Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
ssc
Re: Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение ssc »
Asaba писал(а):Автор прототипа схемы заявляет коэффициент стабилизации 10 000.
..такой коэффициент стабилизации имеет стабилизатор на ОУ с двумя транзисторами разной структуры, когда проходной т-р включен по схеме с общим коллектором и ИОН питается от источника тока.. :) ..коэффициент стабилизации вашего - около 500.. :) ..кроме того - у вашего он довольно прилично зависит от тока нагрузки
..чудес не бывает.. :)
Asaba писал(а):При подключении нагрузки до 3А стрелка вольтметра никак не реагирует и стоит мертво.
..вы путаете теплое с мягким - коэффициент стабилизации - это частное отношений изменения выходного напряжения к изменению входного
..к примеру, у меня работает стабилизатор, у которого разница на холостом ходу и при подключении нагрузки с током 2А - второй знак после запятой на 279-м флюке, его коэффициент стабилизации - 12 тыс..
Asaba писал(а):Резистор R48 с выходными цепями образует делитель входного напряжения и даже при отсутствии нагрузки обеспечивает минимальное расчетное напряжение.
.. :) ..улыбнуло..это резистор в первую очередь шунтирует проходной транзистор, за счет изменения сопротивления участка К-Э которого осуществляется стабилизация - т.е, однозначно влияет на качество оной (собсно, вопрос подробно изучен в учебниках по схемотехнике, поэтому подробно освещать его смысла не вижу)
Tronix
Сообщение Tronix »
Ну вощем споял:
Все номиналы как в схеме выше, кроме некоторых вещей, а именно:
- вместо входного электролита 5 мкф воткнул китайскую пленку 0.22мкф
- вместо 30 ом везде 33 ома
- вместо диода Д9Б воткнул Д18
- вместо электролита в делителе напряжения C1 470 мкф x16V воткнул 1500 мкф x16V
Не паял какие-то переключалки по входу с делителями, сигнал сразу подаю на C2, которая в моем случае пленка 0.22мкф.
Подключил к лабораторному блоку питания, дал 24В ровно. Потребление приблизительно 15мА. Подключил колонку и к компу.
Заработало сразу без всяких танцев с бубном. Как говорицца, сел и поехал. Сижу гоняю тестовые записи. Ничего вообще не греется, все ледянное. Потребление на средней громкости около 40 мА, больше не давал ибо не комфортно уже слушать, да и не один в помещении.
Пока не замерял ничего, но хочется хотя-бы синус посмотреть. Сделаю вечерком.
Звук.... Не буду про глубокие низы и четкие верхи и прочий бриллианс, но скажу так - захотелось собрать второй канал.
Asaba
Сообщение Asaba »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4069844#p4069844"]
.. :) ..улыбнуло..это резистор в первую очередь шунтирует проходной транзистор, за счет изменения сопротивления участка К-Э которого осуществляется стабилизация - т.е, однозначно влияет на качество оной (собсно, вопрос подробно изучен в учебниках по схемотехнике, поэтому подробно освещать его смысла не вижу)[/uquote]
Вам и не нужно "освещать" то, что не понимаете до конца. Остальное в том же духе. По верхам избитые истины ни к месту. Вам бы научиться правильно применять свои рутинные знания. Даже комментировать не хочу. Вам это все равно не нужно. А давно и прекрасно работающий стабилизатор вот он:
Даже вольтметр не стал встраивать - хватает градуировки регулятора - настолько точно держит выставленное напряжение.
Для сведения: при настройке можно достичь любого коэффициента стабилизации. При применении КТ818 у меня происходила перекомпенсация и выходное напряжение даже повышалось на доли вольта при большой нагрузке.
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
[uquote="Tronix",url="/forum/viewtopic.php?p=4069955#p4069955"].... Не буду про глубокие низы и четкие верхи и прочий бриллианс, но скажу так - захотелось собрать второй канал.[/uquote]
Входной конденсатор 5 мкФ был бы лучше для низов.
Tronix
Сообщение Tronix »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4069960#p4069960"]Входной конденсатор 5 мкФ был бы лучше для низов.[/uquote]
Чем докажешь? :))) Имхо - вообще пофигу, вот выходной разделительный конденсатор - то да, он играет существенную роль. А вход - можно от 0,1мкф и до 20мкф - влияет существенно меньше.
Ну пофиг, надо цеплять к овцелографу всю эту байду и смотреть на ужасную ступеньку с одним диодом, как mnbv завещал где-то на странице ранее
Asaba
Сообщение Asaba »
Доказывать не вижу смысла - вам же слушать, а не мне :)))
Борисович
Сообщение Борисович »
Вы как бы попутали коэффициент стабилизации и выходное сопротивление у стабилизатора.И толкуете про разное
Tronix
Сообщение Tronix »
Питание 24В, нагрузка 4 ома резистор. Шумы из-за дерьмового кабеля подключения к ноутбуку. Генератор сигналов - ноутбук. Желтый - вход на усилитель, красный - выход.
Синус 1 кГц максимальная мощность до ограничения:
Синус 1 кГц с ограничением:
Синус 100 Гц с ограничением:
Синус 10 кГц полна жопа огурцов:
Вообщем, что-то как то не так работает, как хотелось бы... Что же делать? :shock:
Asaba
Сообщение Asaba »
Ток покоя выходного каскада для начала установите в рекомендуемых величинах.
Tronix
Сообщение Tronix »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4070067#p4070067"]Ток покоя выходного каскада для начала установите в рекомендуемых величинах.[/uquote]
А я хз как его регулировать, он типа по схеме саморегулируемый -) Ну на холостую весь усилитель жрет около 10мА-15мА, что вроде бы норма.
Не, тут что-то не то. Может прав был mnbv и все дело в диоде, а тем более я вообще вместо Д9Б поставил Д18. Может и впрямь попробовать пару диодов туда запхать.. Попробую щаз посмотрим что будет :-\
Asaba
Сообщение Asaba »
В средней точке выходного каскада у вас напряжение видимо меньше половины питания. Проверьте.
Менять можно в т.ч. с помощью R1.
Ток покоя вроде в принципе нормальный.
FAKIR
Сообщение FAKIR »
Asaba писал(а):Ток покоя вроде в принципе нормальный.
Если радиаторы холодные, как нам сообщили, то ток покоя можно и нужно немного увеличить.
Tronix
Сообщение Tronix »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4070097#p4070097"]В средней точке выходного каскада у вас напряжение видимо меньше половины питания. Проверьте.[/uquote]
Проверил, напряжение питания 24В ровно, в средней точке на выходе 11.87В, что конечно меньше, чем 12В, но неужели настолько существенно? А как поправить? Попробую щаз вместо R1 переменный впаять...
Борисович
Ты вообще бы ,для начала среднюю точку измерил и подстроил,потом определил при какой мощности ограничение сигнала происходит,потом уже размышлять можно.А"самонастраиваемый" усилитель- это пока осциллографом не посмотришь,типа играет и хорошо.Тогда и не смотри,не расстраивайся.А на 10 кГц для таких транзисторов приемлимо
Tronix
Сообщение Tronix »
Так, впаял вместо R1 подстроечник, действительно удалось настроить им что-то, в средней точке на выходе напряжение чуть больше половины напряжения питания нужно, типа 12.8 - 13 В, тогда все четко становится. Но бахнул у меня выходной электролит типа 3300мкФx10В, я и забыл что он на 10В. Щаз заменим и продолжим
Добавлено after 41 minute 46 seconds:
Ну да, вроде бы поехало как надо.
1 kHz синус без ограничений. Питание 24В, нагрузка 4 ома, желтый - вход, красный - выход, размах (Vp) = 7.5В:
То же самое с ограничением. Ограничения на сей раз симметричны:
Борисович
Ну вот,теперь мощность посчитай,и радуйся
Tronix
Сообщение Tronix »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4070161#p4070161"]Ну вот,теперь мощность посчитай,и радуйся[/uquote]
Это я ниумею, там матан какой-то нужен.
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
Посмотрел на схему и обнаружил косяк - забыл припаять обратную связь после выходного конденсатора на 3300мкф к R12,R9. И все замеры выше без этой цепи ))) Торопился (((
Борисович
Это только арифметика нужна,у Гугла спроси,он знает.А как же перед друганами,типа сделал усилитель,не знаю на сколько ватт.Не круто будет
mnbv
Сообщение mnbv »
Ога, матан за 4 класс. (А*А/2)/Rнагрузки. Взгляни на выходной сигнал размахом 100-200 милливольт с нагрузкой.
Tronix
Сообщение Tronix »
Вощем, допаял проводок обратной связи. Ток покоя возрос до ~120мА, но и усиление пошло как надо. Греются в выходном каскаде МП37, МП40 которые на раскачке П213, греются 1-ватные резисторы все, греется радиатор. Это когда вжаривал на всю, потребление с лабораторника было в пол-омпэра при 24В. На колонке (динамике) сейчас слушаю, потребление примерно 140-150мА, выходные транзисторы все теплые. Но звук нормальный.
Странно, что такой высокий ток покоя - 120мА....
Добавлено after 20 minutes 44 seconds:
Диод я думаю надо подбирать. Все-таки придется наверное найти где-то Д9Б этот, как в схеме, а не то что первое под руку попало. Завтра попробуем еще
ssc
Сообщение ssc »
Tronix писал(а):Странно, что такой высокий ток покоя - 120мА....Диод я думаю надо подбирать.
..диод должен быть прижат к одному из т-ров ВК (находится в тепловом контакте), ток покоя меряется после некоторого прогрева (10..30 мин) - без сигнала..
Asaba писал(а):Вам и не нужно "освещать" то, что не понимаете до конца. Остальное в том же духе. По верхам избитые истины ни к месту. Вам бы научиться правильно применять свои рутинные знания. Даже комментировать не хочу. Вам это все равно не нужно.
..о, простите, я сразу понял, что вы гораздо умнее меня..особенно после того, как прочитал вот ЭТО.. :)
У меня он стремиться к бесконечности из за составного регулирующего транзистора.
