Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
japan
Сообщение japan »
mr_kot писал(а):
japan писал(а):спасибо поищу amtega8-8pu попробую
Я же написал, что amtega8-16pu будет работать! Цифры 8 и 16 обозначают максимальную тактовую частоту контроллера.
Я понял ноя её убил наверное пока несколькораз прошивал,а прошивал на 5 проводках на лтп сейчас чёта перестал записыватся.
гостевая1
w1shmaster
Сообщение w1shmaster »
На другом МК тоже не шьет? Если да то скорее всего спалили порт.
гостевая2
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
а чтение идёт?
А не накосячили ли вы с фьюзами?
Alex78
Сообщение Alex78 »
Spruts80 писал(а):Да залочена и прочитать её нельзя, если конечно у вас нет спец. оборудования для корректировки микроконтролёра на физическом уровне, и чтения прошивки.
напильника чтоли? :))) или чего покруче типа лазера?
Для справки: каким-либо оборудованием защиту можно было снять только на очень старых PIC-ах. Бит защиты выжигался лазером и МК становился читаемым. Но этот косяк устранили. Для современных МК такого оборудования не существует, ну может где-то в недрах КГБ растворяют пластик корпуса и считывают побитно под микроскопом :))) но верится с трудом :)))
Если есть другая информация, с удовольствием почитаю.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
japan писал(а):прошивал на 5 проводках на лтп сейчас чёта перестал записыватся.
Теперь надо искать параллельный программатор - косяк с фьюзами только так лечится. Когда-то читал, что есть другая методика лечения отключенного Reset, но где не помню, да и сам не пробовал. Google в помощь...
Искать по словам ATMega8, ISP, Reset
гостеваая 3
Spruts80
В Москве есть фирма которая была основанна на базе какого то советского НИИ, которая этим и занимаеться, но цена запредельная, а пластик не растворяют а вроде со шлифовывают по слойно.
"japan" писал(а):прошивал на 5 проводках на лтп сейчас чёта перестал записыватся.
Фьюзы как выставлял? при последней прошивке.
AVR Studio
(19.85 КБ) 7771 скачивание
Может он вместо внутреннего тактирования включил внешнее тактирование от кварца.
Последний раз редактировалось Spruts80 Вс апр 11, 2010 13:34:38, всего редактировалось 1 раз.
japan
Сообщение japan »
и не читает и незаписывает а фьюзы я не трогал,устройства отсуствует или не исправно
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А питание на МК поступает?
Порт LPT проверить подключением какого-нибудь устройства, или хотя-бы программой для чтения с LPT: LPT Commander, PortControl и т.д. Ну, и конечно же тестер, а лучше осциллограф.
Хотя это уже оффтоп, здесь тема о паяльных станциях, а не о прошивке МК.
japan
Сообщение japan »
на другом компе тоже самое,лучше другую МК куплю и фьюзы надо будет залить которые чуть выше?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=236428#236428
Начиная с этого поста прочитать ВСЮ страницу, если действительно совсем нету времени хотя бы бегло просмотреть всю тему. А после прочтения всей темы отпало бы много вопросов...
Да и параллельную тему не мешало бы просмотреть
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=17246#17246
tssergej
Сообщение tssergej »
Добрый день всем!
Собрал ПС по схеме из статьи. Основная плата оригильная от МИХИ, дисплейную развёл под свой индикатор.Всё это сделал ещё до того как прочитал эту тему. Затем боролся с нестабильностью показаний благодаря советам в этой статье. В результате на прошивке выложенной в статье (от Михи) темпереатура держится стабильно, на прошивках выложенных в этой статье в принципе тоже отлично 0/-1 от заданной.
Всё было бы замечательно, но как говорится не обошлось без ложки дёгтя, а именно - в процессе работы на индикаторе отсутствуют или вернее не в полный накал светятся сегменты "е" и "f" к тому же они вроде как запаралены, то есть засвечиваются синхронно при индикации одного из них...причём происходит это при индикации непостоянно, а при индикации определённых цифр.
К примеру "Ф" не светится при индикации двойки или "е" при индикации четвёрки. Причём к примеру при индикации восьмёрки светятся все сегмены...тоже самое если при проверке цепей подаю напругу на все сегменты по отдельности. Проблема наблюдается во всех трёх разрядах, что в общем то логично так как они все заппаралелены по схеме.
В теме подобных проблем ни у кого не наблюдалось, так что похоже я один такой счастливчик.
Может быть кто-то сталкивался с подобным явлением...где же порылась собака?
Для наглядности фото в прицепе.
И вторая проблема - не могу найти бузер с встроенным генератором.на мамках стоят без генератора, а в теме на фотках вижу такие миниатюрные "бочонки" как компьтерные. Посему напрашивается вопрос - откуда такие выдернули?
.JPG
(54.48 КБ) 1105 скачиваний
Volly
Сообщение Volly »
tssergej
Похоже где-то коротит. Может и в самом индикаторе.
Я бузеры когда-то брал на eBay, по 5$ за 15шт. вместе с пересылкой из Китая.
tssergej
Volly писал(а):tssergej
По поводу индикаторов у меня такое же предположение - сейчас как раз занимаюсь платой под другой тип так как таких же точно больше нет.
Что касается бузеров, то на ибее пробовал искать по запросу buzzer - выплёвывает сотни наименований, но в основном на мобильники и на всякую другую. Ничего похожего с интегрированным генератором не увидел...вероятно просто либо ещё не дошёл до нужного варианта, либо пропустил, так как перечитать внимательно сотни описаний просто терпения не хватит.
Попробую поискать по запросу bzzzer-generator или что-нибудь в этом духе.
Может вспомнишь какое слово писал в поиске на ибее? :))
Кажется нашёл то что нужно, хотя на все сто не уверен что он с генератором. здесь
Правда за 1 хотят 5,24€ с пересылкой
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Попробуй поискать по названию KEPO KPX-G1212B (надпись с бузера на 12В). Если не ошибаюсь, первое число 12 обозначает диаметр в мм, а второе - напряжение питания. Если я прав, то искать надо KPX-G1205.
По ссылке действительно он, но цена :shock: нереальная.
Вот здесь можно посмотреть
http://tec.org.ru/board/86-1-0-145
Alex78
Сообщение Alex78 »
А чем этот например бузер не устраивает: http://www.chipdip.ru/product0/633869441.aspx ?
Цена тоже заоблачная, я такие по 5-10р покупал, я просто к тому, что можно и поближе е-бая найти и подешевле
Fighter
Сообщение Fighter »
а у меня без бузера - цыкает при нажатии и при достижении температуры... - я думал безбузерный нужен :shock:
tssergej
Alex78 писал(а):А чем этот например бузер не устраивает: http://www.chipdip.ru/product0/633869441.aspx ?
Всем устраивает за исключением того что EBAY для меня ближе чем те магазины на которые дали ссылки.
Я живу в Ганновере, так что заказать могу только в немецких онлайн-магазинах либо на ибее.
Пробовал искать на ибее по маркировке которая указана на русских сайтах - безрезультатно.
Последний раз редактировалось tssergej Сб фев 27, 2010 21:02:48, всего редактировалось 1 раз.
Volly
Сообщение Volly »
tssergej
Тут, или ещётут посмотри.
tssergej
Спасибо!
Кстати, индикаторами ты оказался прав.
japan
Сообщение japan »
Я тоже хочу сказать огромное СПАСИБО! .купил МК за 75 рублей ,прошил и поставил фьюзы .Классно работает и точно особенно понравилось как быстро температуру набирает :))
