ПС. А, да, с картинками такая шарада была, что чуть мозг не расплавился. При перезагрузке (удалил, загрузил) картинки в статье оставалась старая и в окошке предварительной настройки тоже отображалась старая. Это если перезагружать сохраняя имя файла, чтоб в статье ничего не дергать. Пришлось менять имя и в статье удалять и вставлять новую. И это все было временно, теперь вот проверил и все сработало как надо - не трогая статью, перезалил картинку и она сразу подхватилась. Где-то по пути стоит моощщщный кэш.
КотоРед
Re: КотоРед
Приветствую! Видео не вставляется, точней вроде вставляется и в настройках видео даже проигрывается. Но в статье пустое место, даже без рамочки и крестика. Сами допилите или без видео публиковать?
- Max
- Админ
Re: КотоРед
Я не очень понял - у вас видео в предварительном просмотре статьи не видно?
Я что до картинок, да, есть такая беда, что-нибудь придумаем. Кэш находится, на самом деле, очень близко от вас - в вашем браузере.
Надо каким-то образом запретить ему кэшировать картинки в этом приложении, подумаем, как это сделать.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Re: КотоРед
Значит так, в предварительном просмотре есть только расчищенный участок цвета фона. В редакторе, наблюдается некая структура, но видео она не содержит, просто прямоугольник с иконкой и все. А видно видео, и оно даже проигрывается, только в окошке "свойства клипа".
Я наверно буду постить уже, как есть... время поджимает. Ну будет без видео, будут ссылки на Ютуб. Оно и качества не очень, на телефон снималось.
Re: КотоРед
В КотоРеде не удается загрузить ни один файл. Кнопка "загрузить" нажимается, надпись на ней слегка расплывается, и ... все.
Браузер IE8.
Браузер IE8.
Who_are_you?
- Первый раз сказал Мяу!
Как поместить схемы?
Статья пишется в разделе "Написать статью" Главного окна.
А как поместить схему?
Хочу предложить схему устройства
Сюда перенес.
Ну так нажимайте кнопку "Написать статью", а дальше действуйте в соответствии с подсказками, что там будут появляться в процессе написания статьи.
И данную тему почитайте.
Сюда перенес.
Re: КотоРед
Попробуйте писать статьи в Яндекс Браузере. Он не тупит так, как это делает Internet Explorer._abk_ писал(а):В КотоРеде не удается загрузить ни один файл. Кнопка "загрузить" нажимается, надпись на ней слегка расплывается, и ... все.
Браузер IE8.
Re: КотоРед
Я бы сказал попробуйте любой другой браузер.
Яндекс тут ни при чем. Не для одного ж браузера сайт делают
Re: КотоРед
Спасибо за советы. Действительно, вопрос решился хоть и через IE, но с другого компа
Загадкой осталось, как можно управлять шириной полосы текста.
Re: КотоРед
Есть вопрос. В подготавливаемой статье есть архивы, добавленные как файлы, на которые в конце страницы автоматически даются ссылки в виде "Архив RAR". Если в пределах статьи делаю ссылки на эти архивы руками, то внизу страницы они всё равно остаются и дублируют введённые вручную. Как убрать дублирование или как сделать комментарий к автоматическим ссылкам на архивы?
Re: КотоРед
Ссылки вручную добавлять не нужно. Комментарий к файлу можно было добавить при его загрузке, тогда бы этот комментарий отображался в тексте ссылки в конце. Если Вы не добавили комментарии при загрузке, загрузите эти файлы заново, уже с комментарием.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Re: КотоРед
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, можно ли в Котореде вставлять исходный код - <pre> или <code>?
Я могу вставить исходный код как картинки, но тогда его нельзя будет скопировать...
Или, в качестве альтернативы, я могу распечатать свой код в html. Можно ли вставить html с сохранением цвета?
Re: КотоРед
Нашёл шпионский способ вставки чего угодно, но он требует вставки HTML-кода на лету. Это явно не то, что задумывалось.eliterr писал(а):Подскажите, пожалуйста, можно ли в Котореде вставлять исходный код - <pre> или <code>?
Я также нашёл недокументированное поведение
-Wl,--script Код: Выделить всё
-Wl,--xyina- Max
- Админ
Re: КотоРед
Издеваетесь?
Это не бага, это фича. Нам еще скриптов не хватало в статьях
В ближайших планах подробный мануал о пользовании Которедом. Скоро выложу, надеюсь, это сократит количество вопросов.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Re: КотоРед
У меня проблема со вставкой картинок. jpeg,143K. При загрузке "internal error", но потом в списке загруженных файлов оно есть и даже смотрится. Но при вставке в текст в списке их нет. Чем эти картинки обработать, чтобы стали съедобными? Исходник screenshot планшета, коррекция и ресайз до 400х640 виндовским PaintBrush.
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: КотоРед
Что значит статус "Редактируется администрацией"? То есть, я конечно понимаю что он значит, только я же статью только начал писать и не собирался пока выкладывать, она же не дописана...
Еще вопросик. Файлы MP3 вставлять нельзя? Вроде возможность есть, но при загрузке вылазит ошибка. Не хочется каждый раз использовать youtube для демонстрации возможностей девайса.
Неправильно собранная из неисправных деталей схема нуждается в отладке и сразу не работает... (С)
- nds
- Друг Кота
Re: КотоРед
Статус скорее всего глюк
Нажмите иконку
возле черновика и он станет доступен для редактирования
Насколько я помню поддержки аудиофайлов сейчас в редакторе нет, но, если напишете мне когда окончите редактирование могу добавить вручную
Нажмите иконку
возле черновика и он станет доступен для редактированияНасколько я помню поддержки аудиофайлов сейчас в редакторе нет, но, если напишете мне когда окончите редактирование могу добавить вручную
2B OR NOT 2B = FF
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: КотоРед
Спасибо, статью забрал на дописку)
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Re: КотоРед
[uquote="Engineer_Keen",url="/forum/viewtopic.php?p=4088183#p4088183"]Спасибо, статью забрал на дописку)[/uquote]
Она не потерялась? А то я ее еще в субботу выложил, а она сих пор не появилась... В статусе висит "новая" и рядом иконка со стрелочками.
