Маломощный DC-DC преобразователь для LiPo с CV/CC
vlasovzloy
Re: Маломощный DC-DC преобразователь для LiPo с CV/CC
Сообщение vlasovzloy »
А в бабочках для массажа как сделано интересно? По телеку одно время рекламировали
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
бабочки для другого...
там просто катушка, она замыкается на батарейку на дозированное время, а потом разряжается на лепестки...
Добавлено after 3 hours 21 minute 5 seconds:
Вот примерно так я бы делал:
RV1- это типа пациент.
ОУ надо подобрать с минимальным потреблением и рейл-ту-рейл, чтобы транзистор смог открыть. сам транзистор с минимальным напряжением открытия.
слева вверху блок (С1, С2, R2, U2, Q2) - блок повышения напряжения (не нашел в протеусе подходящих микросхем - собрал из того что было, ты собирай уже на чем надо) у этого блока есть вход ОС по напряжению - на него и будем воздействовать.
такая схема обеспечит наибольший КПД при точном регулировании параметров.
точность и скорость ограничителя тока достигается быстрым блоком на U1A, Q1 в отрицательной шине, а высокий КПД - снижением вырабатываемого напряжения если оно не нужно (управляет U1B).
ОУ запитан от низкого напряжения - это также способствует экономии энергии.
ПС: ИМХО не так важна экономия при работе, как обеспечение наименьшего потребления в выключенном состоянии - об этом следует позаботиться в первую очередь.
LBP-microTok.zip
(16.54 КБ) 113 скачиваний
(22.15 КБ) 139 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Ivanoff-iv писал(а):такая схема обеспечит наибольший КПД
Не сказал бы про высокий КПД, моя схема на много экономичнее.
Ivanoff-iv
экономичнее - тут даже спорить бесполезно, преобразователя то нет.... а по ТЗ - есть...
Телекот
Сообщение Телекот »
твоя схема тоже питается от 20в, или ты имеешь ввиду регулировку напряжения?
Ivanoff-iv
я в протеусе не нашел импульсной повышайки - при сборке вместо стабилизатора напряжения должна встать запитанная от батарейки повышайка
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
при этом повышайка не будет вырабатывать лишнее электричество :) тем и планирую достичь экономичности
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
ещё забыл: R3, R4 надо раз в 100 увеличить - согласно ДШ на повышайку
Телекот
Сообщение Телекот »
По моему не надо так стараться насчёт лишнего электричества. Если посчитать , допустим преобразователь дает 20в при токе 150мкА потери не могут превысить 3мВт. Это намного меньше чем потери в преобразователе. Так что можно питать от 20в и поставить простейший регулятор тока как я рисовал и можно ввести регулятор напряжения.
Собственное потребление намного меньше чем нагрузка.
Последний раз редактировалось Телекот Ср июн 30, 2021 10:17:40, всего редактировалось 1 раз.
Ivanoff-iv
так в том и беда, что КПД повышайки невелик - значит, и работать она должна по минимуму
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
если заставить её вырабатывать напряжение по максимуму - то энергии израсходуется больше, чем если её вовремя останавливать - как по достижению напряжения, так и по достижению тока.
смотреть надо на энергию на входе, а не на выходе повышайки...
Телекот
Сообщение Телекот »
КПД повышалки при таком выходном токе портит её собственное потребление. И как ни странно, при увеличении потребления КПД будет расти.
Ivanoff-iv
КПД повышалки - да, КПД всего устройства - нет
alexg-nn
Сообщение alexg-nn »
Решил попробовать модифицировать под свои нужды схему от HP361XA
На первый взгляд всё работает, но не знаю, как победить овершут по току в моменты подключения нагрузки.
Симуляцию прикрепил, может кто поможет?
psu.zip
(1.59 КБ) 111 скачиваний
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
А собрать генератор на типа 561ла7 или лн2 + умножитель к нему на паре диодов не судьба?
Добавлено after 13 minutes 27 seconds:
Кстати по такому принципу где то в старой лиьературе подобная схема для аккункптуры публиковалась.
alexg-nn
Килиманджаро, ну, повышайку-то я как-нибудь уж придумаю, или буст преобразователь, или накачку. Я про регуляцию и токоограничение теперь спрашиваю.
Ivanoff-iv
не должно быть конденсаторов после токоограничительного резистора.
Килиманджаро
alexg-nn,
Вы считали мощностные параметры вашего предполагаемого апрарата?
У вас мощность потребления при выходном 18 вольтовом напряжении и 150 мка токе всего 3 миливатта.д
У вас саморазряд батарейки больше, так что регулирование в вашем аппарате делайте просто резисторами (ток и напряжение). Да и то сомнительно чтобы ток в микроамперы мог как то воздействовать на человека. Сопротивление кожи у человека около 1000 ом, а это при 18 вольтах ток 18 миллиампер. Ваши вольты одна кожа посадит на ноль при таких микроамперных токах.
alexg-nn
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4059284#p4059284"]не должно быть конденсаторов после токоограничительного резистора.[/uquote]
Я пробовал убирать его, это вообще не изменило картины. Я в принципе вообще все ёмкости убирал ради интереса, всё равно бросок очень большой.
Ivanoff-iv писал(а):так что регулирование в вашем аппарате делайте просто резисторами
Идея в цифровом управлении. Есть задача, её надо решить. Варианты зачем и почему давайте оставим, мы же тут инженеры все)
