Выбираем мультиметр.
Re: Выбираем мультиметр.
Пара щупов мультиметра имеют сопротивление 0,1-0,3Ом при 20А падение напряжения только на щупах будет 2-6В ! Какому идиЁту нужно такое измерение?
ну есть такие на форуме...
хочет если человек...может лабораторка у него, измерить ток в розетке...мы же не знаем...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Но это не значит что надо поощрять глупость. А кетайсы на своем мультиметре напишут хоть 200А чтобы выделить его из кучи остальных говнопоказометров. Чем говнее мультиметр тем больше в нем амперов!boba писал(а):ну есть такие на форуме...
- MatrixOid
- Вымогатель припоя
Пришел сегодня заказанный на Али Uti-T UT61E+. Что могу сказать. По основным параметрам изменений по сравнению со старой версией нет. В основном доработки касаются удобства работы. Добавили подсветку. Хотя она не очень яркая, но цифры четко видно под углом. Крупнее цифры на дисплее, более длинные и толстые комплектные провода, сопротивление 0,03Ом, в старой версии где-то 0,07Ом. Дата-кабель в комплекте теперь USB, раньше был RS232, с ПК можно теперь изменять диапазон измерения, раньше связь была односторонней. Питание 4 ААА, раньше Крона. Прозвонка стала быстрее и громче, добавилась световая индикация при прозвонке. Добавлен режим измерения напряжения AC+DC, реализован в виде попеременного отображения AC и DC, что вообще первый раз вижу. Клеммы поменяли. Были листовые, свёрнутые в цилиндр, поэтому со временем контакт становился слабее. Сейчас цельные с резьбовым креплением, гораздо надёжнее. Ну еще добавили режим измерения h21э транзисторов. Могли бы и не добавлять, для этого гораздо удобнее обычный транзистор-тестер. В общем, всё это уже есть в обзорах на Ютубе. Из минусов. Так и не добавили измерение температуры. Могли выкинуть толком не работающий режим бесконтактного определения напряжения NCV, и воткнуть туда термометр. Это вообще была бы пушка. Для меня лично это не недостаток, есть неплохой двухканальный термометр, но для тех, у кого это будет единственный мультик, это не очень удобно.
По току. Хотя и заявлена возможность кратковременного измерения тока до 20А, но стоит помнить, что во-первых, в мультиметре стоит предохранитель на 10А, а во-вторых, для измерения токов более 10А гораздо правильнее и надежнее использовать шунты и разного рода трансформаторы тока. И показания надежнее, и мультиметр целее будет.
Ну а так в целом я бы не сказал, что он стал кардинально лучше. Что-то доработали в лучшую сторону, что-то недоделали. Измерение ёмкости теперь стало дольше, что тоже не очень приятно.
Последний раз редактировалось MatrixOid Чт авг 05, 2021 12:38:59, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,Алексей
Lambrianov
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4071092#p4071092"]Пара щупов мультиметра имеют сопротивление 0,1-0,3Ом при 20А падение напряжения только на щупах будет 2-6В ! Какому идиЁту нужно такое измерение?[/uquote]
Ты хочешь сказать что комплектными щупами нельзя измерить 20А? Или?
- MatrixOid
- Вымогатель припоя
Можно, но не нужно. При 20А будет уже хорошая искра, кончики щупов подгорят. Это раз. При сопротивлении щупов в 0,1-0,3Ом будет вносится дополнительная погрешность. Это два. Ну и быстрый разогрев шунта никто не отменял. А как поплывет его сопротивление, кто знает. Это три.
С уважением,Алексей
- do-vitas
- Потрогал лапой паяльник
Об этом я писал уже на приборе 20А предохранитель 10А, ну тут наверно 20А совсем кратковременно но вот покажет он или нет не знаю, другой вопрос успеешь ли рассмотреть! хотя если регистратор использовать то наверно чтото увидишь но предохранителя лишишься!
- MatrixOid
- Вымогатель припоя
Ну если хочет человек померять 20А, зачем ему мешать? Пусть меряет, может еще попробовать ток в розетке померять, вдруг измерит:) Но только перед этим предохранитель на "жука" заменить, а то сгорит раньше времени:)
С уважением,Алексей
Вместо предохраниетлей очень хорошо подходят куски жала от советского паяльника...отожженая медь...)))
- MatrixOid
- Вымогатель припоя
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4071200#p4071200"]Вместо предохраниетлей очень хорошо подходят куски жала от советского паяльника...отожженая медь...)))[/uquote]
Всё сгорит, а я останусь:)
С уважением,Алексей
Для присоединения щитовых приборов в измеряемые цепи должны использоваться калиброванные провода сопротивлением 0,035 Ом на пару, то есть, каждый провод должен иметь сопротивление 0,0175 Ом с допустимым отклонением +/-0,0005 Ом. При поверке приборы должны присоединяться к поверочной установке также калиброванными проводами. На комбинированные приборы (тестеры a.k.a. ьультики) данное требование не распространяется. Тем не менее, можно сделать определённые выводы.
- YellowColor
- Прорезались зубы
Десятиамперные пределы в подавляющем большинстве случаев нужны как индикатор сгорания схемы. А для измерения проще всего взять нормальный шунт, рассчитанный на долговременное протекание тока.
[uquote="YellowColor",url="/forum/viewtopic.php?p=4071358#p4071358"]Десятиамперные пределы в подавляющем большинстве случаев нужны как индикатор сгорания схемы. А для измерения проще всего взять нормальный шунт, рассчитанный на долговременное протекание тока.[/uquote]
Это мы так с вами считаем, а у людей другое мнение по этому поводу... Экстрим никто не отменял...
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=4071186#p4071186"]Об этом я писал уже на приборе 20А предохранитель 10А, ну тут наверно 20А совсем кратковременно но вот покажет он или нет не знаю, другой вопрос успеешь ли рассмотреть! хотя если регистратор использовать то наверно чтото увидишь но предохранителя лишишься![/uquote]Старый мультиметр есть из дешевых, вроде 830 называется или что-то типа того. Заявлено до 10 Ампер. Я замерял ток 15 ампер спокойно, но провода греются естественно. Предохранителя там нет. Так что может и до 20 покажет.
Провода юзаю хорошие фирменные Appa, а не штатное говно. Возможно, штатные потекут уже и при 10 амперах
Зарядку аккумулятора - там обычно ток боле-менее стабилен, и на потери пофиг.
Потребление в сети 220 вольт - потери напряжения капля в море.
Или ток инвертора... там ТОК, ему на потери особо плевать.
Если уж так важно минимизировать потери, то можно заменить провода на толстые, и всего делов. В качестве штырей в мультиметр можно использовать штыри от обычной сетевой вилки на 16 ампер, если слабо входит то медные можно облудить и обшкурить точно под размер чтобы плотно в меру было.
Да пофиг в большинстве случаев абсолютно на нее.MatrixOid писал(а):При сопротивлении щупов в 0,1-0,3Ом будет вносится дополнительная погрешность.
- do-vitas
больше 10а не приходилось ничего мерять... но вот предохранитель разок сгорел всего один раз на rm408 года 3 назад я уже и не помню че мерял....
Upgrader, что вы там измерите если провода греются, какая точность? Измеряете направление вера на марсе?
По поводу проводов вообще можно отдельную тему открыаать, там очень много всяких интересностей
Измерение переменного тока обычно производится клещами и обычный мультиметр тут не при делах. Измерение больших постоянных токов обычно осуществляется в низковольтных цепях, где падение напряжения на показометре 2-6В может поменять результат измерения тока в разы, например при зарядке автомобильного аккумулятора.
ЗЫ: Но чОтким пацанам это конечно пох! Да и правильно ибо нех!
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4071420#p4071420"]Upgrader, что вы там измерите если провода греются, какая точность? Измеряете направление вера на марсе?[/uquote]Я только что написал конкретно что измеряю.
Точность и задачи у всех совершенно разные.
Не надо выдумывать за всех.
Одному подходит, другому нет.
а вот в DT-9205A , вот в таком виде , https://www.aliexpress.com/item/32556812353.html
самый охренительный экран из всех что я видел, читабельный под всеми углами
an870 c 14M кварцем, просто ракета, на 16М немного глючит, кстати вопрос: заметил фишку на Brymen заземленный корпус кварца, наверно это незначительная добавка полезна
Lambrianov
[uquote="MatrixOid",url="/forum/viewtopic.php?p=4071176#p4071176"]Можно, но не нужно. При 20А будет уже хорошая искра, кончики щупов подгорят. Это раз. При сопротивлении щупов в 0,1-0,3Ом будет вносится дополнительная погрешность. Это два. Ну и быстрый разогрев шунта никто не отменял. А как поплывет его сопротивление, кто знает. Это три.[/uquote]
Замерил щас 20а, погрешности не внеслось от щупов.щупы кстати родные на 10а
- (195.53 КБ) 130 скачиваний
