Замкнуть контакты на печатной плате
Всем доброго времени суток! Вопрос такой, у меня на плате идут 4 контакта, которые не пересекаются друг с другом. По ним идет сигнал и нужно сделать так ,чтобы при необходимости они замыкались (условно контакт 1 с контактом 2 и контакт 3 с контактом 4). Пробовал использовать перекидные реле, но выходит довольно большая конструкция. Может кто, пожалуйста, посоветовать способ решения?
- Примерно нарисовал, что нужно реализовать. Главная суть в том, что нужна возможность между этими, условно, режимами переключаться
- (123.79 КБ) 187 скачиваний
Re: Замкнуть контакты на печатной плате
Любой аналоговый ключ.
Способов много,но все зависит от того какие сигналы идут.
[uquote="Teramorf",url="/forum/viewtopic.php?p=4069812#p4069812"]но выходит довольно большая конструкция.[/uquote]
Реле есть достаточно маленькие. Хотелось бы больше данных. Что хотите коммутировать, токи и напряжения
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="Teramorf",url="/forum/viewtopic.php?p=4069812#p4069812"]Пробовал использовать перекидные реле, но выходит довольно большая конструкция. Может кто, пожалуйста, посоветовать способ решения?[/uquote]
Интересно, а что такое "перекидное реле"
Реле, это, наверное, самый "универсальный" и "простой" способ, только надо брать не "стандартные" реле, а самые малогабаритные-
Вот, например- размер чуть больше 8-ми ногого ДИП-а
https://www.chipdip.ru/product/1-1462037-8-im03ts
Даже у нас выпускали "миниатюрные" реле-
https://www.chipdip.ru/product/res49-rs ... 1-00.01-os
по размеру чуть больше транзистора в корпусе ТО-220
Реле в формате "ДИП- корпус"
https://www.chipdip.ru/product0/8001924099
Teramorf, если подходит по электрическим параметрам (например, сопротивление замкнутых "контактов" - 30 Ом), существуют твёрдотельные реле (оптопары) CPC1035N. Которые легко купить или в ЧипДип (дорого), или на Али (~25 руб.).
Размер меньше некуда - 4 х 6 мм.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
- musor
- Друг Кота
учтя уровни знаний тс я бы от механических реле или тумлероф не уходил моп ключи и твердотелны реле во первых -дороже во вторых требуют знаний уровнем повыше и 3 при токах выше 500ма требуют радиатор или плату с пайкой теплостолка наполигоны платы
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
и да 1 дорогое реле с 4 гупами НО искать не обязан часто удобне и дажек дешевле поставить 4 херконовых рэс55 или подобных с катухой на 5 или 12в или даже взять 4 геркона +кусок гшвоздя а сверху намортать катуху на 5/12в
Не понятно что конкретно нужно, как вариант для коммутации использовать герконы и магнит/электромагнит.
