Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
ua3mse, зачем 2 раза отправил одно и то же сообщение?
я сказал, что для импульсного преобразователя это одно и то же.
но я не говорил, что это одно и тоже для разных устройств.
astrahard, я тебе задал конкретные вопросы. я не просил разводить демагогию про магнитную проницаемость и ее зависимость от разных условий.
если тебе нечего сказать по существу, то перестань флудить в этой теме.
astrahard
Сообщение astrahard »
[uquote="ua3mse",url="/forum/viewtopic.php?p=4086950#p4086950"]100 килогерц эффективную проницаемость 5000...
интересный подход...[/uquote]
А при 100 градусах еще больше. 2000, 2200, 3000 мю "по традиции" это начальная проницаемость.
Добавлено after 4 minutes 23 seconds:
Я не понимаю насчет перегрева, да можно получить хороший КПД на холодном сердечнике, но, любимая температура трансформатора и дросселя на феррите 100 градусов как у двигателя авто. Можно ездить на холодном двигателе, но... Диоды тоже любят "жару" (Uпр снижается) а транзисторы не любят.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Посмотрите на любой комповый БП после "трудового дня" транс дроссель и диоды пышут жаром, транзисторы прохладные, так оптимально, хотя, немного, ненадежно. А, полупроводники, как известно, оптимально грузить 0,7max по напряжению и 0,5max по току. И, транзисторы оптимально греть до 65 Град, а транс дроссели и диоды до 95 Град. Электролиты до 50 град оптимально, при наличии вентилятора (с управлением) это легко достигается.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
musor
Сообщение musor »
astrahard, твои доводы мягко говоря спорны ...
причем тут ДВС??? да его режим оптимален при 90-120С если позволяет масло и не кипит охлаждайка...
но ПП нагрев не любят -это рубит им ресурс... трансы/дросы делают горячими толка из экономии меди и места!!!
возмен траны ТС 60-70годоф они были слегка теплыми летом а моторы 3ф?.... скейчас там же стоят и таки калятся под 100 ли даде под 150да провода класоф F/H это позволяют но...
сэм
Сообщение сэм »
Вот тут я с мусором согласен полностью. Потребление меди в мире растет, стали экономить.
Starichok51
хватит флудить не по теме.
ВитГо
Сообщение ВитГо »
как рассчитать dc dc преобразователь с параметрами
входное напряжение 5 вольт
выходное напряжение 14 вольт
выходной ток 1.5 ампера
интересует все: частота, параметры дросселя, токи транзистора и диода, какие транзисторы и диоды использовать, сколько витков на какой дроссель мотать...
p.s. хотел почитать тему на vegalab но не могу там зарегистрироваться (админ там любит какие то вопросы про усилители и еще про чтото - устал заново вводить учетные данные для регистрации), а без регистрации посмотреть там ничего не дают :-(
Starichok51
там не только без регистрации, но еще 100 сообщений надо, чтобы попасть в раздел с моей темой.
поэтому на вегалабе я уже дано не поддерживаю тему.
ВитГо
Сообщение ВитГо »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4093275#p4093275"]там не только без регистрации, но еще 100 сообщений надо, чтобы попасть в раздел с моей темой.
поэтому на вегалабе я уже дано не поддерживаю тему.[/uquote]
ясно.
что мне посмотреть про dc dc преобразователь ?
как рассчитать дроссель и параметры преобразования ?
Starichok51
посмотреть - любую книгу по преобразователям.
рассчитать - по соответствующей программе для выбранной топологии преобразователя.
ua3mse
Сообщение ua3mse »
DEL
Последний раз редактировалось ua3mse Ср сен 22, 2021 17:39:50, всего редактировалось 5 раз.
Starichok51
ua3mse, в программе у тебя площадь сечения кольца, как для одного кольца, а не для двух.
если ты правильно ввел данные, то программа посчитала правильно - что я должен еще проверять?
ua3mse
Сообщение ua3mse »
СПАСИБО !
РАЗМЕР КОЛЕЦ НЕМНОГО ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ УКАЗАННЫХ В ПРОГРАММЕ ExcellentIT_8.0 !
На выходе транса надо - 40 в. - 5 А., для питания Выходного ВЧ Каскада.
IRF740
Его зарубежными аналогами являются: BUZ90, IRF340, BUZ61, 2SK1378, STP11NK40Z, D84EQ2, HAT2025R.
Транзистор IRF740 можно заменить на отечественные: КП740, КП340, КП776А.
(211.51 КБ) 172 скачивания
(144.07 КБ) 158 скачиваний
Последний раз редактировалось ua3mse Чт сен 23, 2021 14:38:00, всего редактировалось 15 раз.
Starichok51
да, по очереди. но желательно, чтобы каждая обмотка занимала 1 слой.
но у тебя с твоими числами витков и с твоими диаметрами провода на этом кольце в 1 слой не получится.
а зачем ты удалил свое сообщение? я хотел посмотреть еще раз твой расчет, а его уже нет.
Roman Solovey
Сообщение Roman Solovey »
Starichok51, подскажите в какой программе и на каком языке написаны ваши программы. хочу начать писать на пк, и дизайн таких приложений по душе.
это не QT случайно?
Одержать сто побед в ста битвах — это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина.
Starichok51
это С++.
ua3mse
Сообщение ua3mse »
Расчёт - 2 вариант на 48 кгц ! Для уменшения числа витков при намотке !
Частоту IR2153 подобрать по проге Freq2153_2.0 !!!
(17.58 КБ) 141 скачивание
(147.17 КБ) 163 скачивания
mir0tv0rec
Сообщение mir0tv0rec »
Starichok51, имеется колечко (от преобразователя автоусилителя) с измеренной проницаемостью около 5000. Можно ли в ваших программах это значение для расчета внести? Раньше помню было, сейчас только размеры можно внести в базу, а материал из списка выбрать. Хотелось бы для ИИП это колечко использовать, вроде должно работать...
Starichok51
внести - нельзя.
и я не знаю ни одного СИЛОВОГО феррита с проницаемостью 5000.
umnik03
Сообщение umnik03 »
Добрый день,
Мне необходимо рассчитать трансформатор для схемы TL494, вот пример схемы: https://makingcircuits.com/wp-content/u ... ircuit.png.
Я правильно понял, что мне нужно использовать ExcellentIT ?
До конца не понял, куда заводить входное 12 AC и выходное 280-283 AC ?
Может есть какая подробная инструкция ?
А так же, как интерпретировать результат расчета?
/Павел
umnik03
Сообщение umnik03 »
Добрый вечер,
Есть ли какая-то возможность связаться с автором программы на прямую?
/Павел
