Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Борисович
Re: Преобразователи для часов на газоразрядных индикаторах
Сообщение Борисович »
Я как бы просто схемой реальной поинтересовался.
А разговор перевели на чистоту вероисповедания при строительстве часов.Типа,что в часостроении является извращениями и ересью.
А со схемой, которую можно будет реально попытаться собрать тёмному человеку,в преобразователях не очень разбирающемуся.кто нибудь поможет?
suslogon
Сообщение suslogon »
Я не очень понимаю, в чем у вас проблема...
Если вам нужен преобразователь из 12В в напряжение питания ГРИ, то проще всего и понятнее собрать схему от mss_ja - 34063 + драйвер 4427 + ходовой полевик по типу irf840. Схема повторенная и обсосанная до костей множество раз.
Раз вы смогли собрать часы на нескольких десятках микросхем логики из 60-ых, то и с этой схемой, уверен, разобраться тоже сможете. :idea:
Борисович
А саму схему то кто нибудь покажет?
akl
Сообщение akl »
Если не влом мотать, то как вариант
(54.32 КБ) 383 скачивания
AirCat
Сообщение AirCat »
Если есть переменка, можно жеж обычный умножитель использовать на кондёрах и диодах. Я так понимаю места в корпусе достаточно?
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
kollaider
Сообщение kollaider »
Потом посмотреть бы на габариты этого умножителя на 50 гц!
Борисович
В наличии для опытов нашёл только L4971.Даташит посмотрел по входу пойдёт 20 - 30в можно.А вот куда там по выходу умножитель прилаживать там не нарисовано.А в импортных языках не очень,старый уже.
Пойдёт эта микросхема для этого ,или нет?
akl
Сообщение akl »
нет.
Борисович
А почему?
akl
Сообщение akl »
L4971 это ШИМ-понижайка и у неё на выходе не может быть больше, чем на входе.
Борисович
Вопрос закрылся,сам собой.Других микросхем для опытов нету
AirCat
Сообщение AirCat »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4074763#p4074763"]Потом посмотреть бы на габариты этого умножителя на 50 гц![/uquote]
Можете сами прикинуть ;) Ну сколько займут места 10 кондёров и 10 диодов?
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4074800#p4074800"]Вопрос закрылся,сам собой.Других микросхем для опытов нету[/uquote]
Я таки не понял, чем кондёрно-диодный умножитель не угодил :) ?
Борисович
Умножитель на 50 гц много сложнее и больше ,чем обмотка 200в и один диод.Плюс, полагаю маловат КПД,потребуется трансформатор больше размером.
На картинке верхний правый и второй нижний для часов на 4-х ГРИ,как бы небольшие выходятИзображение
AirCat
Сообщение AirCat »
По не проверенной информации КПД умножителя порядка 90%. Кмк не так уж и мало.
Борисович
Из опыта с удвоителем на 50 гц.Если с выхода брать 100 ма постоянного,то по переменному потребляет около 300 ма.Умножать не пробовал
AirCat
Сообщение AirCat »
А Вы попробуйте :) Транс у Вас уже есть, кондёры и диоды мне кажется тоже не проблема.
Борисович
Попробую при случае,к каким нибудь следующим часам
suslogon
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4074694#p4074694"]А саму схему то кто нибудь покажет?[/uquote]
Вот исходная схема от автора:
Я к примеру применил одиночную версию драйвера в уменьшенном корпусе и полевик в планарном корпусе и получилось вот так:
Борисович
Круто получилось.Не, дедушке так мелко не сделать
Вот чисто для СМЕХА покажу.Такой преобразователь дедушка делал году в 84.Типа тахометр к Жигулям-копейке.Удвоения не хватило,а от учетверения два ИН-1 светились нормальноИзображение
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
очень не советую irf4427 - последние несколько лет то что попадает на рынок - крайне низкого качества. Или горят сразу, или со временем. Потом открытый мосфет и поджаренная плата. Я отказался от этой схемы.
Вот две проверенные схемы. Некоторые номиналы поменял, по аналогии со схемой на 4427. Все тоже самое, только вместо 4427 два транзистора или транзистор и диод.
(56.67 КБ) 183 скачивания
(13.03 КБ) 156 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
