Лабораторный БП PSL-2401/2
ala-a-din
Re: Лабораторный БП PSL-2401/2
Сообщение ala-a-din »
Собрал, не работает.
Нет напряжения на выходе. У кого-то было что данный БП запускался не сразу?
amv2000
Сообщение amv2000 »
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=4073711#p4073711"]У кого-то было что данный БП запускался не сразу?[/uquote]Угу.
ala-a-din
Куда копать, что делать? ЛИ предполагает что возможно где-то возбуд. Куда ткнуть осликом чтобы посмотреть, или может первым делом напряжения где-то нужно сверить?
amv2000
Сообщение amv2000 »
Просмотреть платы на предмет коротышей и непропаев, верно ли установлены компоненты и те которые указаны в схеме. Проверить напряжения на синхронном выпрямителе V1, V2, V3, V4, VG, проверить напряжения на стабилизаторах U2, U4, U6. Проследить по схеме где теряется напряжение.
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Продублирую комрада amv2000.
1. Визуальный и инструментальный контроль
2. наличие напряжений относительно XT14 (GND) на XT13 (V1), XT13 (V1), XT12 (V2), XT11 (V3), XT14 (V4), XT9 (VG),
3. наличие напряжений +3.3v, +5v, - 5v.
Замерь что получилось , а дальше будем все дружно посмотреть и подумать.
STM прошилась нормально, на дисплее что видно?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
ala-a-din
Спасибо за подсказки коллеги.
Перед тем как подключить платы Front panel, out board, я проверил напряжения на всех клеммах и написал ЛИ с показаниями, он сказал что напряжения в норме, затем я уже подключил плату out и Front panel, прошил контроллер, на индикаторе я задаю произвольное напряжение и ток, нажимаю кнопку OUT ON/OFF и на индикаторах вижу 0.00В и 2мА.
По остальным напряжениям вечером напишу.
ala-a-din
В общем докладываю:
При включенном выходе с заданным напряжением 10В видим такую картину:
это когда к XT18 подключен щуп осциллографа, если подключить и минусовый к XT17 то ничего не показывает.
Снял напряжения:
XT9 52В
XT10 42В
XT11 31В
XT12 20В
XT13 10В
XT15 -14В, а без нагрузки было -18В
XT16 0В
Front panel board:
U2 есть 3,3В на R14
На XP4 тоже 5В
XP2 3,3В
U8 5В пришло 3,3В вышло
U9
2,3,5,6 ножки 106мВ
1,7 ножки 110 и 105мВ
U10
2,3 ножки 1,6В
5,6 ножки 1,1В
1,7 ножки 2,17 и 1,65В
U11
2,3 ножки 8мВ и при касании щупа мультиметра загорается красным надпись dnp
5,6 ножки 96мВ
питание на всех ОУ +5В и - 5,11В
Out board
U2 Приходит -13,7В выходит 5,11В
U4 Приходит 9,6В выходит 5В
U5 Приходит 9,6В выходит 5В
Как-то так, надеюсь эти цифры помогут.
(83.31 КБ) 1225 скачиваний
ala-a-din
Заработало!
Виной всему собственная невнимательность и один резистор R11 на выходной плате. Вместо нужных 10кОм стоял 4,7кОм. Перепаял и все сразу заработало.
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
Поздравляю, ура ура ура.
ala-a-din
Есть вот такая лишняя панель Изображение если кому-то нужна - пишите в ЛС.
ala-a-din
Народ где можно купить ручку 6а энкодер как у ЛИ, вернее такого же диаметра, чтобы подошла для панели, фото выше?
amv2000
Сообщение amv2000 »
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=4076880#p4076880"]где можно купить ручку 6а энкодер как у ЛИ?[/uquote]На странице 10 уже вопрос и ответ был.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
[uquote="ala-a-din",url="/forum/viewtopic.php?p=4076880#p4076880"]Народ где можно купить ручку 6а энкодер как у ЛИ[/uquote]
Как уже ответили что на 10 странице или же напечатать на 3D принтере!
ala-a-din
Мужики, кто какой клей использовал для склеивания контактной защёлки с панелью? У меня ни супер клей, ни момент не держат. При нажатии на защёлку все отваливается.
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
ala-a-din что такое - контактная защёлка?
И да клей применял только для приклеивания цветной ламинированной бумажки к передней пенели.
УПС - клемник нажимной наверно?
ala-a-din
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4090527#p4090527"]УПС - клемник нажимной наверно?[/uquote]
Именно он
BV-Dial
Сообщение BV-Dial »
По углам клемника отверстия D=2 mm, В передней панели ( без наклейки) отверстия D=2 mm + выборка спереди под потай-головку винта, толщина ПП достаточна чтобы скрыть .
ala-a-din
А стойки тогда как клеить, тоже сверлить морду? Нет, это не феншуйно. Приклеил на двухкомпонентный клей, вроде держится.
AlexMu
Сообщение AlexMu »
Добрый день,
Кто-то еще предлагает платы для PSL-2402?
vyvm
Сообщение vyvm »
Подскажите назначение VD3,VD3 BAS54 и номиналы R43, R44на плате управления.
