Привет всем)
Спаял генератор на ардуино и AD9850
http://rfanat.ru/s24/sin_ad_9850_dds_vfo.html
синус выдает красивый,частота перестраивается.
Хочу сделать на базе его генератор ЧМ. Но не знаю как)
Подскажите,кто в курсе) Спасибо всем,кто ответит
Генератор ЧМ на AD9850
Re: Генератор ЧМ на AD9850
Ну или скетч допилить или вместо генератора тактировать AD с самодельного генератора, частоту которого модулировать ЧМ (одно но - девиация будет зависеть от генерируемой частоты).
- Eger
- Мучитель микросхем
Ога, фапч ДДС вам спасибо скажет за модуляцию опорной частоты, весь спектр в том что у кота выходит спод хвоста будет.
Автор, для того чтобы частотно промодулировать сигнал, нужно взять сигнал с АЦП, и прибавить к FTW, которое выводишь в синтезатор. Девиацию регулировать можно умножением или делением данных АЦП на константу. Во втором случае чаще применяют сдвиг овый регистр.
- RA3WSI
- Друг Кота
- Eger
Вот вы извращенцы
Если прогнать через матрицу, получим полный спектр гармоник и не только.Впору глушак всего делать.
https://www.analog.com/media/ru/technic ... AN-543.pdf
[uquote="Eger",url="/forum/viewtopic.php?p=4008005#p4008005"]Ога, фапч ДДС вам спасибо скажет за модуляцию опорной частоты, весь спектр в том что у кота выходит спод хвоста будет.
Автор, для того чтобы частотно промодулировать сигнал, нужно взять сигнал с АЦП, и прибавить к FTW, которое выводишь в синтезатор. Девиацию регулировать можно умножением или делением данных АЦП на константу. Во втором случае чаще применяют сдвиг овый регистр.[/uquote]
у 9850 нет фапч.
у 9850 нет фапч.
