Neil Scope 3. Глубокая модернизация
ИС69
Re: Neil Scope 3. Глубокая модернизация
Сообщение ИС69 »
Здравствуйте!
Наконец то запустил осциллограф. Долго бился с "VERIFICATION PERIPHERAL ERROR write/read EPM570 Decimation register".
Проблема решилась заменой EPM570, ПЛИС прошилась на раз и все заработало.
Правда есть небольшое мерцание экрана, где то читал на другом форуме что нужно подкорректировать прошивку микроконтроллера но возникла другая проблемма,
программатор не видит контроллера.
Драйвера CP2120 ставил разные, раньше шил на другом компе без проблем.
Сейчас новый комп с WIN10. Два дня бьюсь мозги кипят.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Первая картинка с STM32 - STM32 никакого отношения к данной конструкции не имеет. Какой программатор не видит контроллер? Прошивка в контроллер зашивается или через SWD или через интегрированную СР2102 способом, описанным в статье с правильным порядком включения. VID/PID для неё случайно не менялись? Так же на картинке вижу скорость 9600, может в ней дело? Транзистор Q13 работает?
ИС69
Сообщение ИС69 »
Программатор ST link v2 (китай) пробовал в CoFlash , СР2102 компьютер видит при подключении пробовал способом, описанным в статье прошивать в flashmagic выдает ошибку второе фото.
VID/PID не менял. Транзистор Q13 при подключении usb на 41 ногу проца подает низкий уровень , значит работает.
скорость выставлял разную, результат один и тот же.
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
Завтра наверное попробую новую CP2102 запаять, сейчас даже не помню чем шил контроллер почти год прошел.
Добавлено after 14 minutes 46 seconds:
Буду дальше пытаться пока все равно жду AD8065, китаец (редиска-нехороший человек) одну дохлую прислал.
А так вроде все работает:
ИС69
Сообщение ИС69 »
СР2102 запаял новую, результат тот же.
ИС69
Сообщение ИС69 »
Заметил что мерцание изображения появляется если выбрана синхронизация AUTO энкодером «T/Div».
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
Здравствуйте. Собрал прибор. Возникла проблема с загрузкой настроек - при включении все настройки failed. После принудительного сохранения в меню - failed только несколько первых и несколько последних, но они присутствуют при каждом включении. С чем это может быть связано? Битая микросхема FRAM?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Похоже на то. Хотя я лично с таким не встречался. На работе фрамки годами используем без проблем. Собственно из за их бОльшей надёжности и применил. Может глюки самой шины, резисторы подтяжки? Можно ещё попробовать для проверки тормознуть саму шину I2C. А сама фрамка на 3В или на 5?
Alexey_N
На 3В. Может что китайская ...
sam_guta
Сообщение sam_guta »
здравствуйсть уважаемый автор .скажите пожалуйсто можно ли заменить реле AL5W 2 штуки на TQ2-L-5V.характеристики и распиновку плилагаю для TQ2-L-5V
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
так как AL5W нет нигде а A5W навалом и на алике и везде
Добавлено after 4 minutes 54 seconds:
вот харки и распиновка AL5W то есть на вами установленное реле в этом оцилографе
Добавлено after 33 minutes 27 seconds:
на алике есть еще 3 вольтовые реле AL3W-K .
(6.22 КБ) 223 скачивания
(86.82 КБ) 192 скачивания
(255.05 КБ) 196 скачиваний
(232.36 КБ) 185 скачиваний
(75.73 КБ) 188 скачиваний
(13.59 КБ) 203 скачивания
Serj_K
Сообщение Serj_K »
TQ2-L-5V использовать можно, но судя по картинке у него полярнеость обмотки другая - в этом случае будет нужно в прошивке менять управляющий сигнал. Для AL3W-K нужно будет схему изменять для питания только от +3В. Реле без "L" использовать нельзя.
sam_guta
СПАСИБО .А МОЖНО ЛИ ПРОШИВКУ ПЕРЕПИСАТЬ ПОД ДРУГОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ДРУГОЙ ЭКРАН САМОСТОЯТЕЛЬНО?ЛИБО ВАША ПРОШИВКА ЭТО ПРЕДЕЛ МИКРОКОТРОЛЛЕРА LPC &
Добавлено after 16 minutes 3 seconds:
ВОТ ЕЩЕ ФОТО ИЗ ДАТАШИТА НА РЕЛЕ TQ
Добавлено after 1 hour 26 minutes 24 seconds:
УВАЖАЕМЫЙ АВТОР ЕЩЕ ВОПРОС МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА KXO-V97 100MHz В ВАШЕЙ СХЕМЕ ЭТОТ 7050 100MHz 25PPM 3,3 V SMT активный кварцевый генератор 5070 резонатор 5*7 мм https://aliexpress.ru/item/32906265175. ... 18129.ЛИБО ЛЮБОЙ ДРУГОЙ НА 100 МГЦ .ТАК КАК KXO-V97 100MHz НЕТ НИ НА АЛИКЕ НИ В ЧИП И ДИПЕ .Я ИЗ РБ .ДРУГИХ ВАРИАНТОВ ПОКУПКИ КОМПОНЕНТОВ НЕТУ У НАС
(50.4 КБ) 221 скачивание
Serj_K
Сообщение Serj_K »
А зачем с капсом писать?
sam_guta писал(а):А МОЖНО ЛИ ПРОШИВКУ ПЕРЕПИСАТЬ ПОД ДРУГОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ДРУГОЙ ЭКРАН САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Можно, переписывайте. Проект открытый.
sam_guta писал(а):МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА KXO-V97
Можно любой генерато на 100МГц, с 3В питанием и с подходящей выходной амплитудой для работы логики в ПЛИС.
sam_guta
а можно ли подстроечные конденсаторы C41,C56---10-30pF и C43 ,C58 ----2-10pF на какие нибудь из этих с фото ниже ..так как на алике других нету.как сильно оии повлияют на работу схемы ?вот фото .прошу помочь .либо эти https://aliexpress.ru/item/32845044847. ... 1622133176 ....и какие номиналы ближе к вами установленые на плато осцилографа
(118.82 КБ) 226 скачиваний
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Поменять можно, на работу не повлияют, конструктив просто немного другой. Вместо 10-30 отлично подойдёт на 9-30, вместо 2-10 скорее всего лучше поставить на 2.8-7 - если не хватит ёмкости, то легче параллельно пару пФ поставить, чем дорожки резать.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Поправил немного прошивку.
1) Добавил принудительную очистку всего экрана при выводе осциллограммы каждый шестой цикл вывода для очистки возможного мусора. Раньше очищался только сам предыдущий сигнал. Работает только при включенном канале А и в режимах вывода с интерполяцией. FPS немного меньше стал.
2) Немного оптимизировал вывод осциллограмм за счёт применения заранее установленных битов для цвета.
3) Исправил затирание выведенного меню сигналом при использовании вывода с интерполяцией.
В архиве новые исходники.
И вопрос - у кого-то есть проблема в выводе прямоугольных сигналов, когда импульсы "заполняются", как на приложенной картинке? У меня такая фигня периодически возникает, собственно из за этого и полез прошивку править, но пока проблему не поборол. Причём в режиме вывода без интерполяции такого не наблюдаю.
(214.14 КБ) 311 скачиваний
neil-scope3-NXP.rar
(793.49 КБ) 290 скачиваний
KT817
Сообщение KT817 »
Serj_K, приветствую. Подскажите пожалуйста версия платы rev 1.1 (скачал на hobby research под sprint layout) актуальна?
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Про hobby research не скажу, давно это было. Лучше здесь в теме поискать, я кажись делал мелкую правку по защитной маске под микросхемой. Но мне кажется, что сейчас уже дешевле купить готовый китайский.
KT817
Сообщение KT817 »
Serj_K, конечо дешевле, но вопрос не в стоимости) Хотя в свое время удачно купил NXP контроллеры - до подорожания. У меня просто альтиум не тянет, гербер не могу с него создать. Поищу по теме
DJINO
Сообщение DJINO »
KT817,
NS3_NXP_2.1__.lay6
(1.07 МБ) 268 скачиваний
ns3-nxp-gerbers.zip
(139.06 КБ) 236 скачиваний
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
KT817
Сообщение KT817 »
DJINO, Спасибо
