[uquote="oleg314",url="/forum/viewtopic.php?p=4030020#p4030020"]Можно ли сказать так: без блока C1 & R1 вход осциллографа (C2) работает как ФНЧ,[/uquote]Нет, так сказать нельзя. Единственная ёмкость не может быть фильтром. Но эта
входная ёмкость является
нагрузкой для проверяемой схемы и совместно с
её выходным сопротивлением образует ФНЧ. Понимаете? не сам вход осцилла фильтрует. Получается, что Rфильтра у вас
в проверяемой схеме (усилок, микрофон, импульсник или цифровая схема, но
ВНЕ осцилла), а Сфильтра - уже в осцилле на входе. Распределённый фильтр получается, составной.
[uquote="oleg314",url="/forum/viewtopic.php?p=4030020#p4030020"]а при включении C1 & R1 мы получаем еще и RC-фильтр типа ФВЧ (C1 & R2)?[/uquote] Нет.
Начните с того, что есть только R1 и R2. Тупо делитель, верно?
Теперь
ВМЕСТО нижнего плеча подключили вход осцилла, у которого такое же омическое (активное) сопротивление = R2 (стандартно 1 МОм) и плюс имеется входная ёмкость С2.
Это всё равно, что в первоначальном резистивном делителе припаять кондёр параллельно нижнему плечу. На постоянном токе Кдел не изменится, а на переменном реактивное сопротивление С2 будет
падать с ростом частоты. Поскольку включение
параллельное, общее сопротивление R2C2 тоже уменьшается, что увеличивает Кдел.
Как с этим бороться? Надо ПОНИЖАТЬ общее сопротивление
верхнего плеча ровно в той же степени, как с частотой падает общее сопротивление нижнего плеча.
А какая реактивность
уменьшает своё сопротивление с
ростом частоты? Правильно, ёмкость. Поставив С1 параллельно R1, добиваются одинакового
СОГЛАСОВАННОГО изменения общего сопротивления
верхнего и
нижнего плеч делителя с изменением частоты.Поскольку R1>R2, то С1<C2. Но не в 9 раз, как сопротивления, поскольку погонная ёмкость самого кабеля тоже имеется, и её требуется тоже компенсировать.
[uquote="oleg314",url="/forum/viewtopic.php?p=4030020#p4030020"]А ничего, что добавление R1 сдвигает характерную частоту ФНЧ сильно влево? (Понял: тут надо крутить Ccomp !)[/uquote]Да что вы всё за фильтры-то держитесь? Забудьте о них
R1 никуда не добавляется, это
ГЛАВНАЯ деталь делителя и присутствует
ВСЕГДА. Добавляется С1, для чего - объяснил только что. Читайте по ссылке, я не стану перепечатывать все 68 страниц
