ИИП для новичков продвинутых на SG3525
aeniks
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение aeniks »
Всем доброго! Собрал блок, силовая часть работает. Не могу разобраться со стабилизацией напряжения, а именно куда подключать выходы оптопары. Выложите схему работающего блока питания со стабилизацией. (Главное обвязка сг3523) Спасибо.
Телекот
Сообщение Телекот »
в теме всё есть.
aeniks
Сообщение aeniks »
Так половины темы нет. Спасибо за помощь, коллега.
Добавлено after 32 seconds:
Телекот
Сообщение Телекот »
Странно, я сейчас каждую десятую страницу проверил открываются.
evgen9115en
Сообщение evgen9115en »
Привет Радиокотам:) Подскажите пожалуйста, не прошьет ли такой ТГР ?
Изображение[/url]
Дополнительно покрыл Пластиком71, но все равно терзают сомнения.
mr.nikon
Сообщение mr.nikon »
evgen9115en, там напряжение низкое и токи маленькие так что смело можно так использовать
Alex_Megavolt_79
Сообщение Alex_Megavolt_79 »
mr.nikon, на обмотках да, а между обмотками? Для чего делается ТГР? Какое напряжение прочности изоляции должно быть для изделий на 220В? Какова прочность изоляции того же ПЭТВ-2? Вот ответите на эти вопросы, а потом скажите, можно использовать такой ТГР или нет.
mr.nikon
Alex_Megavolt_79, Вы сами хоть смотрели справочник прежде чем писать про пробивное напряжение изоляции?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
mr.nikon, а ты уверен в абсолютной целостности эмали на проволоке?
mr.nikon
Starichok51, Нет конечно. Мы подрозумеваем использование провода не с помойки. А если постоянно сомневаться в целостности эмали,тогда как мотать силовые трансы не говоря уже про тгр?
Alex_Megavolt_79
mr.nikon, даже у нового провода с завода, бывает брак изоляции. А Вы уверены, что при намотке не повредите его?
mr.nikon
Alex_Megavolt_79, Мы не говорим за кривые руки, мы говорим за характеристики провода. Ни брак,ни микротрещины исключать нельзя это и так понятно.
Alex_Megavolt_79
mr.nikon, да я погорячился, но это я сказал , что это ПЭТВ-2 (очень похож, судя по цвету), а на самом деле, что за провод марка, диаметр, автор сообщения не сказал. Тогда я поправлю свой вопрос: "Какова прочность изоляции провода применённого автором сообщения (какова марка провода)?" И я скажу сразу же, что от рук и качества зависит очень многое.
mr.nikon
Alex_Megavolt_79, А вот об этом история умалчивает. Поэтому каждый делает так как посчитает нужным,но дополнительно прололожить изоляцию или пропитать лаком к примеру лишним точно не будет.
evgen9115en
Провод б\у с петли размагничивания, марку не знаю. диаметр 0.5. Кольцо эпкос 22\13\6 материал т35. 21 виток намотал. Дополнительно покрыл лаком.
В инете попалась инфа, что пэв2 такого диаметра держит да 1200 Вольт, что сомнительно.
Alex_Megavolt_79
evgen9115en, ну вот Вы сами и ответили на свой вопрос.
takr0m
Сообщение takr0m »
Собрал блок питания по такой схеме
Планировал снять с блока питания 400Ват, но даже при 300Ват очень греются транзисторы
Напряжение 30В
Ток 10А
Мощность 300Ват
Температура транзисторов при активном охлаждении 130 градусов. Транзисторы 16N60E - оригинальные. Пробовал IRF740 - тоже греются. Радиатор от блока питания Chiftec 450wt.
Импульс на затворе при 10А нагрузки:
Кто-то писал, что при 400ватах радиатор достигает 40-50градусов.
Не понимаю в чем причина нагрева - может что подскажете?
charchyard
Сообщение charchyard »
вопрос: как импульс на затворе транзистора может быть размахом 316в?
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
evgen9115en
charchyard, Такого не может быть, транзистор давно бы пшикнул. Скорей всего сигнал на затворе верхнего ключа замеряли относительно минуса. Поосторожней надо в горячей части лазить надо, можно без осцилла остаться.
takr0m
Сообщение takr0m »
Действительно, мерял относительно земли, звиняйте. на затворах творится черте-что
Думаю, что ТГР виноват. Намотан на зеленом кольце 22 диаметром. Первичка 45 витков, вторичка 2 по 37.
Первый раз мотаю ТГР - вот и думаю - домотать или отмотать?
