Симистор. Как подобрать сопротивление.
sergeyam
Сообщение sergeyam »
Пожалуйста подскажите как высчитать сопротивление резистора для симистора ВТВ16 600В . Схему прилагаю.
(18.18 КБ) 618 скачиваний
parovoZZ
Re: Симистор. Как подобрать сопротивление.
Сообщение parovoZZ »
В даташите всё есть.
Схема для чувствительных симисторов не годится - будут самопроизвольные хаотичные включения.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
330- 470 Ом и к нижнему обязательно второй резистор 1-3 кОма
HochReiter
Сообщение HochReiter »
Сосчитать невозможно, не зная нагрузки, а зная - лень. Ошибка в плюс-минус лапоть на работе схемы сказывается так незначительно, что обычно не считают, а берут чуть ли не от фонаря в пределах 160-1600 Ом. Про снаббер иногда забывают.
korob
Сообщение korob »
Ну раз вопрос задан в разделе "Теория", то выбор номинала этого резистора это компромисс между минимальным углом открытия симистора в начале каждого полупериода при замкнутом ключе и максимально допустимым импульсным током управляющего электрода (G-T1) в момент замыкания ключа на пике сетевого напряжения.
На практике в большинстве случаев пренебрегают минимальным углом открытия и выбирают исходя из максимально допустимого импульсного тока управляющего электрода. :roll:
sergeyam
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4055553#p4055553"]330- 470 Ом и к нижнему обязательно второй резистор 1-3 кОма[/uquote] Не могли бы подробно пояснить как высчитывается и куда второй резистор. Спасибо.
1en2
Сообщение 1en2 »
Резисторы все считаются одинаково - напряжение делится на ток (если вы до этого момента обходились, то мож., оно вам и не надо)
vlasovzloy
Податашиту смотрим ток включения и умножаем делим
sergeyam
vlasovzloy писал(а):Податашиту смотрим ток включения и умножаем делим
Прошу прощения за свою тупость, но по даташит "Отпирающий постоянный ток управления, мА 50" , напряжение 220 в, сопротивление получается 4400 Ом ? Или не так?
vlasovzloy
Неа, симистор включится при определенном напряжении, вот это напрядение и берем за вычисляемое
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Вроде тоже в даташите указано должно быть
sergeyam
vlasovzloy писал(а):Неа, симистор включится при определенном напряжении, вот это напрядение и берем за вычисляемое
не подскажите какой параметр?
(66.87 КБ) 254 скачивания
1en2
Сообщение 1en2 »
Даташит - это то, что выпускающая фирма издаёт на англ. языке, а ваша таблица - это вольная трактовка неизвестного специалиста....
Скажем, ваши 50 мА - это минимальный ток УЭ, когда симистор должен открыться при наличии других условий...А максимальный ток УЭ - это 4 А в течении 20 мкс....Поэтому вам рекомендованы 330-360 Ом....чтоб голова не болела...
sergeyam
спасибо, просто хотел разобраться...
vlasovzloy
Даже и таблица какая то кривая, 2 ампера минимальный ток открытия написан. Чото не верится
tsk1956
Сообщение tsk1956 »
Извините, что не в тему. Можно ли симистор ВТВ08 600BW заменить на ВТА08 600ВW? Прочитал что у "А" второй вывод изолирован от радиатора, а у "В" не изолирован. На плате моей стиралки радиатор не касается массы платы. Поэтому наверное разницы нет "А" или "В"? Или я не прав?
vlasovzloy
Прав, если не касается то можно
HochReiter
Маловероятно, но возможно, что радиатор используется как соединительный проводник. Надо убедиться, что это не так, после этого можно менять.
altero
Сообщение altero »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4056180#p4056180"]симистор включится при определенном напряжении, вот это напрядение и берем за вычисляемое[/uquote]
Имеется в виду "Отпирающее постоянное напряжение управления, В" или "Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.,В" ?
Пустая болтовня повышает энтропию вселенной...
Вернуться в «Теория»
