*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=4029030#p4029030"]А фото платы без индикатора с обоих сторон не сохранилось?[/uquote]
Фото нет, завтра вернусь с дачи, сделаю.
Интересуют пустая плата или уже собранная? Индикатор я пока ещё не припаивал, он сейчас соединяется с платой только за счёт упругости выводов. Поэтому его можно легко снять. :))
mr.nikon
Сообщение mr.nikon »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=4029168#p4029168"]Индикатор я пока ещё не припаивал :))[/uquote] если не затруднительно :solder: его маркировку для общего развития. Спасибо
GoldenAndy
Сообщение GoldenAndy »
*Trigger*, А можно обнаглеть и попросить еще и скрины обеих сторон платы из вашей программы, где вы плату делали? (Если не секрет, конечно)
mr.nikon, Изображение
(4.05 КБ) 3171 скачивание
Telegram               Лучшая благодарность ->
suslogon
Сообщение suslogon »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=4029168#p4029168"]Интересуют пустая плата или уже собранная?[/uquote]
Уже собранная.
Спасибо! :)
*Trigger*
Раз уж возник такой интерес к моей версии часов на этих панаплексах, напишу о них подробнее.
Маркировку большого 5-разрядного индикатора уже показали, а вот маленький 4-разрядный:
"04" здесь - число разрядов, "055" - высота символа (0,55 дюйма).
Фотографии собранных плат:
Изображение Изображение Изображение.
Схема часов (на 4-разрядном панаплексе, для 5 разрядов всё аналогично):
Анодный и катодный ключи:
Для подавления паразитной засветки используется напряжение смещения +90 В, которое подаётся через резисторы 300 кОм на неактивные аноды и катоды. Напряжение формируется простейшим параметрическим стабилизатором.
Из особенностей - разные сегменты индикаторов имеют разную площадь, поэтому номиналы токоограничительных резисторов тоже разные. Я слегка упростил схему в этом месте, использовав один номинал вместо нескольких близких. Никаких видимых отличий в яркости сегментов это не вызвало. Ещё после запуска часов на большом индикаторе обнаружилось, что яркость зависит от числа включенных сегментов в разряде. Оказалось, дело в том, что резистор 1 МОм между транзисторами анодного ключа - это слишком много. Я по привычке поставил такой номинал, но коэффициента усиления MMBTA92 не хватило, поскольку анодный ток при всех включенных сегментах - порядка 20 мА. После расчёта нужного номинала поставил резисторы на 470 кОм, и всё стало нормально.
Плата для маленького индикатора с обеих сторон:
iiiytn1k
Сообщение iiiytn1k »
*Trigger*, а дорожка на обратной стороне индикатора это всё-таки подогреватель? Помню, некоторое время назад здесь гадали для чего она.
GoldenAndy
iiiytn1k, Да, нагреватель. Это индикатор для пром.применения "от южных гор до северных широт". И по холоду, что б "газовые разряды не замерзали" - его нужно греть.
Karlo
Сообщение Karlo »
Хочу собрать термометр. Подскажите марку и цоколевку лампы слева; в ней три символа - плюс, минус и волна. Для сравнения рядом лампа ИН-12Б.
SHTRLZ
Сообщение SHTRLZ »
Karlo, на сколько я помню - ИН-15А (символы) / ИН-15Б (буковки)
Egorka
Сообщение Egorka »
В этих ИНках анод обычно выделен внутри колбы белой керамикой и еще стрелочкой. А дальше уже легко,пробежаться по выводам и определить где и кто.
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="Karlo",url="/forum/viewtopic.php?p=4030168#p4030168"]Подскажите марку и цоколевку лампы слева;[/uquote]
А поискать слабо? :facepalm: Вот http://tec.org.ru/board/ehlekrovakuumny ... 85-1-0-726
Karlo
Сообщение Karlo »
samand587 писал(а):[uquote="Karlo",url="/forum/viewtopic.php?p=4030168#p4030168"]Подскажите марку и цоколевку лампы слева;[/uquote]
Где там нарисовано куда подключается катод "Волна" (переменка, синус, "червячок"...)? Так сложно посмотреть моё фото и увидеть в лампе всего три символа, а не как в лампах ИН-15.
kollaider
Сообщение kollaider »
Пройти по трём выводам напряжением очень непосильная задача.
*Trigger*
Можно даже и не проходиться. Через прозрачный баллон лампы отлично видно, что куда подключено. :)))
Борисович
Сообщение Борисович »
Подобное и в часах занятно смотрится
alr5000
Сообщение alr5000 »
А никто, случайно, не в курсе, что это за индикаторы? Внутри стоят лампочки накаливания.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
suslogon
Название, если у них и было, то какое-нибудь собственное внутризаводское или максимум номер ТУ, по которому они изготавливались. Если это конечно вообще не импорт.
Да и даже будь оно известно - это ничего не даст. В принципе их устройство и так прекрасно видно на фото.
Я купил себе комплект подобных со старого и редкого советского прибора. Лампочки стояли на 27В.
Прибор явно долго лежал в сыром месте, поэтому состояние индикаторов оказалось не лучшим. Перебрал все (точнее ту их часть, что можно было разобрать без последствий), заменил горелые лампочки, почистил и тд.
В будущем планирую часы сделать, но когда руки дойдут - большой вопрос :(
Karlo
Сообщение Karlo »
Вопрос к знатокам. Есть мнение одного авторитетного кота, который утверждает, что повышающий преобразователь на ШИМ без обратной связи "убивает лампы". Это действительно так? И если это так, насколько хватит неона светиться вокруг электродов? Что происходит в процессе убивания и как визуально это выглядит?
Борисович
Газоразрядные индикаторы разрабатывались под питание однополярным напряжением 200в частотой 50 гц .Это обмотка на трансформаторе 200в и один диод ,без сглаживающих кондесаторов с ограничением среднего рабочего тока резистором ,рабочие токи в справочнике, измерить даже на 50гц неоднозначно,если стрелочным,то на измерении пост.тока устанавливать примерно половину рабочего,цифровым не знаю,причём это в статике.А с преобразователем режимы не совсем типовые или совсем не типовые и у каждого тут свои наблюдения,у одного одни, у другого другие и индикаторам то же лет много , все хранились по разному и работать могут по разному
"ШИМ без ОС убивает лампы" - это по ходу как у аудиофилов "ООС убивает звук".
Вернуться в «Умные мысли»
