Подскажите что за зверь
as_fs
Сообщение as_fs »
Подскажите, что за "зверь" в центра с надписью "21"?
Сопротивление обмоток в 200 мОм норма?
Это плата формирователя импульсов, частота от десятков герц до десятков килогерц.
Adagumer
Re: Подскажите что за зверь
Сообщение Adagumer »
Там же написано - трансформатор!
as_fs
Сообщение as_fs »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=4037420#p4037420"]Там же написано - трансформатор![/uquote]
А красные "штучки" - это резисторы... это я знаю.
As
Сообщение As »
as_fs
Сообщение as_fs »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4037873#p4037873"]http://www.oaogtz.ru/MIT.html Не оно?[/uquote]
Я их находил уже. Пишут про 11 типономиналов, но параметры не раскрывают. Внизу есть предложение:
Трансформатор МИТ-16В применяется в усилителях в диапазоне частот от 250 кГц до 30 МГц.
Не тот частотный диапазон.
Так что, скорее всего, "не оно".
As
Сообщение As »
Это мог быть и не стандартный МИТ или ТИМ, в аналогичных корпусах мне встречались в переговорном устройстве "Электроника ОПУ-20"... Это было очень давно, более четверти века тому. Параметры трансформатора имеет смысл искать в документации на устройство.
as_fs
Сообщение as_fs »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4037890#p4037890"]Это мог быть и не стандартный МИТ или ТИМ, в аналогичных корпусах мне встречались в переговорном устройстве "Электроника ОПУ-20"... Это было очень давно, более четверти века тому. Параметры трансформатора имеет смысл искать в документации на устройство.[/uquote]
Прибору больше сорока лет...
Была бы документация - было бы совсем все просто. Тех описание удалось найти только для модернизированного (более позднего) варианта, в схеме формирователя которого отсутствует трансформатор.
Борисович
Сообщение Борисович »
Такие круглые коробочки-это типа такого полустандартного корпуса под индуктивность на маленьком ферритовом кольце,как раз и встречались лет 40-50 назад не в бытовухе,там может быть любая индуктивность с 2,3,4,5,6 выводами. .Это типа намотали какую надо и в коробочку положили,нет на них стандартовИзображение
As
Сообщение As »
Вот и я о том же, трансформатор - "заказной", делался по спецификации на изделие, параметры нужно искать в этой самой документации - или просто измерить... Надёжность у этого трансформатора довольно высокая, параметры вряд ли изменились за эти годы... :)
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Цифра "21" краской как бы и говорит что это внутризаводской трансик. Собственно а с чего интерес к нему у ТС ? Если повторить то надо плату обмерять, вероятность его отказа крайне мала. Возможно это формирователь-блокинг на нём собран, для формирования выходного импульса. В те годы такое любили, просто и надёжно. И легко уровни согласовать, от полупроводников дохленьких к выходу с заданными параметрами.
as_fs
Сообщение as_fs »
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4038141#p4038141"]Цифра "21" краской как бы и говорит что это внутризаводской трансик. Собственно а с чего интерес к нему у ТС ? Если повторить то надо плату обмерять, вероятность его отказа крайне мала. Возможно это формирователь-блокинг на нём собран, для формирования выходного импульса. В те годы такое любили, просто и надёжно. И легко уровни согласовать, от полупроводников дохленьких к выходу с заданными параметрами.[/uquote]
Интерес вызван очень низким сопротивлением обмоток, 200 мОм. И тем, что сигнал до него присутствует, а в каскаде за ним отсутствует. Транзистор и вся обвязка этого каскада в норме.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Замеряют индуктивность, а не сопротивление. В подобных трансформаторах обычно 10-50 витков и на проводе не экономили как сейчас.
Возможно не так понят принцип схемы, или подбит транзистор, или последний межвитковое. Транзистор и диоды лучше попробовать заменить, и питать номинальной напругой. Последний вариант замерить индуктивность и расковыривать феном транс на перемотку.
Борисович
На выходе такого мелкого трансформатора,иголки,не любым осциллографом увидишь.А с сопротивлением,нормально,там по 20-100 витков на обмотке
musor
Сообщение musor »
смотреть надо импулс он короткий ли пачку если блокеингоподобный автогненка
Дмитрий М
Судя по схеме просто межкаскадное согласование уровней. То что у него 1,5 ком в цепи транса стоит говорит что он совсем слабенький, чисто сигнальный. Раз обмотки звонятся он живой на 99%. Обычно у таких трансов бедой было отгнивание обмоток от лужения провода активными флюсами и последующей коррозии. Индуктвности там небольшие и сердечник дохлый, так что импульс будет короткий. Проверить на коллекторе выходного импульс и на базе следующего каскада. Может диодик подох кстати.. что на выходе транса.....
