А выходное напряжение какое у вас? А выходные транзисторы открываются?
выходное напряжение, при подаче гармонического сигнала в 0,38В, как говорилось выше, с нагрузкой 3,1В а на ХХ 8В.
По повуду выходных транзисторов... я думаю, что они замечательно открываются иначе я бы даже этого не услышал
хотя заметил один тревожный факт... на одном мощном транзисторе напряжение Uбэ = 0,5В, на другом 0,3В и это меня не радует.( как я помню должно быть 0,7)
попробовал включить телефон нокия хзхз результат практически тотже, померять нормально входной сигнал не удается изза отсутствия генератора гармонического сигнала на нем
да... радиаторы греются будь здоров. приходится включать кулер... это может значить что выхлоп работает
еще раз спасибо
ps vt6 vt7 не греются.
