Всем доброго времени суток!
Имеется: питание 3в, моторчик, механизм из шестеренок толкателем.
Нужно: спаять схему, на крайний случай нарисовать схему.
Как нужно: нажимаем на кнопку, моторчик начинает вращать шестеренки, толкатель шестеренок упирается в концевик, моторчик перестает крутить шестеренки. И так каждый раз нажимая кнопку.
С предложениями пишите на почту zayc88@gmail.com или what's app
Сделать простейшую схема с кнопкой (концевик)
Re: Сделать простейшую схема с кнопкой (концевик)
Вот, одна из простейших...
- (2.1 КБ) 256 скачиваний
Звание - сила
- АлександрЛ
- Друг Кота
Вот такую штуку, что ли, сделать хотите?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4062700#p4062700"]Вот такую штуку, что ли, сделать хотите?
[/uquote]
Нет, хочу сделать задник для форматной камеры, по типу полароида.
[/uquote]
- Nicacoi
- Потрогал лапой паяльник
[uquote="Stan47",url="/forum/viewtopic.php?p=4062606#p4062606"]Вот, одна из простейших...[/uquote]
Но работать не будет. Толкатель добрался до концевика, концевик отключил питание и хоть утыкайся кнопкой, но моторчик больше крутится не будет.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Nicacoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4062991#p4062991"]концевик отключил питание и хоть утыкайся кнопкой, но моторчик больше крутится не будет.[/uquote]
А в данном случае надо уточнять механизм - тогда, в зависимости от механики, можно перенести концевик в другое место- например, в цепь питания обмотки реле -
Если "механизЬм" что-то работающее по принципу привода стеклоочистителей в автомобиле-
При нажатии на кнопку включается мотор, концевик замыкается, срабатывает реле и мотор крутится до тех пор, пока не разомкнётся концевик..
зы.. А ТС не описал, каким образом его "чудомеханизЬм"
будет приводиться в исходное состояние..
- (3.8 КБ) 547 скачиваний
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4063004#p4063004"][uquote="Nicacoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4062991#p4062991"]концевик отключил питание и хоть утыкайся кнопкой, но моторчик больше крутится не будет.[/uquote]
[/uquote]
Спасибо за помощь
"чудомеханизЬм" - там шестерни, они возвращают толкатель в исходное положение.
Спасибо за помощь
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="zayc",url="/forum/viewtopic.php?p=4063021#p4063021"]"чудомеханизЬм" - там шестерни, они возвращают толкатель в исходное положение.[/uquote]
Реле на 3 вольта "в природе существуют"
https://www.chipdip.ru/product/hfd4-3sr-im01gr
зы.. Для того, чтобы у вашего редуктора убрать "выбег" (движение механизма по инерции после срабатывания концевика) можно сделать "динамическое торможение" - сделав управление мотором, например, по такой схеме:
После нажатия кнопки "Пуск" срабатывает реле и начинает вращаться мотор, концевик замыкается, реле питается через концевик. При размыкании концевика реле отключится, и закоротит мотор через резистор. Резистор нужен только для "облегчения жизни" контактам реле, чтобы они меньше обгорали, его можно подбирать в пределах "от нуля" до нескольких Ом, от этого будет зависеть, насколько быстро будет останавливаться мотор.
зы.. Можно вообще сделать схему без реле, но тогда динамическое торможение не получится..
- (11.81 КБ) 310 скачиваний
Спасибо большое!!! буду пробовать!
