Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Nemon
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение Nemon »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4033175#p4033175"][uquote="Nemon",url="/forum/viewtopic.php?p=4033019#p4033019"]Ниже прикрепил файлы инфо с батареи. Посмотрите, что скажете можно ли банки припаивать? вроде PF статус OK.[/uquote]
Смущает вот это в свободном состоянии:
Current: -5 mA
И самое крминальное:
Temperature: 128 C
с флагом OTA в статусе. Возможно термодатчик врет. Как правило если он отваливается то температура очень сильно отрицательная, ледник прям )))) А тут сильно с плюсом.
Ну и не забудьте запустить IT 21-й командой.
FETControl: 0000
Update Status: 4
[/uquote]
С датчиком разберусь). А остальное по флагам нормально? ничего криминального нет?
Impendance Tracking тоже запущу как банки припаяю.
Komandir
Сообщение Komandir »
[uquote="Nemon",url="/forum/viewtopic.php?p=4033019#p4033019"]0F39644000000000000000000000[/uquote]
Контроллер запрограммирован на 4 ячейки !
Subclass 64
0E 02 2A 25 F0 80 01 1D 7F 00 00 00 80 00 00
0E - три ячейки
Nemon
Сообщение Nemon »
[uquote="Komandir",url="/forum/viewtopic.php?p=4033270#p4033270"][uquote="Nemon",url="/forum/viewtopic.php?p=4033019#p4033019"]0F39644000000000000000000000[/uquote]
Subclass 64
0E - три ячейки[/uquote]
Я правильно понимаю, что поменять на 3 ячейки я не смогу в be2work не жадной smbus командами как например число циклов и т.д? Надо прошивку лить в ROM+EEPROM .SENC через UBRT файлом версии как у вас (Firmware Version: 0302)? Скорей всего на моей родной батареи она и была, но чип там R.I.P( Или можно скопировать ваш субкласс и записать блоком в регистр 0х78?
P.S. Существует ли не жадная UBRT? и где найти под нее адаптер?
P.S.S: для вливки .SENC файла дешевле купить в китае EV2300 за 7к и юзать софт от TI, чем за BlackLabel отдавать 600USD. Жаль родной чип умер, поправил бы циклы и дату, снял PF и столько бы еще проработал.
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="Nemon",url="/forum/viewtopic.php?p=4033347#p4033347"]Я правильно понимаю, что поменять на 3 ячейки я не смогу в be2work не жадной smbus командами как например число циклов и т.д? .[/uquote]
Чип же расеален? Пробуйте инструмент в be2w- read/whrite DF почитайте даташит, субкласс вам сказали и офсет посмотрите в даташите.
Komandir
[uquote="Nemon",url="/forum/viewtopic.php?p=4033347#p4033347"]Я правильно понимаю, что поменять на 3 ячейки я не смогу в be2work не жадной smbus командами как например число циклов и т.д? Надо прошивку лить в ROM+EEPROM .SENC через UBRT файлом версии как у вас (Firmware Version: 0302)? Скорей всего на моей родной батареи она и была, но чип там R.I.P( Или можно скопировать ваш субкласс и записать блоком в регистр 0х78?
P.S.S: для вливки .SENC файла дешевле купить в китае EV2300 за 7к и юзать софт от TI, чем за BlackLabel отдавать 600USD. Жаль родной чип умер, поправил бы циклы и дату, снял PF и столько бы еще проработал.[/uquote]
У меня нет исходников be2works и я не знаю как он пишет субклассы.
У меня в исходниках видно как пишутся читаются субклассы, циклы, дата, ... ... ... и это все проверено -
      case 0x36:
        WriteSMBWord(0x17,0x0000);
        Serial.println(F("Clearing CycleCount..."));
        break;
      case 0x37:
        WriteSMBWord(0x1B,(year-1980)*512+int(month)*32+day);
        Serial.println(F("Setting current date..."));
        break;
Можете в своём считанном EPROM найти смещение по данным Вашего считанного субкласса и заменить на мои. Потом записать "новый" EPROM назад.
Вообще командами можно считать/изменить/записать почти все что угодно.
mpeg4
Сообщение mpeg4 »
Добрый день уважаемые коты.
Батарея от Dell D830
На плате контроллера 2 чипа BQ208570BT и BQ29311PW
Работая с нежадной be2w следующее
при нажатии Read
При нажатии info
И собственно вопрос, контроллер подлежит восстановлению с помощью нежадной?
Спасибо
контроллер
(183.89 КБ) 247 скачиваний
Komandir
mpeg4, Пробуйте сбросить пароли на дефолтные.
Alex_PP
Сообщение Alex_PP »
mpeg4, странные у вас показания отчета.
DesignCapacity: 0 mAh
Это как то странно...
и MaxError 0%
Для техасовских прошивок это тоже не характерно. А из отчета похоже, что прошивка TI. Хотя и заказная.
Ощущение, что читает по шине с ошибками.
Название чипа правильно звучит как BQ20857 DBT
mpeg4
Сообщение mpeg4 »
вот фото чипа
Добавлено after 3 minutes 14 seconds:
[uquote="Komandir",url="/forum/viewtopic.php?p=4035055#p4035055"]mpeg4, Пробуйте сбросить пароли на дефолтные.[/uquote]
Не сбрасывается пароль.
При нажатии на кнопку сброса, начинают мигать индикаторы на плате конвертора, но в итоге ничего не происходит
Конвертер использую такой
scadi
Сообщение scadi »
всем привет. умер мосфет на w650bat, маркировка WFAG 4F, что то нашел, по даташиту это вроде как LCS32N03A
https://radioskot.ru/_fr/118/LCS32N03A-1.pdf
я правильно понял? это оно?
АлександрNZ
Сообщение АлександрNZ »
А пятая страница документа (пдф) Вас не убеждает?
scadi
Сообщение scadi »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4036466#p4036466"]А пятая страница документа (пдф) Вас не убеждает?[/uquote]
нет) поэтому тут и спрашиваю, вот если вы скажите ДА, это оно самое! то я скажу все понял! принято
АлександрNZ
Да что же вы в самом деле. Там указана маркировка транзистора.
На Вашем сгоревшем WFAG 4F написано же.
WFAG - маркировка типа транзистора: LCS32N03A.
4F - маркировка даты производства.
scadi
Сообщение scadi »
Верно Александр!этот мосфет, какая то редкостная вещь, которая не продается в магазине) Скажите если не затруднит, подойдут эти мосфеты?
https://ru.mouser.com/datasheet/2/427/s ... 461115.pdf
https://ru.mouser.com/datasheet/2/427/s ... 260499.pdf
АлександрNZ
Первый берите.
scadi
Сообщение scadi »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4037465#p4037465"]Первый берите.[/uquote]
Благодарю!
Afters
Сообщение Afters »
Здравствуйте. Имеется адаптер СР2112 рабочий, подскажите как с помощью HidSmbus Example настроить и залочить заводские Vid-10C4 и PID-EA90 , чтоб при работе с Be2Works эти значения не изменились.
mixeysan
Сообщение mixeysan »
Привет ленивым котам и симпатишным мохнатым кискам! Разлочка аккумуляторов на чипах BQ9003 (bq40z307)
BQ9003 (BQ40Z307) используется в:
1) Mavic 2 pro\zoom
2) Mavic 2 mini
3) Mavic 1 mini
4) Mavic Air 1
5) Mavic Air 2
6) .....
Софт работает с cp2112 адаптером (стоимость адаптера ~3$) и с чипом BQ9003 (BQ40Z307). Проверено пока что только на парочке аккумов Mavic 2 pro\zoom и на нескольких Mavic Air1
Проверок в этой лайт версии софта никаких нет, софт тупо пуляет в чип команды и все. Поэтому смотрим глазками что происходит.
Краткая инструкция:
1) На банках должно быть более 3 Вольт на каждой.
2) Нажимаем Read Info и смотрим что выдает прога, особенно нас интересует "Manufacturer Access".
3) Рассеаливаем чип чтобы "Manufacturer Access" изменился с x300 на x100 (например c 6300 изменился на 6100, чтобы это увидеть после каждой операции жмакаем лапой по кнопке Read Info). Если после нажатия кнопки Unseal чип не рассеалился то жмем кнопку Unseal2 и снова жмакаем лапой по кнопке Read Info и смотрим что в "Manufacturer Access".
4) После рассеаливания жмем кнопку Clear PF2 и заблокированная батарейка должна ожить.
По батарейкам которые "не видятся" - если на каждой банке более 3 Вольт и контроллер не отзывается по шине I2C тогда нужно пнуть его подключив к штатной DJi зарядке на несколько секунд, а потом подключаться к нему. Либо во время подключенной зарядки подключаться к контроллеру по шине I2C, но нужно быть осторожным, т.к. при попадании + over 5 Volts (а во время зарядки там 15-20 Вольт) на какой либо из выводов шины данных спалит либо контроллер батареи либо CP2112. Если в таком случае контроллер не отзывается по кнопочке "Read Info" либо иногда отвечает, но на некоторых регистрах отдает 0xFFFF, 1717 и прочее непонятное для простого пользователя, то тогда контроллер может быть с проблемой прошивки ROM или EEPROM.
PS Я не программист, так шта не обижайтесь за кривизну софта ))
Отписываемся о результатах ) Если кому-то помог мой софт с воскрешением батарейки то скромный донат сметанкой под кнопкой About приветствуется :)
прога
(212.28 КБ) 444 скачивания
(50.45 КБ) 331 скачивание
(44.97 КБ) 300 скачиваний
(35.22 КБ) 360 скачиваний
Yura27
Сообщение Yura27 »
Подскажите, остался у кого нибудь Be2Work, под виртуалку XP, а то ссылка с соседней страницы мертвая?
Djbcax
Сообщение Djbcax »
Всем доброго времени суток.
Может у кого сохранился дамп контролера BQ20842DBT от оригинальной батареи AS09A71 (устанавливалась на Асерах и Емашинах)
По незнанию свой запорол (после калибровки напряжений, онные неадыкватные стали) и отложил в долгий ящик.
Теперь хочется попробовать восстановить.
Буду очень признателен всем откликнувшимся.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
