Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
0xFF
Re: Выбираем мультиметр.
Сообщение 0xFF »
ну фокус в том киловольтами он бомбит по всем омам милливольтам и что там куда рукоятка повернется ....
некоторые дохнут некоторые нет.
ну и разумеется это импульс генератор по моему импульс в 250 микросекунд. идея что прибор должен выдерживать помеху при работе в электрических цепях.
я точно не помню там много всяких стандартов .... до 4кВ импульс. Ну как пример монтер монтерит чоот рядом молния - импульс будет приличный
у меня например китайский таймер сдох в розетке при грозе ...
В общем это все просто правильная разводка первичных цепей. и шунтирующие поглощающие ограничивающие резисторы , и.т.д. ( примерно 10-12 деталюшек) вообще ничего сверх технологичного нет и прибор в принципе достаточно защищен - так ведь и этого нет !!!! у многих ....
тот же UT61 UT161 -для всех и специально для европейского рынка. разница во входных цепях защиты - экономия $3 цена в 2 раза выше
Upd 171 вверху линейность
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Ну разумеется, если мультиметр в руках то надо все мерить! :)))
https://ok.ru/video/924181860840
do-vitas
Сообщение do-vitas »
а мне вот тоже интересно где вы в современных реалях больше 1кВ найдете, да даже 600В, в 6-10кВ полезете что-ли...
Adagumer
Сообщение Adagumer »
do-vitas писал(а):де вы в современных реалях больше 1кВ найдете,
Ну это смотря в каком мире вы живёте, у радиолюбителей питание выходного каскада усилителя мощности зачастую от 1500 до 2500 вольт!
do-vitas
усилителями я не занимаюсь! следовательно, раз ваш мир радиолюбителя ограничен усилителями, не в вашем мире надо полагать!
Lambrianov
Сообщение Lambrianov »
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=4093649#p4093649"]усилителями я не занимаюсь! следовательно, раз ваш мир радиолюбителя ограничен усилителями, не в вашем мире надо полагать![/uquote]
Ну так ты же сам написал в современных реалиях, а не исключительно в чьей-то личной практике. Так то да, многие чисто любители больше чем с 5в. на ардуине может и не сталкиваются.
А в современных реалиях и на электропоезде например будут киловольты, и на прочем электротранспорте сотни вольт и на производстве много где применяется 480 вольт, частотно регулируемые приводы, ветрянные турбины где-то около 600-690вольт выход имеют, да дофига чего если из окна выглянуть :) 0xFF же сразу написал что это сравнение мультиметров иметь может смысл только для промышленного применения
do-vitas
а я и применяю их с успехом в пром автоматике! и кстате немного и усилки паял но никогда с таким напряжением... если вам нужно больше киловольта дак и ищите флюки там разные но этим лучше озадачить работодателя т.к. все упирается в цели и цены! я опять про свой мир про свои станки и заводы...
0xFF
Сообщение 0xFF »
неплохой бюджет, 9999
https://www.aliexpress.com/item/4001160631636.html
раз уж все настроено рещил проверить HoldPeak HP-770D , который на 40000
400 мВ:
010.000 010.00
020.000 020.00
100.000 100.00
200.000 200.00
400.000 400.02
419.984 420.00
те конвертер задирает на +2 единицы, что в принципе пофиг
а вот 40 мв диапазон ... этто с усилителем
03.000 02.994
10.000 09.990
20.000 19.982
40.000 39.965
42.000 41.964
чоотта връёмс и неплохо так ... (можно поискать усилительную цепочку и подкрутить )
4В:
0.40000 0.3997
1.00000 0.9996
4.20000 4.1991
ну а тут делитель подпилить ....
все ... стало скучно , сам ацп не плох ..
uncle_sem
Сообщение uncle_sem »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4093409#p4093409"]А зачем эти испытания киловольтами обычного мультиметра? Для рекламы флюки? :wink:[/uquote]
к моему искреннему удивлению zt-101 выдержал 2500В кажется. впрочем, Джон Смит и сам поржал с этого факта. в целом это просто показатель надежности и защиты от перенапряжений. я юнит тоже однажды на омах в розетку ткнул по запаре. редко, но бывает фигня
[quote]
Тот мудила который будет тыкать обычными щупами, обычного мультиметра, даже забыв его переключить с омов на напряжение в киловольты не переживет свой мультиметр. Какая разница какой мультик класть ему в гроб горелый или исправный? :dont_know:[uquote]
ай, всякое бывает. лучше пусть мультиметр это прощает, а не как любимый тут многими 830 антиквариант
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
[uquote="0xFF",url="/forum/viewtopic.php?p=4093413#p4093413"]тот же UT61 UT161 -для всех и специально для европейского рынка. разница во входных цепях защиты - экономия $3 цена в 2 раза выше[/uquote]
и хоть с варисторами хоть без - ut61e равно как и какой-то из сильно более дорогих линеек успешно издохли от пьезозажигалки
kentgaryk
uncle_sem писал(а):ай, всякое бывает
Бывает. ......И хоронят илектрикофф периодически. Никто и не спорит. :wink:
do-vitas
У меня стоить перед глазами до сих пор,чувак полез в що-70, че он там мерял не видно было, тока его отшвырнуло и он стек то стенке напротив пена иззо рта хреначит, жуть... Но само что прикольное живой через 30мин откачали, бухать бросил совсем до сих пор не пьет :))
kentgaryk
uncle_sem писал(а): лучше пусть мультиметр это прощает, а не как любимый тут многими 830 антиквариант
Пусть! Вот условие задачи: М830 стоит 0,5т.р. а средненький Флюк 20т.р. итого можно купить 40! шт. М830.
Внимание вопрос:
Сколько шансов остаться в живых будет у юзера к моменту сгорания 39го М830??? :facepalm:
sng61
Сообщение sng61 »
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=4095105#p4095105"]У меня стоить перед глазами до сих пор,чувак полез в що-70, ...[/uquote]
у меня есть знакомый, он по молодости взялся за провод, который их команда посчитала обесточенным. Так в 20 лет он потерял обе руки. Сгорели, пришлось ампутировать. И обе - до плеч. Так и живет...
kentgaryk
В том и дело, что все смешно, кабы не было так грустно. Защиты мультиметра не заменят наличие мозгов и внимательности...возможно даже что незащищенный мультиметр простимулирует эти качества....ибо ЖАБУ никто не отменял.
boba
Сообщение boba »
Пить низзя бросать так резко... Надо помочь человеку навыки восстановит...
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Lambrianov
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4095120#p4095120"]
Внимание вопрос:
Сколько шансов остаться в живых будет у юзера к моменту сгорания 39го М830??? :facepalm: [/uquote]
Так чтобы убить же сила тока нужна соответствующая. Я думаю что по ошибке я за свою жизнь в сумме не меньше 39 раз неправильно что-то в мультиетре подключал. И киловольтами от мегаомметра меня било :kill: но живой.
А там где есть шанс умереть, там помимо хорошего прибора ещё 100500 мер защиты надо соблюсти. Например спец костюм такой
kentgaryk
Lambrianov писал(а):Я думаю что по ошибке я за свою жизнь в сумме не меньше 39 раз неправильно что-то в мультиетре подключал. И киловольтами от мегаомметра меня било :kill: но живой.
Заслужил - носи!
Отлично будет смотреться на твоей униформе. :wink:
Lambrianov
Убивает не высокое напряжение, а высокое напряжение и сила тока. Если ты помнишь, то от пьезоэлемента зажигалки никто не умирал. Так что пугалки про гробы и убийство током совсем не применимы здесь.
kentgaryk
Спасибо за пояснение кэп!
uncle_sem
Внимание вопрос:
между флюком и 830 - огромное количество мультиметров с более-менее адекватными защитами, на две головы превосходящих 830 антиквариат, хотя в плане защит и уступающих флюку
Вернуться в «Измерения»
