Опознание по цветовой маркировке.
Evan
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Evan »
Имеется расшифровка маркировки советских транзисторов в корпусе ТО-92.
Есть такие транзисторы, замаскированные таким же образом, но одна из точек находится не спереди ( на плоской части ) а сзади.
Это всё тот же тип транзистора или нет?
Добавлено after 14 minutes 50 seconds:
Пример.
Anuvsenahren
Re: Опознание по цветовой маркировке.
Сообщение Anuvsenahren »
Из гугла.
При маркировке транзисторов, изготовленных в корпусах КТ-27(Т0-126), КТ-26(ТО-92) используют цветовую (нанесение точек разнообразных цветов) и кодовую (символы). В виду отсутствия общего стандарта, в странах бывшего СССР часто встречаются транзисторы одной группы и типа, обозначения которых выполняется по-разному либо же на различные транзисторы наносят одинаковые коды.
Хотя на 90% верить можно, но сам на практике сталкивался, что иногда не совпадало.
Evan
Сообщение Evan »
То есть, на моем фото - ещё не факт что КТ 502 перед нами?
Огурцеед
Сообщение Огурцеед »
Господа знакоты! Это непонятное нечто (диод/предохранитель?) стоит на входе импульсного источника питания параллельно одной из обмоток фильтрующего дросселя. Корпус стеклянный, цвета красный/оранжевый/серый, размер 2.5х6.5мм, не звонится. Что это?
Фото: https://ibb.co/DW4hYB0
Martin76
Сообщение Martin76 »
Это разрядник.
Огурцеед
Спасибо!
Kacper
Сообщение Kacper »
(171.35 КБ) 292 скачивания
Здравствуйте!Помогите опознать.Склоняюсь к тому,что черная полоса одна лишняя,2 ом.Измерить нет возможности.мезх повреждения.Блок питания для шурика.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 58 seconds:
Дошло до тормоза.На плате разглядел F.Полоса скорее коричневая а не красная
Martin76
Kacper писал(а):Склоняюсь к тому,что черная полоса одна лишняя
Пятая полоса, черная не учитывается, 1 или 2 Ома, первая полоса не понятного цвета, коричневый или красный.
sneggo4
Сообщение sneggo4 »
Добрый день! Помогите пожалуйста определить номинал резистора, по цветовой маркировке , находится на плате щите приборо грузовика скания
(14.01 КБ) 293 скачивания
Asaba
Сообщение Asaba »
Отмыть его надо и фото крупнее сделать
nikpal31
Сообщение nikpal31 »
выгорел предохранитель-резистор, как определить его значение чтобы заказать с алиэкспресс? Обычная маркировка резисторов к нему не подходит.
(145.17 КБ) 259 скачиваний
Asaba
Сообщение Asaba »
Все подходит. 1 Ом и где-то 2 Ватта.
Очень возможно что он сгорел не один и дальше тоже погорело.
Можно закоротить резистор и включить в сеть через обычную лампу накаливания. Если лампа горит - то погорело. Если только мигнет, то есть шанс, что выжило, но не обязательно.
musor
Сообщение musor »
Asaba, совет плохой особено для новичка
а вот включит вместо него ламу на сответствующе напруг/ток может дать ответы
хотя преддиагностику до включения никто не отменял а при горелыл пырка и фюзрезах и подавно...
помню оди ди бил сам себе ремонтер впаял вместо подобного горелого обрывника перемыгу.... даже попыток чтото выянитт чего оно вдруг пагарело не было... следом ка каскадный феерверк горят НОТ ТДКСи ключик и мост в БП хлопает банка и наконец сгорает сетевой пыр последним... хорощий такой был телек щирный аж 80см...
все занавес... чинить там уже нечего тока взять трубу ка донор... а остолное на мусорку вынести-вдвоем ибо дура неподемная -корпус натуралный ДУП а nlrc там уникалный литерный замены нет...
Asaba
Сообщение Asaba »
Я не предлагаю закорачивать резистор на постоянно. Только при включении через лампу. А musor только запудрил мозги.
Martin76
Asaba писал(а):1 Ом и где-то 2 Ватта.
10 Ом. кор чер чер = 10 и 0 нулей. Золотистый 5% , белая полоса к номиналу не имеет отношения.
Georgiymp
Сообщение Georgiymp »
Маркировка радиодеталей часть 1.
https://cloud.mail.ru/public/RQLi/pqPNTBVuQ
Маркировка радиодеталей часть 2.
https://cloud.mail.ru/public/Bs7x/7SR3X4nvv
Надеюсь поможет.
Если жизнь полосатая…, то остановись на белой полосе и иди вдоль!!!
SEmp
Сообщение SEmp »
Подскажите, как вообще понимать такую маркировку?
резистор бахнул, если кинуть перемычку через прогар то сопротивление 0,8 ома
Martian
Сообщение Martian »
0.15 Ом ± 1%
чёрный вряд ли последний - такого в допусках нет, значит, он первый
SEmp
Сообщение SEmp »
Меня смущает что сопротивление оставшейся неповреждённой резистивной части почти в 10 раз превышает эти 0,15ом, которые получаются по табличке
А не, кажись всё окей. Под краской оказался ещё один прогар))
Всё оказалось просто, спасибо за помощь
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Усы и хвост - мои документы.
Вернуться в «Практика»
