Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А откуда возьмется обратный ток? Через закрытый тиристор ток не течет. А обратное напряжение они вроде нормально переносят. По крайней мере в регулируемых выпрямителях работают годами.
А вот тиристор с мостом - это уже получится симистор.
гостевая1
Vadan
Сообщение Vadan »
А если на отрицательной полуволне придёт импульс с ШИМ на управление тиристора?
гостевая2
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ну и что? Тиристор - это управляемый диод. Если к диоду приложить обратное напряжение - ток через него потечет? (токи утечки не в счет). Вот так же и через тиристор.
Если есть желание продолжить - давайте в личку - не стоит захламлять тему.
Vadan
Сообщение Vadan »
Дерзай!Я бы экспериментировать не стал.
Volly
Сообщение Volly »
Для большинства тиристоров, подача напр. на управляющий электрод, при отрицательном напр. на аноде- запрещена. Но это не проблема, т.к. оптопара на основе симистора, и всё равно прийдётся в цепь упр. ставить диод. Но диод и в цепи упр. симистором так-же срежет полуволну.
гостеваая 3
MHZ
Сообщение MHZ »
А так что не реально включать? Или как вы советуете лучше будет?
.GIF
(13.86 КБ) 1528 скачиваний
Создать электронный мир проще,чем его понять.
Vadan
Сообщение Vadan »
Делай как на рисунке 1.rar и не заморачивайся.У меня сделано так и вопросов нет.Питание спирали фена от 220 вольт
foxit
Сообщение foxit »
Contemplator писал(а):
r134a писал(а):Да, спасибо. Я уже перечитываю ветку по этому поводу. Видимо для сетевого питания нужно ограничить. Так и происходит разогрев, с очень малой скважностью, только за пару десятков градусов до уставки увеличивается. Потому наверное интенсивный разогрев и может убить нагреватель, будет слишком сильный забег температуры. Я так понял
И забег и +-5гр. плаванье температуры (в фене спираль на 115v) а основная причина - свет моргает. Ну и я кажись доделал, Lukey702 под стол, хоть и "причесал" я ее - самопал ближе к телу... :)))
Можно ли увидеть Ваши печатные платы?
Contemplator
Сообщение Contemplator »
Платы не мои, взяты из этой ветки (они с ошибками, но поправимыми)
1.LAY
(139.8 КБ) 1252 скачивания
Lobo
Сообщение Lobo »
Volly На станции Lukey 702, смотрел температуру термопарой, к примеру при выставленных 50 градусов, держит в районе 120, можно ли как то проводить калибровку? Ну а дальше, при большей температуре, разница идет примерно в 2 раза..
Vadan
Сообщение Vadan »
Я замучился калибровать термопарой от мультиметра- температура скачет,контакт то есть то нет,поэтому термопарой померил только комнатную температуру- выставил её резистором смещения термопары Lukey.Потом взял кусочек ОЛОВА (Т плавления 232 градуса) и грел до начала плавления.Эту температуру -232 выставил на индикаторе станции резистором обр.связи операционника.Эти два замера повторил неск.раз .Получились 2 точки температуры.По ним можно считать ,что линейность измерения обеспечена.Аналогично калибровал фен.
Lobo
Сообщение Lobo »
Может как то можно программно, ведь настройки по идее должны храниться в еепроме, а значит в теории можно сделать калибровку..
Volly
Сообщение Volly »
Lobo писал(а):Может как то можно программно, ведь настройки по идее должны храниться в еепроме, а значит в теории можно сделать калибровку..
В ЕЕПРОМ-е настроек нет.
Lobo
Сообщение Lobo »
Можно как нибудь реализовать калибровку?
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Lobo писал(а):Можно как нибудь реализовать калибровку?
програмно?
возможна я не прав, но какой смысл?
у Вас куча РАЗНЫХ пяльников, которые Вы планируете использовать с ОДНОЙ станцией?
двумя подстроечниками все отлично калибруется один раз и забывается если и не навсегда, то оооочень надолго.
Lobo
Сообщение Lobo »
У нас не куча разных паяльников, у нас один паяльник, одной модели..
foxit
Сообщение foxit »
Вопрос
Есть паяльник Lukey для станций 852D+/853D+/868(нагр. эл. Hakko)
как определить что стоит в паяльнике: термопара или терморезистор?
Gudya
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Gudya »
брось тен в кипяток и измеряй тестером, если термопара то должно быть при 100*С 4-6мА если терморезистор то 60 Ом примерно, ну а R-нагревателя должно не менятся.....
Kirill_west
Сообщение Kirill_west »
Добрый день. Можно-ли применить диод д226(старый, железный такой) или кд226 (почему-то у меня с серой полосой (серебрянкой что-ль покрашено) поэтому букву незнаю -подскажите пожалуйста может кто знает букву).
Можно-ли применить их в схеме 1.rar - для среза полуволны.
я так понимаю что ток там около 500мА... или больше ?
Заранее пасибо.
PS Вот нешел 1n4005 но там ток до 1А судя по даташиту.... может его лучше поставить?
вот картинку прилепил... Этот диод у меня до 1,5 Ампер и 30 вольт нормально работает... даже не теплый... на спичечном-коробочке с которым они мне достались было написано кд226 1.7 А...
moc3041 обвязка.rar
(20.03 КБ) 647 скачиваний
диод.rar
(106.97 КБ) 574 скачивания
Последний раз редактировалось Kirill_west Сб мар 13, 2010 13:56:40, всего редактировалось 5 раз.
Gudya
Сообщение Gudya »
с серым кольцом кд226 нет может белое, тогда "д"
у д226 Iпр max 0.3А
кд226 все 2-х Амп..может то какойто аналог забугорный
а чё за схема??? где она?
да конечно пойдет
ншел в архивах
(4.29 КБ) 1697 скачиваний
Последний раз редактировалось Gudya Вс мар 14, 2010 08:38:22, всего редактировалось 2 раза.
