Не скучные часы на WS2812B
jn79
Re: Не скучные часы на WS2812B
Сообщение jn79 »
Было бы здорово если бы вы еще и автономный приемник такой сделали, чтобы можно было модернизировать часы с проводным датчиком
Mishany
Сообщение Mishany »
надо еще найти исходники часов, и плату немного перерисовать
Mishany
Сообщение Mishany »
кому нужно дополнение с беспроводным датчиком температуры?
jn79
Сообщение jn79 »
выкладывайте, будем смотреть
Спасибо за идею беспроводного датчика для подобных часов, а то так не хотелось тянуть 10-20 метров кабеля
Mishany
Сообщение Mishany »
надо код тогда причесать. Начал разбираться... и больше половины уже нифига не помню :dont_know:
Mishany
Сообщение Mishany »
Собрал все в один архив, схемы, исходники.
Беспроводной датчик просыпается каждые ~30мин на 165ms, за это время делает замер и отправляет на базу.
Потребление во сне 5...13мкА в зависимости от напряжения питания, в режиме работы 165мсек - потребление около 5мА. Питать можно от лития 3В или алкалинок 2хААА(АА).
У меня батарейка между платой и передатчиком, в связи с чем есть 5 сек. задержка после подачи питания для установки NRF модуля, а также первый замер температуры с передачей на базу.
На NRF достаточно напаять керамический конденсатор на 4...10мкф. Электролиты и тантал категорически не устанавливать! у них может быть большой ток утечки...
NEW_time_RGB.rar
(324.65 КБ) 418 скачиваний
jn79
Сообщение jn79 »
силами атмеги организована повышайка ?
Mishany
Сообщение Mishany »
Да, и этого вполне хватает для стабильной работы с питанием до 1,9В
pipstop
Сообщение pipstop »
Всем привет!
Честно пытался сам, но силенок в понимании кода не хватает, увы...
Не поможете адаптировать под ардуино нано (328я) в связке с DS3231, пин 11 к LED
Схема ленты в приложении (один светодиод на сегмент)
(140.36 КБ) 226 скачиваний
Mishany
Сообщение Mishany »
управление лед реализовано на аппаратном SPI, поменять ногу не выйдет.
pipstop
Сообщение pipstop »
[uquote="Mishany",url="/forum/viewtopic.php?p=4353432#p4353432"]управление лед реализовано на аппаратном SPI, поменять ногу не выйдет.[/uquote]
Эм.. это проблема из-за обвязки ардуино? Ногу то я поменять могу без проблем.
PS/ в теме и вычитал, что на ардуине вроде как только 11 пин соответствует
MLX90640
Сообщение MLX90640 »
Посмотрел видосик. Для 2017 года смотрится ничо так. Но температура 3100°С как-то великовата для земной поверхности. В самих часах нужно было добавить разделительные точки или хотябы просто раздвинуть группы цифр. А сотые доли градуса можно не отображать, всё равно они не соответствуют действительности - погрешность и дискретность измерения выше на порядок-два.
Mishany
Сообщение Mishany »
это старая версия, сейчас все гуд только целая часть градусов показывает
IseMan
Сообщение IseMan »
Добрый день.Решил Ваш проект в протеусе запустить молчит по чему то .Перепрошил отмегу в живую тоже молчит.Где косяк незнаю???
Может что то не так сделал? :solder:
Ребята давайте жить дружно!
Mishany
Сообщение Mishany »
Что то не так сделал, проект был рабочий
IseMan
Сообщение IseMan »
Ещё вопрос вывод sqw на DS3231 зачем подключен ок как то завязан с прошивкой ?
И завязан ли вывод ADC с яркостью если на подключён датчик будет ли вывод индикации?
Mishany
Сообщение Mishany »
sqw завязано обновление каждую сек.
без датчика освещенности на минимуме будет светиться
IseMan
Сообщение IseMan »
Спасибо буду разбираться спаяю как есть.А в протеусе подвисают светодиоды периодически вылетает ошибка.Малое колличество работает а вот большое нет. :solder:
IseMan
Сообщение IseMan »
Добрый день.Подскажите пожалуйста почему выдает ошибку на все строки с DS3231SN_write(0x02, temp_time);
и DS3231SN_read(0x01, &temp_time); , библиотека подключена ??????????????????????????????
IseMan
Сообщение IseMan »
Добрый день. ОШИБКА i2C _INIT прошла только когда закинул в корень программы , но часы молчат .Ошибок при компиляции нет но и не заводятся .Все перелопатил но не получается завести. :cry: Могу только зажечь любой сегмент из шести, придется тогда самому писать часики. :solder:
Последний раз редактировалось IseMan Вс дек 24, 2023 11:18:56, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «AVR»
