Опознание радиоэлементов
mr_kot
Re: Опознание радиоэлементов
Сообщение mr_kot »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4036291#p4036291"]шоп тамнебуло но кит 209 в ТО252 никогда не лелали[/uquote]
А кто говорил, что в корпусе ТО252 транзистор КТ209?
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4036284#p4036284"]Он уже нигде не установлен. Быть может это и не транзистор, кто знает)[/uquote]
Ну, тогда мультиметр (а лучше транзистортестер) в руки и для начала определить, что это за элемент.
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4036359#p4036359"][uquote="reviver",url="/forum/viewtopic.php?p=4036297#p4036297"][uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4036284#p4036284"]Вот думал где бы его применить[/uquote]
Во! Люди ..уеют! :shock: :shock: :shock:[/uquote]
...уей дальше, умник)[/uquote]
..уею! и ..уею, от таких спецов! Выброси и купи какой нужно! :music: :music: :music:
Кошка случайно подсказала!
Sportmaster2045
Сообщение Sportmaster2045 »
[uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4036095#p4036095"]Помогите пожалуйста опознать маркировку этих транзисторов
https://ru.files.fm/u/p2rews85h[/uquote]
Свиду к209 и кт645, третий полевик, но надо все прозвонить сначала
yor
Сообщение yor »
Подскажите пож-ста, как называется сей разъём, это с катушек зажигания УАЗ, ПАЗ, ГАзель, надпись на нём PA66 GF35
mr_kot
Сообщение mr_kot »
У китайцев называется DJ****, если это он, конечно:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... q0cs6g0f33
reviver
Сообщение reviver »
[uquote="Sportmaster2045",url="/forum/viewtopic.php?p=4037659#p4037659"][uquote="Radio_novice",url="/forum/viewtopic.php?p=4036095#p4036095"]Помогите пожалуйста опознать маркировку этих транзисторов
третий полевик, но надо все прозвонить сначала[/uquote]
Интересно, определить кто это не составит труда. Но как определите его параметры? Например вольтаж и ампераж?
Я уж не говорю о других параметрах. Поэтому и говорю - выкинуть!
yor
Сообщение yor »
mr_kot писал(а):У китайцев называется DJ****, если это он, конечно:
Ладно бы, что нет буртика, а то и по шагу и по вылету и по размеру могут отличаться. Есть где чертёжики таких разъёмов?
AlexAstraium
Сообщение AlexAstraium »
Ребят, помогите опознать элемент. должен выдавать 5вольт.
Последний раз редактировалось AlexAstraium Ср июн 02, 2021 16:25:19, всего редактировалось 1 раз.
Maykill
Сообщение Maykill »
чуть поменьше...чтобы полная маркировка платы видна была- можно?
AlexAstraium
Maykill, Изображение
Maykill
Сообщение Maykill »
нет чтобы сразу написать что это магнитола
VOLKSWAGEN JETTA CD1113 Шасси
Deoptim
Сообщение Deoptim »
AlexAstraium, Т.к. на входе и на выходе только два кондера, значит это может быть LDO Liner Regulator или т.н. Charge Pump DC/DC.
Это если он действительно должен выдавать на выходе другое напряжение.
Посмотрите распиновку своего чипа и сравните со стандартной любого LDO в корпусе DFN6.
AlexAstraium
Deoptim,Стоит по питанию USB. Приходит на него тоже пять вольт. Элемент в кз.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
[uquote="AlexAstraium",url="/forum/viewtopic.php?p=4041764#p4041764"]Стоит по питанию USB.[/uquote]
Скорее всего сапрессор. Отпаяй его, если КЗ исчезнет, а цепь 5 В восстановится - точно сапрессор. И он свою задачу выполнил :)))
oleg63m
Сообщение oleg63m »
а не похоже ли это на защиту диодную? или фильтр? Еще бывают такие преобразователи уровня. подаешь 5 в логику, а на выходе 3,3 вольтовые уровни получаем. я такие в USB программаторах видел. и в китайском тестере полупроводников защита входов
srv05-4 для примера, 6 выводной чип
Я его полностью поддерживаю.
Afrojak
Сообщение Afrojak »
Всем здравствуйте.
Спиногрызы в дворце пионеров делают однопалатный микрокомпьютер на Cortex-A35 1.2GHz Quad. Увидели на фотографии действующей платы непонятную микросхему, можете помочь опознать?
Размеры меньше спичечной головки.
Маркировка на чипе GBK4F1.
Спасибо.
(239.07 КБ) 170 скачиваний
КЛАУС
Сообщение КЛАУС »
Помогите определить ёмкость конденсатора 1.0J 250v
mickbell
Сообщение mickbell »
1 мкФ, скорее всего.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ярослав555
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Afrojak",url="/forum/viewtopic.php?p=4042350#p4042350"]Всем здравствуйте.
Спиногрызы в дворце пионеров делают однопалатный микрокомпьютер на Cortex-A35 1.2GHz Quad. Увидели на фотографии действующей платы непонятную микросхему, можете помочь опознать?[/uquote]
В смысле делают? Ремонтируют? Или делают свой?
На такие вещи обычно покупается бордвью и по маркировке определяется что за элемент.
Valimor
Сообщение Valimor »
Помогите определить что за элемент? Звонится на 1.6 кОм. Но вокруг него всё было поплавившееся и почерневшее(выводы элемента были залиты клеем, клей и расплавился). Примерное назначение этот радиоэлемент идёт на вывод через который соединяется с внешним температурным датчиком на который подаётся 24 В и затем по падению напряжения микроконтроллер в схеме определяет температуру. Ко мне обратились потому что датчик всегда был в хх то есть как будто бы линия была разорвана.
Стоял на плате устройств BST-MB4 Liebherr.
Второй рисунок это то где он стоит)
Третий - фото до его выпайки
Вернуться в «Практика»
