Re: Преобразователь напряжения с 3,7В в 9В для мультиметра
Сб авг 28, 2021 15:14:59
Реальность. Я и ссылки давал, где покупал -- https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p4071581
Я сам себе пороги настраивал, но можно попросить сделать это продавца (он же и производитель) и купить готовую.
И таки да, при отключенной нагрузке, ток потребления от банки составляет от 10мкА. не то, что-бы совсем не потребляет, но почти не потребляет без нагрузки.
И емкость банки измерял -- на токе 50мА даже чуть больше 1350мАч.
ЗЫ
Для моего тестера, при питании от 7В, ток потребления уменьшается в 1,4 раза. Поэтому такой аккумуляторной "кроны" хватит намного дольше, чем самой емкой щелочной "кроны".
Пн авг 30, 2021 19:51:58
По вашей ссылке все по китайски, но есть большой плюс - выложена схема ! А значит можно собрать самому. Но есть нюансы, например DC-DC FP6291LR в даташите указан график КПД от 0,1 амера. А каков он будет при 0,0018 ампер ( стандартное потребление небольшого мультиметра) ? В принципи N-мосфеты JST8205 можно заменить на AON3814 которые у меня есть в платке защиты от какого то аккума. Ну и зарядник TP4057 тоже можно заменить на имеющиеся в наличие MCP73831. Сегодня закажу на Али FP6291LR, и S-8261 как придут , буду пробовать схему на ощюпь.
Пн авг 30, 2021 20:01:45
Фото разобранной кроны : Изображение
Любопытно, попалась мне как-то такая же (по виду) разобранная "Крона" и я посчитал, что её не сумели зарядить, разобрали и выбросили - я её измерил, определил на вид что это АААА-аккумуляторы, зарядил-разрядил-зарядил, собрал и с тех пор она у меня в одном из дешёвых мультиметров спокойно работает, уже пару раз заряжалась. :dont_know:
Пн авг 30, 2021 21:43:37
Это просто щелочная ( ну или как говорят некоторые люди с упрощённым интеллектом - АЛКАЛИНОВАЯ) 6F22, они все сейчас такие.
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
И причём жопа у них плюс, а пупырка минус )))
Добавлено after 40 minutes 21 second:
Блять, а ещё в схеме стоит супервайзер на 3,5 вольта. Ещё и его заказывать на Али...
Пт сен 03, 2021 16:47:17
Я выше писал КПД на 3мА (мой тестер так ест на 9В) -- около 65%.
Лучше ставить на 3,0-3,2В. Это напряжение, при котором выходное напряжение понизится, что-бы тестер начал сигнализировать о почти пустом аккуме. После 3,5В еще довольно много остается энергии в банке, часов на 40 непрерывной работы тестера, не меньше.
Чт сен 30, 2021 20:57:33
Сделал на повышайке от Чаплыгина для своего MASTEH MY-68. С аккумом из ссылки 0,7 А/ч . Зарядка на MCP73831 "рубль двадцать" за 20 штук.
ссылка на аккум
https://aliexpress.ru/item/400106685604 ... 1577227857
Фото процесса :
Добавлено after 14 minutes 5 seconds:
Как бы потребление прибора 0,002 А , коэфицент трансформации 2,5 . 700/2,5= 0,28 умножаем на кпд 0,5=140 мА*ч, делим на потребление тока 140/2 = 70 часов работы прибора .
Добавлено after 17 minutes 15 seconds:
Это получается 70 часов разделить на восьми часовой рабочий день, 70/8=8, 75 рабочих дней одна зарядка. Дурасель (щелочная), или другая "6ф22" имеет ёмкость 0,5 А*ч - это 250 часов работы от неё . Но цена от 200 до 300 рублей .
Пт окт 01, 2021 16:34:39
Alex_641 . Красота , мне нравится :)) Всё сделано аккуратненько , и , главное , что печатные платы сами сделали , сами спаяли )) Научится бы и мне так делать печатные платы , а то я рисую от руки иголкой и лаком для ногтей :roll: , потом по-старинке травлю в азотной кислоте .
Alex_641 . Есть ещё небольшая просьба к вам . А можете поделится печатными платами в формате (lay) + расположением деталей на них ?
Добавлено after 36 minutes 49 seconds:
tenzuk01 . Кстати , спасибо вам за предложенные схемы , и за проделанный труд в области построения и изучения работы преобразователей напряжения с 1,5В в 9В , тоже довольно таки интересно испытать предложенные вами варианты .
У меня 5 шт. разных цифровых мультиметров , в двух из них я уже сделал переделку , осталось ещё три :)) Правда , фирменный "Uni-t" UT-890C в переделке не нуждается , так как он питается от двух минипальчиковых батареек формата ААА .
Пт окт 01, 2021 20:45:31
Печатные платы делать не проблема, как бы ЛУТ-технология это не секрет.
А вот проект по питанию мультиметров от дешёвых, и возобновляемых источников ))
Добавлено after 1 hour 56 minutes 53 seconds:
А вот если использовать щелочную батарейку размера АА, с ёмкостью 2 А*ч и напряжением 1,5 вольта то :
2 000 мА*ч разделить на коэфициент трансформации равный 6, 2000/6=333 мА*ч, и умножаем на средний КПД который я смог получить ( от 0,5 до 08 , примем 0,7) 333*0,7=233 мА*ч. Делим на потребление прибором 2 мА =116 часов работы, что соответствует 116/8=14,5 рабочих смен по 8 часов.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
То есть две недели с выходными ! И если учесть стоемость одной батарейки АА 15 рублей , это выгоднее чем покупать дорогие "кроны".
проект.rar
Пт окт 01, 2021 20:58:56
2 000 мА*ч разделить на коэфициент трансформации равный 6, 2000/6=333 мА*ч, и умножаем на средний КПД ......... что соответствует 116/8=14,5 рабочих смен по 8 часов.
Такие сложности.. :facepalm:
Не проще ВАТТчасы посчитать?
"Крона" - 9 вольт, ёмкость 200 мА.ч (примерно) это 1,8 ваттчаса
Батарейка 1,5 вольта 2000 ма.ч это 3 ваттчаса, добавляем КПД "повышалки" (как вы писали- 0,5~0,8) получается от 1,5 до 1,6 ваттчаса- что МЕНЬШЕ, чем ёмкость кроны, ну, и, соответственно, продолжительность работы.. :dont_know:
Конечно, надо ещё знать, где покупать Кроны- в "ближайшем супермаркете" они есть и по 200~250 рублей, (даже за солевые), в чипдипе- от 70 до 400 руб, в ашане- от 27 до 150 руб.. :dont_know:
Если уж делать "повышалку" то с литиевым аккумулятором
https://www.chipdip.ru/catalog-show/li- ... ceup&ps=x3
К тому же, от 3,7 вольт получить 9 вольт несколько проще, чем от 1,5 вольт..
зы.. У меня создалось впечатление, что мультик типа "830" потребляет 1 мА только в режиме "прозвонки" - при работе в этом режиме, разряженная "крона" явно "просаживается" сильнее, чем, например, в режиме измерения напряжения, например..
Пт окт 01, 2021 22:00:02
Я так и не понял как цитировать на этом сайте ( цитировать частичные фразы, а не полностью ) , потому не могу ответить. (((
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
...на другом сайте выделяешь фразу, и сразу предлогается цитирование только на неё ... .тут .... КАК ??? Да ну нафиг ???
Добавлено after 15 minutes 37 seconds:
Ну скажем так, что получить 9 вольт от 1,5 нисколько не сложнее чем от 3,7 вольта !
От слова ВООБЩЕ НИСКОЛЬКО не сложнее ! Ровно так же !
Не знаю сколько потребляет "мультик830" , мастеч MY-68 потребляет на всех режимах 2 мА !
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Про солевые "батарейки" вообще не шла речь . Это шлак .
Добавлено after 20 minutes 26 seconds:
А вот ! Есть у меня "мультик" DT-830B , он потребляет 1,8 мА тоже на всех режимах , ну на прозвонке не тестил, скорее всего больше. Но это же очень редко когда пользуешься прозвонкой.
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
....плять а у 830-го и прозвонки то нет .... у 832-го есть .
Пт окт 01, 2021 22:18:03
Alex_641 . Большое вам спасибо за печатные платы , схему и подробное описание :beer: Вот только Спринт лайолит 5 не открывает файлов от Спринт лайолит 6 :? , придётся искать и скачивать Спринт лайолит 6 , что бы их посмотреть .
Пт окт 01, 2021 22:19:58
Alex_641 писал(а):Я так и не понял как цитировать на этом сайте ( цитировать частичные фразы, а не полностью ) , потому не могу ответить.
Всё предельно просто.
1. Нажимаешь кнопку ответить.
2. под окном для ответа выделяешь нужную часть текста.
3. нажимаешь кнопку цитировать.
По моему предельно просто, что можно не понять.
Пт окт 01, 2021 22:29:48
Нажал ответить , под окном для ответа никакого текста не появилось ... Просто окно для ответа ....
Пт окт 01, 2021 22:34:22
Alex_641 . А вы промотайте колёсиком мышки в самый низ и посмотрите . Там можно выделить любой текст из обсуждаемой темы .
Только выделяйте не весь текст - это здесь запрещено правилами форума , и от модератора сразу прилетит предупреждение , а в другой раз и бан .
Последний раз редактировалось Антей_83 Пт окт 01, 2021 22:38:58, всего редактировалось 1 раз.
Пт окт 01, 2021 22:35:34
Телекот писал(а):Всё предельно просто.
это проба .
Пт окт 01, 2021 22:35:53
как это не появилось?
под окном ответа 20 (двадцать) последних сообщений.
Пт окт 01, 2021 22:55:05
Антей_83 писал(а):Alex_641 . А вы промотайте колёсиком мышки
вроде как так вот!
Starichok51 писал(а):как это не появилось?
Вы же меня не будете банить за флуд и блуд, я учусь )))
Примерно понял .
Добавлено after 10 minutes 47 seconds:
Alex_641 писал(а):придётся искать и скачивать Спринт лайолит 6
если ещё не нашли, то скину на файлообменник.
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
Сам себе отправил . чё то опять не так.
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
Ссылка на файлообменник для скачивания архива лей6 пароль 1
https://dropmefiles.com/tVbtP
Пт окт 01, 2021 23:10:01
Alex_641 . Спасибо вам ещё раз за Спринт лайолит 6 )) , а то я искал его везде , но так и не смог скачать .
У меня есть цифровой мультиметр DT-832 в моём походном наборе , он дешёвый , китайский , для него я и буду собирать преобразователь на двух КТ209 . И получится , что во всех мультиметрах будут стоять разные повышалки ) Ну и пусть , заодно понаблюдаю , какие как работают , и сколько времени )
Последний раз редактировалось Антей_83 Пт окт 01, 2021 23:14:08, всего редактировалось 1 раз.
Пт окт 01, 2021 23:11:01
Alex_641 писал(а):Сам себе отправил . чё то опять не так.
Кнопку цитировать нужно нажимать в том же сообщении в котором выделяли текст.
Сб окт 02, 2021 00:25:27
Телекот писал(а):Кнопку цитировать нужно нажимать в том же сообщении в котором выделяли текст.
Спасибо !
Добавлено after 2 minutes 27 seconds:
Антей_83 писал(а):У меня есть цифровой мультиметр DT-832 в моём походном наборе
У меня тоже есть, и вот он !
Добавлено after 52 minutes 19 seconds:
И вот расклад для таких приборов ! Ёмкость щелочного элемента ААА равна 1 А*ч . Коэфициент трансформации 6 ! То есть получаем 1000/6=166 мА*ч , умножаем на КПД (примерно 0,7) 166*0,7=116 мА*ч , и теперь определяем время работы , ток потребления данного прибора 1,8 мА ! 116/1.8=64 часа , делим на 8 часов рабочую смену , и получается 8 дней (смен) . Стоимость элемента 15 рублей. Стоимость самой дешёвой (щелочной естесственно) "кроны" 200 рублей , емкость "кроны" 500 мА*ч ! А ёмкость батарейки 116. умножаем стоимость батарейки на 4 15*4= 60 рублей , а стоимость "кроны" 200 ..........
