Гамма_3
ua9kbt
Недавно получил счётчики и только сегодня включил дозик, вроде
всё работает, источника пока никакого нет проверить, только фон.
В связи с этим маленький вопросик. Если дозик в течении некоторого
времени ( скажем, 5 мин ) считает только фон, должны ли его показания быть примероно одинаковыми за каждый замер?
Т.е. за одни 20с. он кажет фон, например 15., за другие 20с может
показать 10 или 18 или даже менее 10 мкр... Такие разные показания
это норма для фона или у меня что то не так?
РС. Резисторы стоят на 10МОм.
А на блокинг генераторе какая частота переменного тока? И по какой формуле считается?
Насчёт СБМ-20 Я купил одну за 300р. в Питере.
По гороскопу -- Лев. А Лев -- это большой, матёристый кот!
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.(с форума Припять)
Вот что собственно у меня получилось. Плату немного подправил под себя, в частости не нашёл на печатке C16, добавил его, добавил
возможность установки DL1 в DIP (
) корпусе. Добавил отдельной платкой модуль заряда для LI-ION батарей на LTC4054. Плату
делал не имея на руках корпуса, поэтому думал что в нём можно
разместить пальчиковые аккумы, поэтому и зарядка в схеме у авторов
такая простая, а так модуль заряда, помоему, влёгкую можно разместить на пятачке возле микрика подсветки.
Хочу добавить коментарий по преобразователю. Раньше дозиметр питал от кроны, сейчас собрал по схеме http://cxem.net/pitanie/5-14.php единственное что в ней не правильно указаны фазировки обмоток. Схема очень порадовала своим КПД и стабилизацией напруги. По размерам, я собрал на СМД не много более получилось чем на МАКсе. Что меня беспокоит, увеличилась доза. Может очередной выброс в Чернобыле? Раньше было в пределах 11-27мКр, а сейчас 20- 42мКр. Что скажете уважаемые коты?
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Видел я схемку эту. В МАКСе кпд около 92% и габариты меньше. А эта чета не внушает доверия.
Вот, уже готовые есть http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=774
