Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
zalvis
Сообщение zalvis »
sema писал(а):угу, допуск в сети 220В в +-10% учли? если будет -10% или больше лоудроп стабилизатор не поможет
Учитывая, что стабилизаторы Low Drop есть с падением в среднем 0,75V то -15% от 220V не помеха. А бывают ведь и с падением всего лишь 0,2V то для таких и -20% от 220V не проблема и не дефицит такие стабилизаторы, хотя смотря у кого и где.
гостевая1
mr_kot
Сообщение mr_kot »
eVrajka писал(а):
Трансформатор заводской, его не перемотаешь.
Можно включить по схеме удвоения напряжения.
гостевая2
eVrajka
Сообщение eVrajka »
Напишите пожалуйста, какие точно нужны.
Поясните как это сделать.
Или мне с этими вопросами в "Обучалку"?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
eVrajka писал(а):Поясните как это сделать.
Без проблем, Google поможет:
http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
и сразу первые две ссылки:
http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
http://www.masterkit.ru/info/atozshow.php?num=81
Все понятно и доступно. Это теория. А для практического решения надо приблизительно знать ток потребления по цепи 5В (для расчета емкости конденсаторов). Но навскидку, 1000-1500 мкФ должно хватить. Если емкость будет больше - хуже от этого не будет. Просто будет немного дороже и больше по габаритам.
eVrajka
Сообщение eVrajka »
Благодарю, так и сделаю, а какие диоды брать?
гостеваая 3
mr_kot
Сообщение mr_kot »
eVrajka писал(а):а какие диоды брать?
Я бы рекомендовал Шоттки - на них падение напряжения меньше, чем на обычных (в данном случае это актуально). Например 1N5817, 1N5818, 1N5819 или что-то в этом роде. Но в принципе, можно любые выпрямительные с обратным напряжением не менее 15 В и прямым током 0,5 - 1 А (опять же зависит от нагрузки)
sema
Сообщение sema »
zalvis писал(а):А бывают ведь и с падением всего лишь 0,2V то для таких и -20% от 220V не проблема и не дефицит такие стабилизаторы, хотя смотря у кого и где.
при -20% на входе стабилизатора будет менее 5 В, как поможет лоудроп???
MCP1701T-5002I/CB или LM1117DTX-5.0 например, кстати про схему с удвоением напряжения мысль здравая
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
zalvis
Сообщение zalvis »
sema, если взять к примеру стабилизатор с падением в 0,3V-
переменка на трансе 5V*1,4=7V-20%=5,6V-0,3V=5,3V, так что все в порядке.
Может я не правильно считаю?
sema
Сообщение sema »
кофф. 1,41 теоретический, попробуйте нагрузить мостовой выпрямитель с конденсатором фильтра и замерьте напряжение - коэфф. получится 1,23 примерном :)
Volly
Сообщение Volly »
Плюс падение на диодах моста.
*1,41- это амплитудное. Таким будет только без нагрузки, и если напр. в сети имеет идеальную синусоиду. Чаще, из-за хорошей нагрузки, вершины синусоиды срезаются. Ориентироваться лучше на эффективное (U~ * 1,11).
Harvey
Сообщение Harvey »
Можно указать точнее, какой нужен дисплей и какой к нему переменный резистор для контраста?
Hier kommt die Sonne...
SKIF05
Сообщение SKIF05 »
Подскажите пожалуйста какая прошивка нужна под эту схему!
если можно то лучше под 2 типа дисплея 2 и 1 строчные!!!
(17.34 КБ) 1879 скачиваний
mudretz
Сообщение mudretz »
Уважаемые коты, у меня дилемма по поводу БП.
Для себя, в интернете нашел 2 разумных решения проблемы блока питания:
1. Мотать трансформатор, тогда для станции придется искать корпус да и масса будет большой.
2. Сделать все на базе компьютерного БП (статей по переделке на 24V в интернете много), в этом случае станцию можно врезать в его корпус.
Случайная ссылка http://www.pro-radio.ru/power/1656
Какое на ваш взгляд решение "правильней".
Заранее благодарен. :)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
В принципе, оба решения правильные. Надо только учитывать, что при питании от импульсного источника схема с симистором либо вообще работать не будет либо будет работать некорректно.
sema
Сообщение sema »
а при "талантливой" разводке пп\размещении плат или жгутов с ИИП шансов долго искать причину глюков гораздо больше.
не пугаю, просто предупреждаю
Wasiliy_13
Сообщение Wasiliy_13 »
Собрался сделать данный девайс, все детальки прикупил, с схемой определился (на стр.55). Но возник вопрос, извиняюсь за повтор :oops: , можно ли вместо ОУ LM358P использовать LM358N.
Даташит почитал, так и разницы между ними не понял. Или подскажите с какой буквой можно использовать эти операционники?
Еще раз извиняюсь за повтор вопроса.
sema
Сообщение sema »
можно
Юрий Климчук
Сообщение Юрий Климчук »
Вопрос по схеме "Digital Soldering Station версия 2.3" со стр.66.
1. Не могу найти индуктивность 10 mH, т.е 10 миллигенри правильно?, на что она влияет, и чем можно заменить? (перемычкой например)
2. R14 по схеме 5,1к и 820 Ом (5,92к), можно ведь заменить 5,6к и 330 Ом (5,93к), вот эти лишние 10 Ом не испортит режим станции?
3. Емкость С17 на 22мкф то- же проблема 10 мкф нельзя?
4. D6 и D7 разные??? 1N4148 и 1N4146 соответственно, пока впаял 1N4148
5. R18 точно 6,8МОм?
6.TL431C нашел только с 5 выводами в принципе даташит изучил и прикошатил на место трехвыводной микрухи, есть такие кто повторил с 5 ю ногами.
Начинающий
mr_kot
Сообщение mr_kot »
1. можно и перемычку, но лучше любой дроссель или резистор 5-10 Ом. Не мешало бы с 18 вывода на землю емкостишку 0,1 - 0,5 мкФ керамику.
2. важно напряжение на 20 выводе - должно быть 2,56В. А из каких резисторов собран делитель (R13, R14) - фиолетово.
3. можно
4. опечатка (или на схеме смазано) - должны быть 1N4148
5. приблизительно (компенсация холодного спая термопары) - влияет на точность отображения комнатной температуры
6. не вижу разницы - кристалл то один и тот же
@_rtom
Сообщение @_rtom »
Ребят! Такой вопрос: Схема с 66 страницы диод D5 на схеме стоит анодом на минус а в печатке наоборот Как правильно? Играет ли роль с генератором бипер или без?
