паяльная станция T12 на stm32
wickated1
Re: паяльная станция T12 на stm32
Сообщение wickated1 »
погуглите по даташиту какие пины Вашей стмки доступны для i2c шины и понюхайте осликом их, может распиновка оказалась кривой и нога героически висит в воздухе.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
[uquote="Кевин. Чжоу",url="/forum/viewtopic.php?p=4036274#p4036274"]Здравствуйте Помогите с кодами активации фена - stm rework
ID1:EAFD
ID2:B61E[/uquote]
Держи:
RG1: FF96
RG2: 0C52
bawtrik
Сообщение bawtrik »
после замены операционного усилителя с маркировкой 621K на AD8605 в двух станциях, стало нормально мереть температуру жала , так что у кого непонятный 621k смело подбирайте замену на более достойный (SGM8551XN AD8605 или аналогичные)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="vat69",url="/forum/viewtopic.php?p=4036508#p4036508"]SDA - 16й пин (PA6)
SCL - 13й пин (PA3)[/uquote]
Ничего не путаешь? На всех доступных схемах паяльников EEPROM подключается
SDA - 11 пин (PA1)
SCL - 10 пин (PA0)
М/с 48 выводов
PS
Уже увидел, что контроллер 64 вывода. Но все равно, 13 пин - это питание
Попробуй прошивку отсюда:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3959877
Кевин. Чжоу
Сообщение Кевин. Чжоу »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=4036571#p4036571"][uquote="Кевин. Чжоу",url="/forum/viewtopic.php?p=4036274#p4036274"]Здравствуйте Помогите с кодами активации фена - stm rework
ID1:EAFD
ID2:B61E[/uquote]
Держи:
RG1: FF96
RG2: 0C52[/uquote]
большое спасибо!
vat69
Сообщение vat69 »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4036640#p4036640"]Ничего не путаешь? На всех доступных схемах паяльников EEPROM подключается
SDA - 11 пин (PA1)
SCL - 10 пин (PA0)
М/с 48 выводов
PS
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3959877[/uquote]
и правда перепутал.
с прошивкой по ссылке станция запустилась даже с демонтированым eeprom. ключи не запрашивала.
когда вернул eeprom стали сохраняться настройки.
огромное спасибо всем!
единственный нюанс остался: изображение смещено влево на несколько пикселей. справа же, получается светящаяся полоса аналогичной ширины. в принципе, работе не мешает.
пробовал прошивку отсюда:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3938822
работает, экран без артефактов, но толком её не пользовал пока
если есть ещё достойные варианты под мою платц - с радостью попробую
nkls
Сообщение nkls »
vat69, нужна прошивка под другой экран 1306. Попробуйте эту
T12_31S_1306.hex
(157.51 КБ) 497 скачиваний
Polf
Сообщение Polf »
Очередные новости по проекту ремонтной станции Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b
Предыдущие новости здесь https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4028597
Автор обновил прошивку до версии 4.04, теперь во время работы фена, можно включать-выключать паяльник длинным нажатием на энкодер.
Я обновил перевод статьи, она по-прежнему здесь https://disk.yandex.ru/i/KC045WSOK7Ijow
В статье добавлен текст:
"Начиная с версии 4.04 можно управлять паяльником в режиме термофена. Нажмите и удерживайте кнопку энкодера, чтобы включить или выключить питание паяльника. Например, при прогреве на плате компонента с помощью фена, вы можете включить паяльник и дополнительно подогреть им нужную область платы.Температура может временно превысить установленное значение из-за особенностей алгоритма PID регулирования. После включения паяльника, его температура отображается на дисплее вместо температуры окружающей среды. После выключения фена, паяльник остаётся в установленном режиме. Для управления паяльником в режиме работы фена необходимо в главном меню включить опцию "keep iron"."
Перепрошил обе свои станции новой прошивкой, работают без замечаний.
imon220
Сообщение imon220 »
Добрый день! Пришел паяльник jbc T245 для экспериментов.
Но ноутбучные бп и другие уходят в защиту
И как его можно подключить вместо t12 паяльника, у него отличие в термопаре в подключении
Разобрался и взял бп мощнее... Все так-же подключил как и t12
Немного не по теме!
Проект немного другой на atmega328 от wagiminator. Сначала на jbc температура прыгала, через пару минут все стало отлично, температура стоит как вкопанная
Бп на top256yn (проект от victor p) c245 не тянет в защиту уходит а t12 отлично.
pupkinv
Сообщение pupkinv »
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4040020#p4040020"]Проект немного другой на atmega328[/uquote]
атмега328 совсем немного отличается от стм32 ))
wickated1
ну это какой-то совсем чилипиздрик а не бп, 245е паяльники это до 300 ватт постоянки(поэтому их и кормят переменкой). ограничивайте заполнение шима в Вашем контроллере, если конечно автор прошивки добавил такую функцию.
подключение 245 - корпус - минус - зеленый, плюс - кольцо - синий, термопара - штырь - красный.
не забудьте проверить на переменку и убрать у кондеры из бп, у жбц жало без заземления.
imon220
Сообщение imon220 »
Я с него без радиатора снимаю 70-80вт
Нагружал 112вт уже нагревается где-то гр70
Ну если ограничить шим то смысл тогда теряется в этом паяльнике, не?
Везде по разному подключение. Использовал бп от ноута
Как раз штырь это питание и термопара , кольцо минус и минус корпус. По другому не работает или термопара не считывает.
Бп немного мощнее собираю top261 и транс не RM8 а RM10
Для переменки нужен транс, а не хочется чтобы она была тяжёлая.
Кондеры нельзя убивать
Просто кто-то тут спрашивал за этот проект. Вот и написал тут
wickated1
[uquote="imon220",url="/forum/viewtopic.php?p=4040349#p4040349"][/uquote]
//Я с него без радиатора снимаю 70-80вт
бесполезный кусок, даже китай бп для т12 жмет 140вт
//Ну если ограничить шим то смысл тогда теряется в этом паяльнике, не?
жбц на то и жбц что отлично паяет на уровне меди, а избыточная мощность ускоряет нагрев при снятии с подставки, не более. 50 ватт мощности можно снять только с наконечников 6+ мм с большим пятном контакта.
//Везде по разному подключение.
у серии 245 подключение только одним способом
//Для переменки нужен транс, а не хочется чтобы она была тяжёлая.
переменка и в импульснике есть, просто с ней нужно уметь работать.
//Как раз штырь это питание и термопара , кольцо минус и минус корпус. По другому не работает или термопара не считывает.
нет никакого питания на термопаре, нагреватель и термопара параллельно подключены, а Вы пихаете питание через заднее место, и термопару, неудивительно что на ней от такого показания скачут.
и кстати неудивительно что в защиту уходит, по Вашему "правильному" подключению 0,5 ома на холодную :))) :facepalm:
bawtrik
Сообщение bawtrik »
хотел уточнить про наборы для фена у китайцев 1,02 1,04 версии а в чем их отличия ?
imon220
Сообщение imon220 »
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4040383#p4040383"]бесполезный кусок, даже китай бп для т12 жмет 140вт[/uquote]
Жмет ну что-то с горем пополам он жмет! Только кратковременно и нагрев приличный. А так для него 100вт не больше
Только я вам не про это написал. Вы внимательно прочитайте!!!
80вт без ничего!!!Никакого охлаждения!! За пол часа самым горячим был top и снаббер, где-то 65-70 градусов
при небольшом радиаторе он выдает 120вт (правда уже идет нагрев, для паяльника вполне) 25,4в/4,8А примерно. Больше нечем нагрузить, что для t12 за глаза. У top256yn мах 119вт
Эти бп собирались под t12 и под плату stm32 с этой ветки. Но в итоге собрал другую.
Да c jbc мой косяк. не разобрался сначала. Температура у меня скакала только при первых 2 включений, после не важно как подключать, стоит как вкопанная.
Сейчас подключил правильно и тот же результат. Все работает от бп ноутбука, а мой бп уходит в защиту.
бп для jbc собираю на top261yn у нее пик 333вт и 177вт рабочее
Для меня в первую очередь нужно компактнее, постоянно станцию таскаю с собой и с алика бп выходит в два раза больше.
У меня длина 80мм (можно до 75) ширина 54 и высота 24мм
pdv1965
Сообщение pdv1965 »
Вышла прошивка 4.05
Добавлена функция автоматического старта паяльника после включения станции . Увеличено время работы BOOST режима.
Polf
Сообщение Polf »
pdv1965 писал(а):Добавлена функция автоматического старта паяльника после включения станции . Увеличено время работы BOOST режима.
И ещё в меню теперь нет пункта "about" из которого можно было попасть в "debug mode". Теперь в режиме Boost фен не включается. Задал вопрос автору, жду ответ.
P.S. Автор ответил, что будет проверять.
Polf
Сообщение Polf »
Автор сегодня выпустил новую прошивку 4.06, баг с отсутствием в меню пункта "about" исправлен.
Что касается фена в режиме паяльника "boost", видимо он и раньше не включался, я не проверял.
Перевод обновлён https://disk.yandex.ru/i/KC045WSOK7Ijow
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="pdv1965",url="/forum/viewtopic.php?p=4041086#p4041086"]Очередные новости по проекту ремонтной станции Александра https://www.hackster.io/sfrwmaker/stm32 ... ion-e3955b[/uquote]
Поправь ссылку
RadioRamzes2
Сообщение RadioRamzes2 »
Доброго времени суток! Может есть у кого исходники проектов термовоздушной паяльной станции на жалах паяльника Т12, и каком-нибудь популярном фене, и все это на управлении в идеале STM32? Заранее безмерно благодарен поделившимся.
