Энкодер из шагового двигателя.
maniac
Re: Энкодер из шагового двигателя.
Сообщение maniac »
74LS00 писал(а):Изображение
Что тут можно сделать.
Поставь вместо резисторов на 4к7, между выходами ОУ и входами логики, диоды анодами к логике. Подтягивающих сопротивлений на TTL не требуется.
Netdemon
Сообщение Netdemon »
akl писал(а):
74LS00 писал(а):Мне нужно чтоб при вращение в одну сторону были на одной ноге, а в другую на другой.
Если правильно понимаю, то подойдёт такая схема. Но, сам её не проверял. :dont_know:
Куда картинка делась? Верните.
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
abc
Сообщение abc »
Дело-то иногда совсем не в деньгах.
Мне, напр., нужен был энкодер в корпус толщиной 15мм. И не чмошный пластиковый или "мышиный", а чтоб вечный был :)
Есть такое готовое ?
Зато есть плоские движки от сканеров и МФУ, среди которых я и отыскал нужный.
maxxproff
Re: энкодер из шагового двигателя ...
Сообщение maxxproff »
gfgeuf писал(а):Фото последнего с движком от CD-ROMа и печаточка тоже.
Т.к тема по-прежнему актуальна, то при использовании шпинделя от CD-ROM/DVD-ROM логичнее было бы использовать как раз остальные контакты шлейфа -датчики холла.
И схема бы упростилась...
А касательно начальной схемы: любые бесколлекторные можно использовать, вентилятор БП например, две обмотки там, а если в нем датчик холла отдельный, то его тоже =)
Netdemon
Наконец-то я его запилил.
gpd.pdf
(24.34 КБ) 982 скачивания
gpdtiny85.hex
(10.96 КБ) 919 скачиваний
akl
Сообщение akl »
На соседнем форуме был задан вопрос http://pro-radio.ru/ideas/3143-5/2017/05/11/11-07-03/ о прямом подключении шаговика в качестве энкодера непосредственно к контроллеру. В общем получилось подключить. Схема обслуживания 2 энкодеров ниже. При вращении ручек t+ и T соответственно меняется длительность или(и) период импульсов на PB4(OC1B). Если кому интересно, .hex ниже, правда для кварца 20МГц. Шаговики от принтеров с хорошим таким тактильным эффектом. Добавил видео
IMPULSE_GEN.hex
Формирователь импульсов. Кварц 20МГц
(858 байт) 581 скачивание
Управление генератором импульсов от шаговых двигателей
(25.07 КБ) 2834 скачивания
Сообщение 1707 »
Доброго выходного мужики, может кто сможет или знает как помочь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3337890
Вечно начинающий радиогубитель
kolfs
Сообщение kolfs »
Добрый день, подскажите пожалуйста по поводу энкодера из шагового.
Пройдёт ли такая переделка.
Есть несколько шаговиков но со смотаным проводом.
Можно ли при намотке уменьшить количество витков на каждом зубе в 2-3 раза от первоначального?
У меня провода такой толщины нету, только толще.
Спасибо за ответ!
akl
Сообщение akl »
Проще, по мне, найти целый движок.
sunjob
Сообщение sunjob »
дополнительные защитные диоды не помешают, наверное :)
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
vano.vad
Сообщение vano.vad »
Здравствуйте. Подскажите схему подключения микроконтроллера. Спасибо.
Netdemon
куда?
releyshic@mail.ru
Сообщение releyshic@mail.ru »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=2598919#p2598919"]Собрал такую штуку пока без доработки, на плате место есть http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/encod.htm[/uquote]
Подскажите к вашей схеме можно подключать ДШИ-200-1 ?
Может на выходе схемы стабилитроны поставить для защиты контроллера?
ПС у вас там ссылка битая на Плату
АлександрЛ
1- можно, только разобраться как, у ДШИ200 больно выводов до**я.. - 8 проводов
2- зачем?
3- Это не у него, а у автора статьи..
Там же, в статье есть картинка платы-
releyshic@mail.ru
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4017230#p4017230"]1- можно, только разобраться как, у ДШИ200 больно выводов до**я.. - 8 проводов
Изображение[/uquote]
тут главный вопрос - как определить какую полуобмотку закорачивать, а какую на вход подавать?
Может есть схема этого самого исходного ШД от дисковода?
releyshic@mail.ru
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4017230#p4017230"]2- зачем?[/uquote]
просто я хочу использовать этот энкодер для кастомного Руля для ПК. И я так думаю если крутануть резко руль, то ШД может сгенерировать много вольт, а LM358 вроде вольта на 32 рассчитано, она не сгорит? Как её защитить? Или там напряжение большое не может появиться?
akl
Сообщение akl »
Здравствуйте. Индукционные датчики нужно обязательно нагружать резистором типа как на рисунке ниже. Или демпфировать замыканием свободных обмоток, когда они есть.
(84.71 КБ) 366 скачиваний
releyshic@mail.ru
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4029768#p4029768"]Здравствуйте. Индукционные датчики нужно обязательно нагружать резистором типа как на рисунке ниже. Или демпфировать замыканием свободных обмоток, когда они есть.[/uquote]
я сделал схему 1 из статьи https://radiokot.ru/articles/27/
1) что мне там надо сделать ещё чтобы обезопасить контроллер (Arduino Pro Micro) и УСБ? Или и так всё нормально?
2) нужна ли подтяжка к земле входов контроллера? у меня при подключении к Ардуине нано без вращения сигналы меньше полувольта, при подключении к Ардуино про - наоборот логическая единица и ёщё сигналы совпадают по фазе (а это прям проблема). Схема рассчитана на лог 1 или лог 0 без вращения ШД? К чему подтягиваться?
3) Можно ли R3 подтянуть к земле, а не к питанию?
