Сгорел БП Atten 3005s. Не могу починить :(
Asaba
- Друг Кота
Re: Сгорел БП Atten 3005s. Не могу починить :(
Проверьте мультиметром нет ли КЗ на выходе. Что-то нагружает выход. Может кулер сгорел?
- musor
- Друг Кота
замыкание на вызоде на диот походу
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4039319#p4039319"]
Немножко начинает проясняться. Предыдущие измерения я проводил использую как землю общий контакт выходного разьёма на CN4. И получался перекос напряжений. IC4 выдавал +10, а IC5 -13. Если же мерять относительно общего вывода IC4, то напряжения в норме. IC4 выдаёт чётко +12v, а IC5 -12v.
Я думал, что общий вывод IC4 и общий вывод выхода CN4 должны быть соеденины, но в реальности этого нет. Между ними сопротивление 2.4кОм. И тут я опять в тупике
УПС. Увидел, что по схеме есть GND и GND_PWR.
Перемерял напряжения относительно GND.
IC3:
1=-12
2= +0.5
3=0
4= -12
5 = -12
6= -9
7= +12
8= 0
IC1:
1= +9.8
2=+0.5
3=+1.1
4=-12
5=+0.3
6=+0.3
7=+10.7
8= +12
На выходе около 1кОм. Куллер отключен.
Ну вот, очевидно что БП находится в режиме ограничения тока.[/uquote]klokol писал(а):На входе у него сколько?klokol писал(а):IC3:
2= -0.5v
3 = -1v
6= -10v
IC3:
1=-12
2= +0.5
3=0
4= -12
5 = -12
6= -9
7= +12
8= 0
IC1:
1= +9.8
2=+0.5
3=+1.1
4=-12
5=+0.3
6=+0.3
7=+10.7
8= +12
- vlasovzloy
- Друг Кота
Обрыв в схеме управления током или неисправна ис3
Общий провод схемы управления GND соединен с плюсовой клеммой выхода, а силовая земля - с минусовой, вот такой парадокс, вернее производители так назвали земли путано. На общем управления может быть и 30В относительно минуса, GND_PWR. На схеме этого соединения с плюсом не видно, тк она не полная, но это так с БП с такой схемотехникой, одно из названий "схема Шелестова".klokol писал(а):Я думал, что общий вывод IC4 и общий вывод выхода CN4 должны быть соеденины, но в реальности этого нет. Между ними сопротивление 2.4кОм. И тут я опять в тупике
Asaba
- Друг Кота
IC3 работает, но нет напряжения на 3 выводе IC3.
Покрути AR3 - может он отсох? Промерь напряжения по цепочке с выхода эмиттера Q1
Только что заметил, что релюхи как-то странно работают. Ещё в субботу нормально работали, а сейчас что-то не то. Когда включаю ЛБП кнопкой включени они щёлкают и ничего на светится. Когда отключаю, то они щёлкаю и загораются индикаторы.
Asaba
- Друг Кота
Ошибся с номером - покрути AR1
С кнопкой разобрался уже.
На эмиттере Q1 +6.5v. Вроде как это правильно.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
AR1 живой. Порядка 20к
Добавлено after 31 second:
IC3 поменял, ничего не изменилось.
Asaba
- Друг Кота
Я же написал, что IC3 работает. Регулируй напряжение на 3 ноге. Крутилка должна влиять. Если не влияет - отсохла.
R8 можно уменьшать.
R8 можно уменьшать.
Когда кручу регулировку тока, то на 3 ноге IC3 напряжение меняется от 0.28 до 0.56в
Добавлено after 10 minutes 58 seconds:
Снял напряжения с CN5:
1= +1.55
2= 0
3 = +1.63
4= +0.33
5= +12
6= -10.3
7,8 = +0.75 (они практически замкнуты через RL1)
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Измерил сопротивления резюков на передней панеле. VR1, VR2, AR1, AR2. Соответствуют номиналу.
1= +1.55
2= 0
3 = +1.63
4= +0.33
5= +12
6= -10.3
Asaba
- Друг Кота
При 0,56в на 3 ноге IC3 блок должен нормально заработать. Если на второй остается 0,5В.
Я так понимаю, что в CN5 должен быть воткнут штатный разъем, без которого работать не будет.
Разъём воткнут, все измерения проводил при воткнутом разъёме. Что ещё измерить??
Asaba
- Друг Кота
Обмерь еще раз напряжения на IC3 при 0,56в на 3 ноге
В исправном состоянии IC3 в случае превышения напряжения на 3 ноге относительно 2 ноги на выходе м/с должно появиться высокое напряжения, а в идеале - заработать блок.
Проверил. Напряжение на 3-й ноге IC3 никогда не бывает выше, чем на 2-й. Когда на ней 0.56, то на второй 0.76.
Проверил R7, R26 = 1.2kOm.
Добавлено after 35 minutes 29 seconds:
Не могу разобраться с CN5.
Что туда подключается?
Частично вызвонил. AR1 центральный вывод сидит на земле. В этом может быть проблема?? Не могу понять по схеме куда он должен идти.
Asaba
- Друг Кота
Вот это и причина. 3-й контак CN5 не замкнул на 2-й (общий) ?Напряжение на 3-й ноге IC3 никогда не бывает выше, чем на 2-й.
В общем проверяй детали выхода после эмиттера Т2. Или замени Т1 и Т2 - может в дикой утечке.
Добавлено after 2 minutes 41 second:
[uquote="klokol",url="/forum/viewtopic.php?p=4040824#p4040824"]AR1 центральный вывод сидит на земле. В этом может быть проблема?? .[/uquote]
Именно так. Не должен быть на земле.
Всё починил!!! Всем спасибо!!!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Cn5 разрисуй куда что идет
Asaba
- Друг Кота
Ну и что конкретно неисправно было? Отчитаться положено здесь. Вдруг опять такой же забредет сюда.
Я так толком и не понял, что именно помогло. Вчера вечером я поменял IC3, IC4. Но это скорее от безисходности, чтоб хоть что=то сделать. А сегодня изучая схему, я вдруг понял, что CN4 должен быть обязательно подключен, без этого схема не заработает. А он был отключен. Подключил его и сразу всё заколосилось.
В реальности ХЗ что помогло. Замена IC3, IC4 или просто где-то контакт отходил. Больше ничего не делал.
