SLvik
Сообщение SLvik »
В лампе вроде как луч от катода отклоняется 2мя электродами (Как трубка в осциллографе) на определённый угол,
проходит через трафарет выбранной цифры и проецируется на люминофор.
suslogon
Сообщение suslogon »
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4092499#p4092499"]Изображение
Таких уже наверное не сохранилось[/uquote]
:cry: Соль на рану прямо насыпали...
Как лет 8-10 назад упустил их на ебее, так больше купить и не смог... Даже один экземпляр в коллекцию :(
Volodya_Tver
Сообщение Volodya_Tver »
Штука интересная, но иметь в часах 1,5 - 2 кВ ИМНО перебор. Если только в коллекцию.
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
АлександрЛ
А с чего вы решили про 1~2 kV?
Принцип тот же, что у "магического глаза" - а там 250 вольт анодного достаточно..
Даже у осциллографической трубки 3ЛОИ
http://usk.ua/ostsilograficheskaja-trubka-3lo1i.html
второй анод- 500~800 вольт
Volodya_Tver
По ссылкам Борисовича:
Борисович
Сообщение Борисович »
Там написано: 1750 в питание, 1,1 вольта накал.
Если не делать часы с голыми лампами ,то и нормально.В кинескопном ТV 25 кV было , и как бы обычным считалось.Другое дело ,что ламп этих уже не осталось
uldemir
Сообщение uldemir »
Ну вы в курсе, что это не газоразрядная лампа, а самая что ни на есть вакуумно-люминесцентная. ;-)
Борисович
Естественно в курсе.В ней люминофор светится.Но учитывая полную недоступность этой лампы,рассуждения чисто историко- теоретические
suslogon
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4093115#p4093115"]Ну вы в курсе, что это не газоразрядная лампа, а самая что ни на есть вакуумно-люминесцентная. ;-)[/uquote]
А мне кажется, что ее неверно даже так называть. По сути это почти честная знакопечатающая ЭЛТ, только маленькая :)
Борисович
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=4093420#p4093420"]А мне кажется, что ее неверно даже так называть. По сути это почти честная знакопечатающая ЭЛТ, только маленькая :)[/uquote]
А Вы не знаете,какой реальных размер этой трубки,по картинке мало понятно
АлександрЛ
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4093494#p4093494"]Какой реальных размер этой трубки,по картинке мало понятно[/uquote]
Судя по красному зажиму "крокодил" на заднем плане- она не такая уж и большая.. :dont_know: так, не более 40~50 мм..
При чём- она довольно долго где- то работала- на экране "нолик" немножко выгорел.. :)))
suslogon
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4093494#p4093494"]А Вы не знаете,какой реальных размер этой трубки,по картинке мало понятно[/uquote]
(Размеры в дюймах)
Гефестион
Сообщение Гефестион »
[uquote="Volodya_Tver",url="/forum/viewtopic.php?p=4092886#p4092886"]Штука интересная, но иметь в часах 1,5 - 2 кВ ИМНО перебор. Если только в коллекцию.[/uquote]
Некоторые делают часы на ЭЛТ от осциллографа, там порой и 6 кВ бывает - и ничего) Кстати, довольно крутая тема - типа стрелочные часы на круглом экране древней ЭЛТ.
Добавлено after 7 minutes 56 seconds:
Кстати, когда Борисович на предыдущей странице скинул ссылку на Nimo Tube и в том же сообщении написал про аналоговый делитель, я сразу вспомнил про лампу Е1Т - эдакий электронно-лучевой аналог декатрона:
https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_e1t.html
https://www.dos4ever.com/E1T/E1T.html
Я даже когда-то запускал такую лампу, сделал простую схему счётчика (типа бегущий огонёк). Думал даже часики сделать на них, но они получатся чисто декоративными, т.к. эту полосочку с расстояния почти не видно.
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
Судя по видео из ютупа, мне эти лампочки не понравились боковой засветкой соседних цифр (видать внутри узкая маска и не закрывает весь поток электронов по бокам).
ARV
Сообщение ARV »
Гефестион писал(а):написал про аналоговый делитель, я сразу вспомнил про лампу Е1Т - эдакий электронно-лучевой аналог декатрона
так и надо делать часы с делителями на декатронах и с индикацией на ИН-ках :) а в качестве тактового генератора использовать 50Гц из сети - если говорить об "аналоговых" делителях, то стабильность сети не хуже будет.
Гефестион
У ламп Е1Т происходит постепенная расфокусировка луча по мере его движения слева направо (от 0 до 9), в том видео это прекрасно видно. У меня есть соображения на счёт того, почему это происходит и как это можно исправить, но для этого придётся изменить схему включения лампы, и в такой схеме она будет работать не как счётчик, а просто как ЭЛТ.
У меня давно была идея сделать часы на декатронах с индикацией на ИНках, но я хотел сделать вообще без транзисторов. Но ИНку напрямую невозможно подключить к декатрону - для этого были специальные полиатроны А-201, но они очень редкие и дефицитные, мне удалось найти всего два таких :(
Борисович
Про Е1Т не слышал.И каких только индикаторов не придумали.
А аналоговый делитель как нибудь попробую собрать.Весьма занятый пример древней схемотехники
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=4094599#p4094599"]Есть ещё вот такой проекционный индикатор.
:)[/uquote]
О, да!
https://www.youtube.com/watch?v=VtidQqZiz8k
АлександрЛ
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=4094640#p4094640"]О, да![/uquote]
Такое ощущение, что этот "вольткилоомметр" на шаговых искателях сделан, он так "подозрительно" :))) щёлкает при измерениях.. :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
