но, если сильно хочется, то близкое к нулю можно получить просто уменьшением тока ограничения, транзистор от напряжения диода открывается и при нулевом токе нагрузки....
Да в том то и дело, мне тут пришло в голову, что в схеме для стабилизации тока нагрузки уже почти все есть. Если переменный резистор, с помощью которого регулируется напряжение, зашунтировать маломощным транзистором, получающим сигнал с измерительного резистора, получается автоматический стабилизатор тока нагрузки всего на 2-х элементах - маломощный транзистор и резистор. Регулируя сопротивление измерительного резистора можно регулировать порог срабатывания стабилизатора. А силовой транзистор в схеме останется один и будет выполнять 2 функции. И тут выходит проблема невозможности регулирования выходного напряжения блока питания до нуля. Т.е. на этих 2х элементах можно реализовать лишь автоматическую защиту от перегрузки большим током.
Судя по всему, придется использовать вентилятор. Схемотехнику его подключения можно рассмотреть позже.у вас же нет радиаторов, чтобы 150 Вт тепла рассеивать....))))))
180"120*30 рассеит 30 Вт....
