Наверно, не на "16й ножке" - на 6й?
Отсутствующий элемент - может и стабилитрон на 15В или 20В, либо диод Шоттки.
На mod версии переключена "цепь подкачки" с переменного на выпрямленное напряжения, в сим случае резисторы требуют подбора, и с обмотки самопитания - резисторы тоже надо подобрать.
Из-за транзистора с большой входной емкостью затворный резистор составлен из двух параллельных по 4,7R
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... A7552.html - по паспорту-даташиту - напряжение запуска 15,5В-16,5В
Иногда при больших перенапругах повреждается сам импульсник.
Преобразователь на ka7552
Re: Преобразователь на ka7552
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3828461#p3828461"]Наверно, не на "16й ножке" - на 6й?
На вид был(Уже не опознать) похож на smd диод ,черный продолговатый кубик,с надписью к43. Стоял параллельно10 ком между затвором и минусом. Да и ещё , при каком напряжении на 3-ей ножке должна сработать защита ? 0,21-0,27 в ?
- Starichok51
- Модератор
cepyi, когда делаешь цитату, не удаляй служебные символы и слова.
Ещё один вопрос.Защита по току ka7552 должна полностью отключить выходное напряжение ? У меня до 2 ампер напряжение на выходе 24 вольта хорошо держит , дальше при увеличении тока напряжение падает с увеличением тока.
нет.cepyi писал(а):Защита по току ka7552 должна полностью отключить выходное напряжение ?
То есть так и должна работать защита ka7552? Боюсь замыкать выходы не сгорит ли опять. Можно ли поменять транзистор б.п. 2SK2850(900 в, 6 а, Rds 2,5 ом) на другой мосфет напряжение 500 - 600 вольт и меньшим сопротивлением Rds , греется б.п. на хх ?
Всё зависит от расчёта трансформатора.cepyi писал(а):Можно ли поменять транзистор б.п. 2SK2850(900 в, 6 а, Rds 2,5 ом) на другой мосфет напряжение 500 - 600 вольт
Этот нагрев не зависит от сопротивления канала. Нужно смотреть величину заряда затвора.cepyi писал(а):греется б.п. на хх ?
Короткое замыкание бп держит. Но греется на х.х. Вот осциллограммы на 7-ой ножке и на затвор-исток.
Добавлено after 9 hours 3 minutes 42 seconds:
Почему на 7-ой ножке такая не четкая "пила " ? И какой стабилитрон можно поставить между затвором и минусом параллельно резистору 103 (в некоторых схемах написано что он на 20 вольт) . Надпись на ней было К43 .
- (224.05 КБ) 163 скачивания
- (184.8 КБ) 159 скачиваний
- (188.46 КБ) 139 скачиваний
- (190.51 КБ) 169 скачиваний
andrey_spb
- Первый раз сказал Мяу!
Ремонтирую БП телефонной станции Samsung. На схеме там FA5311 и FA5310. Но в натуре стоят KA7552. Это почти полные аналоги.
И что то я не понимаю, зачем к 8м ногам U1 и U6 разработчики присобачили эти конструкции?
Вход CS согласно документации отключает работу микросхемы, когда напряжение опускается ниже определенного уровня. А тут наоборот, при срабатывании оптронов вход CS подтягивается к VCC.
