, но не отваливается. Подключил 8 мегу, не перезапуская программатор - определилась и читается. Windows 10 x64 LTSB, AVR Studio 4.18
оказалось, если забить на сообщение could not contact programmer и жать кнопки прочитать, начинает читать как не в чем ни бывало.
По моему, что-то надо подкрутить в исходнике на предмет обработки запросов от ПК.
Re: Re:
[uquote="selevo",url="/forum/viewtopic.php?p=482556#p482556"]---
А петка имхо жулик.
Переразвёл плату оригинального программатора две строчки в исходниках подправил и назвал некое устройство "STK500v2 by Petka", причём ссылку на авторский сайт дал даже не в виде ссылки а незаметной строчки,да и то в старой закрытой теме.
позор.[/uquote]
это так?
кто с tyxgraphics пробовал ?
Добавлено after 1 hour 56 minutes:
сн340 + полная развязка.
ну вот придется переделывать, тактирование от аппаратного таймера , менять разводку с другой ноги мк и собирать из исходников Ридико.
эх, петка! позор.
вот так захочешь собрать что либо из интернета, несмотря на восторженные отзывы. а оно кое как работает.
А петка имхо жулик.
позор.[/uquote]
это так?
эх, петка! позор.
- (219.5 КБ) 796 скачиваний
Запрограммировал прошивку от Леонида Ивановича, все работает и вроде без замечаний. Оболочку перезагружать не требуется, при отключенном таргете выводит стандартный варнинг и программатор при этом не отваливается.
Только тактирование пришлось соплей кинуть с выхода OC1A (Pin13) теперь сигнал от 0 до 3.6 мГц без дрожащих фронтов, и рулится прямо из оболочки AVR studio.
Эх petka petka. Стыдно, торварищ!
Леониду Ивановичу большое спасибо за то, что допилил до ума программу!
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
с полной развязкой от компа.
- (96.91 КБ) 876 скачиваний
- (145.71 КБ) 838 скачиваний
- Tvala
- Встал на лапы
пост удален...
- Tvala
- Встал на лапы
Всетаки пожалуй задам вопрос, собрал оный программатор, и вроде работает, таргет плату видит, и дудка через синапрог v2.1.1. находит чип исправно, и что то даже пишет, моргает, но смущает следующее сообщение.
avrdude: stk500v2_set_sck_period(): p = 19200.0 us too large, using 276.7 us
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc9
avrdude: stk500v2_getparm(): failed to get parameter 0x98
avrdude: Unable to get parameter 0x98
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: safemode: Fuses OK
в настройках пробовал выбирать как STK500, STK500v1, STK500v2.
шо то я запутался в 70 страницах темы , вдруг выяснилось что mega8a у нас нет в продаже тока mega88, посему вопрос можно ли использовать прошивку от Леонид Иваныча для прошивки mega88 с кварцем на 14.7456
- ala-a-din
- Потрогал лапой паяльник
Уважаемые коты прошу коллективной помощи.
Очень и очень давно был собран сей девайс. Настолько давно что я уже забыл как ним пользоваться. Девайс кстати был испытан и он 100% рабочий.
В общем достал плату, подключил к ПК, светик радостно блымнул от того что его хотя-бы включили за впервые за лет так 10. Подключил к Atmega 88PB хочу прошить через AVRDUDE а он не хочет выполнять поставленную задачу
Условия следующие: контроллер нужно шить на пониженной скорости 1МГц и от 3.3В питания.
Я так понимаю чтобы шить на 1МГц нужно как-то переключить программатор через гипертерминал. Чтобы прошить от 3.3В я могу использовать питание что на плате меги а +5В от программатора не подключать?
Где взял плату не помню, может кто делал такую же, подскажите что за пины для джамперов на плате.
- Leprechaun
- Родился
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=4454586#p4454586"]Я так понимаю чтобы шить на 1МГц нужно как-то переключить программатор через гипертерминал.[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p1089501
- samand587
Всем
! Странные дела творятся! При первом подключении программатора к ПК все определяется и даже возможно прошить МК. При пере подключении программатора к ПК компьютер перестает его видеть. Пишет: "Устройство не опознано и т.д." Что это может быть?
З.Ы. Подождать минут 10 и все опять так же - при подключении видит и работает, после пере подключения опять не опознано.
З.Ы.1 У меня вот такой
- stk500v3_usb_a.lay6
- (57.77 КБ) 126 скачиваний
- samand587
Здесь есть 4 прошивки на данный программатор с разными резонаторами. У меня сейчас резонатор с частотой 14.7456 мГц. Как применение резонатора с другой частотой влияет на стабильность работы программатора? Может в этом причина?
dantist3
Если устройсто не определяется в диспечере, то проблема как правило вFT 232, его обвязка,ПК,драйвера.МК и прошивки на связь с ПК не должны влиять.
