Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4062977#p4062977"]А пьеза умеет вообще пищать громко?[/uquote]Конечно. Но не любая. Какая-нибудь ЗП-3 не умеет громко пищать.
Во всяких сигнализациях, сигнализаторах загазованности и т.п. пьезо пищалки стоят очень даже громкие. Они и по размерам в разы больше. При чем почти все какие я видел громкие имеют встроенный генератор.
- musor
- Друг Кота
самая доступна пьезка причем халявная добывается мз эленктроного кнопочного тела(проводногого канечн не сотка) она ка правило 3-пиновая и схема генераитора там на 1 вв танзюке легко повторит и громко и даром....а ругать пьзки не стоит в умелых руках это вешь...другое дело што "ТЫ НЕ СМОГЛА"....
но таки да с динамикеами ЭД и ЭМ системы проше они есть и на 50 и на 32 и даже на 8ом....
Тут явно дроссель стоит. Как оно работает - ХЗ. Либо дроссель совместно с ПЭ образуют колебательный контур, либо там некая "повышайка" с дросселем.
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4062975#p4062975"]А вот "активный"
А то я собрал вот по этой схеме и очень тихо пищит. Еле-еле:
Только схема нужна для пьезо у которого два, а не три контакта , как тут:
[/uquote]Теория — это когда всё известно, но ничего не работает. Практика — это когда всё работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает, и никто не знает почему! © А. Эйнштейн
- Martel-
- Друг Кота
Индуктивность для "ловли" резонанса.diesel170 писал(а):Тут явно дроссель стоит. Как оно работает - ХЗ.
То есть, для того чтобы выжать из пьезки возможный максимум громкости.
По ссылке данной уважаемой "Света" есть фото статьи и там про индуктивность написано (ближе к концу статьи)
Света писал(а):В резонанс настройте....
- Martel-
- Друг Кота
Практически обнаружил вот что. Собрал несколько видов генераторов (2-3-х транзисторных) Почти все не работают. (один очень тихо)Martel- писал(а):Индуктивность для "ловли" резонанса.
Что за фигня?
Спаял и тот простейший, который по видео в ютьюбе собран и вроде как там он пищит.
У меня тоже тишина. (менял напряжение и частотообразующий кондёр-без эффекта) Достал свои индуктивности и начал притыкать к пьезкам (пробовал разные). Тоже без эффекта, пока не применил самые многоГенриевские.
И вот вывод. Конкретно эта схема - чем больше индуктивность, тем громче. И с номиналом 10 Мн пищит громко и противно, то что надо
То есть, достаточно простенький генератор и индуктивность.
(возможно важное дополнение. Такой расклад, возможно, применим только к этой схеме (сейчас попробовал другую, и индуктивность наоборот гасит звук )
Только возникает вопрос. Свойства такой индуктивности не опасны для схемы? При выключении там не возникнет "обратного повышенного напряжения"?
Защитный диодик там нужен?
В общем случае, пьезоэлемент - это, скорее, ёмкость и поэтому при построении схемы это надо учитывать. Поэтому ваши несимметричные мультивибраторы и не работают...
На частоте резонанса-это практически активный элемент. емкость-это на частоте антирезонанса(чуть выше по частоте)
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=4063617#p4063617"]Тут явно дроссель стоит. Как оно работает - ХЗ. Либо дроссель совместно с ПЭ образуют колебательный контур, либо там некая "повышайка" с дросселем.
[/uquote]
Очень похоже на эту схему:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4064568#p4064568"]Практически обнаружил вот что. Собрал несколько видов генераторов (2-3-х транзисторных) Почти все не работают. (один очень тихо)[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=164678
Добавлено after 8 minutes 39 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4062975#p4062975"]Нужна схемка зуммера с встроенным генератором.[/uquote]
Если на одном транзисторе и пеьзоизлучателе с 3 выводами то вот схема
http://talkingelectronics.com/projects/ ... s.html#70a
http://talkingelectronics.com/projects/ ... iezoBeeper
Для 2-х выводного или мультивибратор на 2-х транзисторах или специализированная микросхема типа UM66T
- Martel-
- Друг Кота
И то верно. Вот оказывается как можно вляпаться на ровном местеСвета писал(а):Поэтому ваши несимметричные мультивибраторы и не работают...
Но, спасибо за подсказку ключевой ошибки).
Дык, еси она там есть, эта резонансная частота.сэм писал(а):На частоте резонанса-это практически активный элемент.
Спасибо. Именно эти схемы наверняка и есть внутри зуммеров.Querist писал(а):Если на одном транзисторе и пеьзоизлучателе с 3 выводами то вот схема
Резонансная частота есть у ЛЮБОЙ излучающей системы и не одна. куча простых схем, где с одним кондером генератор возбуждается. Скорей всего К усиления не хватает у транзисторов или ПОС надо увеличивать
- Alexandr27
- Опытный кот
Подскажите, пожалуйста. Если надо включить холодильник на 100 вольт в сеть 220 вольт, можно ли применить вместо понижающего трансформатора схему на симисторе?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Результат непредсказуем. работать будет. но вот сколько-вопрос. Всякие импульсные регулировки-это тяжелый режим для двигателей.
Нельзя.
- Alexandr27
- Опытный кот
То есть болгарке и пылесосу можно, а холодильнику нельзя? Что за дискриминация?!
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
В компрессоре асинхронный двигатель.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4065231#p4065231"]То есть болгарке и пылесосу можно, а холодильнику нельзя? Что за дискриминация?![/uquote]Зато холодильник работает намного дольше чем пылесос и болгарка. Что за дискриминация?
Надо трансформатор. При чем гальваническая развязка не нужна, можно поиграться со всеми обмотками включая их так сяк, чтобы получилось нужное напряжение.
Скажите пожалуйста, возможно ли в пульт ДУ поставить вместо пальчиковых батареек NiMh аккумуляторы?
Необходима ли в таком случае защита от переразряда?
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
И да, пульт очень долго разряжается, значит аккумуляторы могут долго находится в полуразряженном-разряженном состоянии - это не вредит данному типу аккумуляторов?
Спасибо.
Спасибо.
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=4065219#p4065219"]Если надо включить холодильник на 100 вольт в сеть 220 вольт, можно ли применить вместо понижающего трансформатора схему на симисторе?[/uquote]Если холодильника не жалко..
А точно "100 вольт"? Не "127"?
Для такого "фокуса" в СССР выпускали вот ЭТО:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/apb400.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/apb630.html
http://www.rw6ase.narod.ru/00/bp/asb05.html
https://www.avito.ru/moskva/bytovaya_te ... ion=621540
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... ion=621540
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=4065809#p4065809"]возможно ли в пульт ДУ поставить вместо пальчиковых батареек NiMh аккумуляторы?[/uquote]
Поставить, конечно, можно, но нерационально, так как саморазряд этих аккумуляторов происходит намного быстрее, чем разряд батареек уровня "ниже среднего"..
Можно, конечно. Проверено.Deoptim писал(а):Скажите пожалуйста, возможно ли в пульт ДУ поставить вместо пальчиковых батареек NiMh аккумуляторы?
Желательно свежие и небольшой емкости, т.к. чем старее аккумулятор и чем емче - тем сильнее саморазряд и его чаще надо подзаряжать.
Да вроде нет. Ну я думаю эта возня не стоит того. Светодиод при низком напряжении просто не будет работать и всё. Не страшно. Небольшой и недолгий переразряд не критичен для них.Deoptim писал(а):Необходима ли в таком случае защита от переразряда?
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4065822#p4065822"]Поставить, конечно, можно, но нерационально, так как саморазряд этих аккумуляторов происходит намного быстрее, чем разряд батареек уровня "ниже среднего"..
А если уж совсем заморочиться, то есть аккумуляторы с особо низким током саморазряда. Они как минимум 1 год должны работать без подзарядки. Но их искать надо и они дороже конечно.
