ВСЁ про P-Cad
musa56
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение musa56 »
[uquote="IRMADE",url="/forum/viewtopic.php?p=3525406#p3525406"]Как построить правильный синус[/uquote]
Занятно но непонятно для чего это нужно?
IRMADE
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение IRMADE »
Эти маркеры можно ставить в разных частях схем вместо долгого и нудного описания, типа, "на вход нужно подать синусоидальный сигнал...и т.д." вместо этого ставите маркер синуса и текст: 2кГц, 10 мВ.
antonsamara
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение antonsamara »
Инструкция по экспорту Gerber данных из PCAD
PCAD EXPORT LITE - автоматический экспорт из PCAD программная оболочка, позволяющая визуализировать и максимально упростить экспорт
byronnok
ВСЁ про P Cad
Сообщение byronnok »
В тех случаях когда хочется получить конструкцию без фланцев можно использовать шпильки резьбовые...
suslogon
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение suslogon »
Ребят вопрос: а есть кто разводит платы в pcad и заказывал изготовление у кетайцев типа pcbway или jlcpcb? Как из Pcad сделать для них правильный гербер? На сайтах в поддержке вообще нет ничего по pcad - видимо считают его уже слишком устаревшим и непопулярным :(
mr_kot
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение mr_kot »
Делаю все по мануалу, за исключением:
Расширения файлов
GTL - Gerber Top Layer
GTS - Gerber Top Solder (Mask)
GTO - Gerber Top Overlay (Silk)
GBL - Gerber Bottom Layer
GBS - Gerber Bottom Solder (Mask)
GBO - Gerber Bottom Overlay (Silk)
GKO - Gerber Keep-Out (Board)
DRL - N/C Drill
В файле сверловки Zero Suppression - None, Format - 4:4
Использую P-CAD 2006
Gerber_PCAD200x.pdf
Создание герберов в P-CAD 200x
(209.72 КБ) 704 скачивания
suslogon
Re: ВСЁ про P-Cad
Спасибо большое!
А вы, если не секрет, у каких кетайцев платы заказывали?
mr_kot
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение mr_kot »
И у тех, и у других :)
Качество хорошее у обоих, но у pcbway могут быть проблемы, если на заготовке разместить несколько плат (даже без сверловки по контуру или скрайбления). У jlcpcb таких проблем не возникает. По крайней мере у меня так было. Да, и не стоит вестись на 5 плат за 2 бакса - это развод. В конце они накинут еще 2 бакса - какой-то налог, в итоге получится 5 плат за 4. Лучше уж 10 шт за 5. ИМХО
suslogon
Re: ВСЁ про P-Cad
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3699985#p3699985"]У jlcpcb таких проблем не возникает. По крайней мере у меня так было.[/uquote]
Значит попробуем через них...
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3699985#p3699985"]Да, и не стоит вестись на 5 плат за 2 бакса - это развод. В конце они накинут еще 2 бакса - какой-то налог, в итоге получится 5 плат за 4. Лучше уж 10 шт за 5. ИМХО[/uquote]
Ну при том, что то, что я хочу заказать, в московском Резоните по калькулятору обойдется в 4000+ рублей, пусть хоть 2 бакса накидывают, хоть 4 - вообще без разницы :)))
Mickle
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Mickle »
Заказываю платы в pcbway, экспортируя из PCAD 2006 с помощью утилиты Pcad Export 1.3 с сайта Резонита. Никаких переименований, настроек, просто ткнул кнопку Export, заархивировал файлы и загрузил на сайт.
Northwood
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Northwood »
Всем привет.
Кто поможет с трассировщиком SPECCTRA ? Не пойму, почему он ничего не разводит ?
У меня установлено:
PCAD-2006 SP2 (сначала был в "C:\Program Files (x86)\PCAD-2006\" , но позже перенёс в "C:\PCAD-2006", изменив соответственно все INI-файлы - pcb.ini, sch.ini и др.)
SPECCTRA v16.6 (в "C:\Cadence\")
Папка с проектом находится в "C:\PCAD-2006\Projects\"
Кириллица и пробелы в именах файлов и папок не используется.
Принципиальная схема составлена, все компоненты расставлены на плате вручную, границы платы в слое "Board" введены.
В PCAD-2006 в меню Route/Autorouters выбираю SPECCTRA, там же сгенерировал автоматом DO-файл:
# ACCEL PCB V19.02.9589 Auto-Generated DO File
# Fri Feb 07 00:01:47 2020
bestsave on $\best.w
status_file $\progress.sts
unit mil
grid wire 50.000000
grid via 50.000000
rule pcb (width 10.0)
bus diagonal
route 50
clean 4
route 50 16
clean 4
filter 5
route 100 16
clean 2
delete conflicts
write wire $\MainBoard-v5-ATX-route.w
spread
miter
write wire $\MainBoard-v5-ATX-route.m
write session $\MainBoard-v5-ATX-route.ses
report status $\MainBoard-v5-ATX-route.sts
Файл проекта содержит глобальные атрибуты:
SilkScreanClearance=12.0mil
HoleToHoleClearance=13.0mil
Clearance=10.0mil
В проекте я создал 3 класса сетей с атрибутами:
POWER - сети: +5V, GND
POWER_LOW - сети: +5VSTB, +12V, -5V, -12V
SIGNALS - все остальные цепи.
Атрибуты в сетях:
POWER - MinWidth=80.0mil, Clearance=10.0mil, ViaStyle=40.0mil
POWER_LOW - MinWidth=40.0mil, Clearance=10.0mil, ViaStyle=31.0mil
SIGNALS - MinWidth=10.0mil, Clearance=10.0mil, ViaStyle=20.0mil.
Атрибуты Class To Class:
POWER To POWER_LOW: Clearance=10.0mil
POWER To SIGNALS: Clearance=10.0mil
POWER_LOW To SIGNALS: Clearance=10.0mil
В CommandLine заполнение стандартное:
Program File - путь к SPECCTRA.EXE (C:\Cadence\SPB_16.6\tools\specctra\bin\SPECCTRA.EXE)
Password File - пусто
Color Map File - пусто
System Log File - путь к файлу sp.log (C:\Cadence\SPB_16.6\tools\specctra\bin\sp.log)
Options:
Ignore Illegal Commands - Да
Do Not Clean - Да
Remove Prerouted Wires - Нет
Quit when done - Нет
Simple Polygons - Нет
No Graphics - Нет.
При запуске SPECCTRA по кнопке "Start" появляется окошко со списком из 28 приложений, нужно выбрать одно из них. Выбираю "Allegro PCB Route 6U" (пробовал так же "Allegro PCB Route XL" и "Allegro PCB Routing Option", результат одинаковый);
Появляется изображение платы с деталями и связями;
Внизу в большом окошке начинают быстро бежать строчки, бегут циферки в "Attempts", постоянно обновляется изображение платы, т.е. делает вид, что происходит разводка платы.
Но в поле "Unconnected" цифра "2300" стоит на месте, "Completion" тоже стоит на месте - 0.0%.
Через пару минут появляется сообщение: "Design Rules: No rules found in design file. Please read rules from dofile.", в конечном итоге ни одна связь разведена не была.
Что я делаю не так ?
Добавлено after 8 hours 3 minutes 23 seconds:
Попробовал развести другую более простую плату с этим же DO-файлом - развело без проблем.
У меня вопрос: Может быть я просто наткнулся на лимит количества компонетов, пинов, сетей, поэтому более сложную плату не хочет разводить ?
Design Info даёт следующие данные:
Components: 278
Pads: 3168
Vias: 14
Plated Holes: 3182
Nets: 622
На более простой плате, которая развелась без проблем:
Components: 213
Pads: 931
Vias: 143
Plated Holes: 1074
Nets: 237
Добавлено after 5 hours 25 minutes 35 seconds:
С проблемой разобрался. Плата не разводилась в SPECCTRA из-за того, что граница платы была начерчена дважды. Удалил все нарисованные границы платы и начертил её заново, плата стала разводиться.
Aleksander8
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Aleksander8 »
Как вытащить Гербер и сверловку из файлов, сделанных в пикаде 4.5
Руководство хоть какое-нибудь по работе с этой панелью :beer:
Спойлер[url=http://img.radiokot.ru/files/26964/medium/28bol8h82e.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/26964/thumbnail
[url=http://img.radiokot.ru/files/26964/medium/28bom402h2.jpg][img]http://img.radiokot.ru/files/26964/thumbnail
Aleksander8
Re: ВСЁ про P-Cad
Всё. Нашлось.
xVekx
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение xVekx »
Кто помнит подскажите пожалуйста, есть полевик 3 контакта на схеме и корпус из 8 ног, как это дело связать в менеджере библиотек(Pin View), плату давно разводил захотели модифицировать =(, уже забыл этот PCAD2006 =(.
PeterS
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение PeterS »
xVekx, заполняете только нужные три строчки, а остальные оставляете полностью пустыми.
mr_kot
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение mr_kot »
[uquote="PeterS",url="/forum/viewtopic.php?p=4017037#p4017037"]заполняете только нужные три строчки, а остальные оставляете полностью пустыми.[/uquote]
Не пройдет, надо ставить перемычки
xVekx
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение xVekx »
mr_kot, PeterS, спасибо выручили =).
Fumitox
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Fumitox »
Сможет что помочь, не могу собрать Gerber для заказа плат? Плата из этой статьи https://radiokot.ru/circuit/power/charger/49/
Что то всё время никак.
PeterS
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение PeterS »
Fumitox, файл PCAD прямо из статьи брать или вы что-то меняли? Пришлите в ЛС адрес e-mail.
Fumitox
Re: ВСЁ про P-Cad
Сообщение Fumitox »
Да из статьи
