Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
0xFF
Re: Выбираем мультиметр.
Сообщение 0xFF »
маленький манометр, за такую деньгу полезно
https://www.aliexpress.com/item/1005002440675505.html
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
0xFF писал(а):манометр
:shock:
uncle_sem
Сообщение uncle_sem »
[uquote="raspi-config",url="/forum/viewtopic.php?p=4079546#p4079546"]Спалил 200мА fuse )), на местных рынках нету, заказал с али ...[/uquote]
не забудь проверить на соответствие. а то у меня в 1А предохранителх с али были проволочик по толщине как и в 10А предах, ток они держали примерно так же хорошо ;)
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
[uquote="Rimlyanin",url="/forum/viewtopic.php?p=4077791#p4077791"]Ого, сколько страниц.
а что про обновление 61E скажите ? Стоит взять вместо MS8229 или нет ?[/uquote]
посмотри мой обзор на mysku. в целом новый не особо хуже старого, из реальных минусов пожалуй только меньшая скорость измерения конденсаторов и отсутствие отложенного холда. быстродействие барграфа даже немного выше. если бы в нем было измерение температуры - я б сказал что нужно брать именно его. но так как в него встроили бесполезный измеритель транзисторов и практически нерабочий искатель проводки вместо температуры - я не вижу смысла переплачивать за новую версию. разве что без подсветки никак не выжить. потому что даже питание от кроны в старой версии решается установкой литиевого 2S акума - питание чистое, разряд контролируется штатным индикатором (а, хотя там надо делитель привести в соответствие с даташитом, штатно в приборе индикация срабатывает при слишком низком напряжении, защита вырубает акум раньше).
sonpul
Сообщение sonpul »
Что то есть притягивающее в старом 61Е, равно как что то отталкивает от 61Е+.
Может это личные чисто внешние предпочтения. Хоть я к старому 61Е долго привыкал, у меня всегда так с инструментом, выглядит он более гармонично, как то ладно скроен.
Но в новом 61E+ варисторы уже есть, автовыключение тоже. Это конечно плюс действительно.
uncle_sem
вот автовыключение вообще ни разу не проблема. подняли одну ногу у проца - и всё есть. если нужно автоотключение блокировать - включаем с зажатой левой кнопкой. можно сделать "по красоте" - в датакабель добавляется светодиод, в тестер фототранзистор и резистор. при подключении кабеля блокируется автоотключение и включается передача данных. аналогично и варисторы допаять - дело нескольких минут.
кстати, забыл совсем - гнёзда щупов в новом получше. это важнее чем автоотключение и даже подсветка
do-vitas
Сообщение do-vitas »
по таким рассуждениям и из ненужной позиции транзисторы можно покумекать и сделать температуру! мне вот лично не хватает кнопки отключения после 2мес. пользования 61+. а все остальное... когда я его брал в мае он 5.5 стоил в чипе, а сейчас 9 :shock: а без + вообще нет. теперь тока всеми любимый али... :shock:
uncle_sem
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=4083555#p4083555"]по таким рассуждениям и из ненужной позиции транзисторы можно покумекать и сделать температуру![/uquote]
как ни крути, а сделать температуру вместо одной из позиций селектора - на несколько порядков сложнее чем поднять одну ногу у проца. при этом у разработчиков были все возможности добавить температуру к милливольтам - датчик температуры внутри корпуса есть, осталось дописать десяток строчек кода для пересчёта милливольтов термопары в температуру.
0xFF
Сообщение 0xFF »
Owon B41T+ : Кривость в реализации mV диапазона: входное сопротивление 5М на AC и DC диапазонах. (кривость дает некорректные измерения)
UT61+: mV диапазон: входное сопротивление на AC 10М на DC - Gohm ( это правильно )
на обоих приборах mV - 1 диапазон, нельзя считывать единицы микровольта. - неудобно.
HP770D , AN970 - все правильно гигаомы сопротивления и 2 диапазона .
Простая задача выставить "0" микровольт на OP07 не решается 1ым прибором, с погрешностью вторым, без проблем 2мя остальными .....
local07
Сообщение local07 »
0xFF Если чего-то не работает, остается последнее средство - инструкция…. :wink:
Прокачивал тут для своей узкой задачи заявленные параметры некоторых мультиков по … постоянному напряжению на низших пределах и они как мне кажется объяснят ваш казус. 8)
тип \ предел на мВ \ разрешение, мкВ
Sanwa PC5000 \ 500,000мВ \ 1мкВ
Escort-97 \ 40,000мВ \ 1мкВ
282 \ 20,000мВ \ 1мкВ
HY19E \ 20,000мВ \ 1мкВ
AN870 \ 20,000мВ \ 1мкВ
RM303 \ 20,000мВ \ 1мкВ
9033 Kaisi \ 200,00mV \ 10мкВ
UT61E+ \ 220,00мВ \ 10мкВ
Owon B41T+ \ 220,00мВ \ 10мкВ
RM408B \ 80,00mV \ 10мкВ
Легко заметить, что удачно измерить микровольты дано не всем приборам. Помимо этого существует параметр чувствительности…. :facepalm:
0xFF
Сообщение 0xFF »
на инструкцию как на библию нужно молится , ну давайте помолимся:
OWON B41T+ , Apr. 2021 edition V1.3.7 (Свежак !!! )
http://files.owon.com.cn/probook/OWON_3 ... MANUAL.pdf
Input Impedance 10 MΩ
И формально это обеспечивается 10М резистором по типовой схеме включения на HY3131, по факту мы имеем 4.7М ... на мV диапазон ... и если у меня высокоомная цепь на 200-300К, все моментально съезжает на 5% , поэтому диапазон 1Вольт и меньше должен быть G+ сопротивление. ( это основное что я подразумевал в топике выше )
далее B41T+ , UT61+ - один и тот же чип - охренительная ленивость разработчиков ... да какие нахрен разработчики .... обычные копи\пэйстеры т.к. чип позволяет делать все ( там 8 цепей для делителей) : GW121 на том же чипе - 1микровольт есть ... диапазон 50К ...
OWON это ихний флагманский copy\paste продукт. UT - не флагманский но типа высоко гдета там ...
Про реализацию микроампероф - тож промолчим.
local07
Сообщение local07 »
Я про способность различить микровольты писал. Для моей задачи входное сопротивление не важно…. :dont_know:
uncle_sem
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=4087156#p4087156"]на инструкцию как на библию нужно молится , ну давайте помолимся:
И формально это обеспечивается 10М резистором по типовой схеме включения на HY3131, по факту мы имеем 4.7М ... на мV диапазон ... и если у меня высокоомная цепь на 200-300К, все моментально съезжает на 5% , поэтому диапазон 1Вольт и меньше должен быть G+ сопротивление. ( это основное что я подразумевал в топике выше )[/uquote]
а откуда простите в овоне нарисовался HY3131?
один и тот же чип у b41t+ и ut61e без плюса. и ничего общего с 121gw у них нет
0xFF
Сообщение 0xFF »
приехал UT171B , вот - это почти совсем близко к тому что я хочу. Нафига: желаю потестить 60000
из того что желал бы:
- так и нет 2-х диапазонов на милливольтах
- нет гигаома на милливольтах
- разная тональность в зависимости от сопротивления при прозвонке, и световая индикация (о черт , дисплей другой)
- больше настроек всяких (процессор же .... )
- нет firmware update , а уже ошибку в фирмаре нашел ...
- софт фуууууу ... (можно купить БТ модуль, но после игр с софтом чото расхотелось )
+++ шунты на амперы наконец 0.01 1 и 50 ом - допилили. ( 1W на 10А - кому там аккумуляторы заряжать)
+ AC+DC - показывает сумму на большом и на маленьком части дисплее составляющие одновременно, надо переключать что показывать, AC DC Freq
+ мин\макс - одновременно отобр на мал , дисплее , мин макс среднее - переключать надо что выводится.
+ обзоры дисплея очень широкие, но идеально тока на 100% яркости, наверно на солнце - дохло.
+ пищит если режим и втыкнутые пробники на совпадают
+ есть настройки времени когда затемнять дисплей, и совсем выключатся
+ всетаки 60.000 В диапазон - перекрывает все что нужно
+ есть настройка заткнуть бипер чтоб не бесил когда нажимаешь переключаешь !!!!
+ в заснувшем приборе мигает красный светодиод
= AC всетаки до 100К и затем падает до половины гдета на 800К (вроде)
= акуммулятор, как оказалость лит. 2х3.8в баттарейном отсеке, можно наклепать аааХ6 много таких самому, менять в чистом поле (доработав разьем)
= заряжалка БП - 9.000В
= скорость нормальная
= звонилка не мгновенна
= диоды 3В
= скока работает от аккума - фиг знает...
= 2 пары странных концов для электрика
= можно привентить блютус
лог на 9999 , задаешь интервал 1-240С , время лог в мин. и все ... потом можно на комп скинуть ....
Update1:
++ Сопротивление -- ооо! В отличие от своих более дешевых коллег аппроксимация на дисплей не лезет - тык: 0.5 сек - цифра , Цифра не болтается в последнем разряде , величина постоянна.
++ Напряжение DC - подано 0.1В 1В 10В - все значения отображаются моментально без аппроксимации на дисплее. никаких дерганий \ миганий \ колебаний не наблюдается. ноль это "0" на всех пределах , включая мВ ( на 61+ он у меня сьехавший показывает 0.06 при закоротке )
++ Переменка при закоротке тоже "0" на всех пределах вкл мВ диапазон. При подаче +10В постоянки, на мВ диапазоне медленно сьежает до "0.00" мВ АС - и это правильно.
Update2: линейность
34401А UT171B
630.000 629.99
500.000 499.99 (.98) чоот блинкает
400.000 399.99
300.000 299.99
200.000 200.00
100.000 100.01
060.000 060.01
010.000 010.02
001.000 001.02
1В мВ (это диапазоны)
В общем пойдет ..... +3 на начало шкалы
overshoot есть +5%
Последний раз редактировалось 0xFF Вс сен 19, 2021 02:07:32, всего редактировалось 6 раз.
MatrixOid
Сообщение MatrixOid »
Интересно посмотреть, насколько стабильны его показания на измерении постоянного напряжения и сопротивления. А то вроде бы весьма точный UT71E очень расстроил жуткой нестабильностью младших разрядов.
С уважением,Алексей
0xFF
Сообщение 0xFF »
ок, добавим в TODO
я еще хочу нелинейность проверить, интересен такой растянутый диапазон ...
local07
Сообщение local07 »
Нашел такие строчки в отзыве про UT71E на dns-shop.ru.
"Очень медленно приближается к измеряемому значению в TRUE RMS режиме"
Однако столкнулся с подобным эффектом при проверке новенького UT61E+. На переменке в течении пяти секунд он постепенно "подтягивает" +5ЕМР. Тенденция-с? :(
Upgrader
Сообщение Upgrader »
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=4080613#p4080613"]маленький манометр, за такую деньгу полезно
https://www.aliexpress.com/item/1005002440675505.html[/uquote]Без крутилки с кнопками это прикольно, хочу попробовать. :)
0xFF
Сообщение 0xFF »
обновление про 171 в посте сверху ...
Этакая таблица, замученных мультиметров их мучали киловольтами и не все выжили ( в какой то степени экстрим но возможно при промышленном использовании имеет смысл):
Советую загадать какой желтый брэнд выжил в большинстве , перед открытием дока :)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
( А пардон выборы же , есть шанс что google doc заблокирован как экстремистский порно сайт , ну извините )
Upgrader
Флюк фигли! :))) :tea: :write: Даже нет сомнений.
kentgaryk
А зачем эти испытания киловольтами обычного мультиметра? Для рекламы флюки? :wink:
Тот мудила который будет тыкать обычными щупами, обычного мультиметра, даже забыв его переключить с омов на напряжение в киловольты не переживет свой мультиметр. Какая разница какой мультик класть ему в гроб горелый или исправный? :dont_know:
Вернуться в «Измерения»
