Опознание радиоэлементов
Virtue
Сообщение Virtue »
Помгите решить задачку: Имеется 12В, надо ставить резистор, чтобы было 9В. Есть 2 варианта ее решения
1. 12 вольт вычесть 9 вольт. Остается разница в 3 вольта. Их надо погасить резистором.
Измеряем и определяем ток потребления устройства - допустим это 0,01 А.
Определим сопротивление резистора , чтобы при токе питания 0,01 А на нем терялось 3 вольта.
По закону ома для участка цепи : 3 вольта / 0,01 ампер = 300 Ом.
Теперь при питании этого устройства на резисторе упадет 3 вольта, на устройстве останется 9 вольт.
2. Ток неизвестен.
I=U/R, так как потребление тока одно, то 2 уравнения с разными напряжениями 9 и 12 вольт приравниваются, и получаем:
9/R1=12/R2
Надо найти R2, что-то не слишком получается. При 9В надо принимать значение R1 за единицу? Тогда получаем R2=1,33 , единица вроде как выходит Ом или кОм?
Как будет правильно?
Света
Сообщение Света »
Без знания тока потребления, сопротивление Вы не расчитаете.
Virtue писал(а): При 9В надо принимать значение R1 за единицу?
Это почему же? При R=1 ток будет 9 А. :))
Virtue
Сообщение Virtue »
На сайте производителя написано 10 мА (DC 9 В), но как известно, схема может быть изменена и иметь другое потребление. Тестер сгорел, померить не могу. Примем 0,01 А, когда резистор надо на 300 или 1200 Ом?
Можно ли питать плату которая на 9В от 12В? На плате стоят резисторы и конденсаторы, которые никак не меньше 12В, еще есть микросхемы, которым можно подавать от 9 до 30В, и диоды с триодами. Не сгорит ли она?
Света
Сообщение Света »
Вообще, ставить сопротивление для гашения напряжения - неправильно. Любое изменение тока будет приводить к изменению напряжения питания. Лучше уж поставить простейший параметрический стабилизатор на стабилитроне.
Virtue
Сообщение Virtue »
Стабилотрон это такой диод стабилизирующий? Можно в цифрах, какой мне надо стабилотрон, чтобы из 12В сделать 9В?
Хотя был совет еще поставить резистивный делитель
отношение напряжений U1 и U2 в точности равно отношению сопротивлений R1 и R2.
А если R1 нет, то значит ноль, но на ноль делить нельзя.
Света
Сообщение Света »
Вместо R2 ставите стабилитрон на 9 В и U2 будет равно 9 В при разной нагрузке.
MIF
Сообщение MIF »
Virtue писал(а):Стабилотрон это такой диод стабилизирующий? Можно в цифрах, какой мне надо стабилотрон, чтобы из 12В сделать 9В?
Вы не указали какой вам необходимо брать ток со стабилитрона или делителя. Каково намечается потребление от полученных 9-ти Вольт?
Света
Сообщение Света »
Насколько я поняла, речь идёт о 10 мА.
MIF
Сообщение MIF »
Света писал(а):Насколько я поняла, речь идёт о 10 мА.
Оу! Я не заметил предидущие посты! :oops: После светодиода сразу увидел огромные резисторы! :)) Совсем я заболтался в МЯУ..
MIF
Сообщение MIF »
Virtue писал(а):Как будет правильно?
Вот наглядный пример.
Берите ток с запасом в два раза, то есть 20 мА и считайте по закону Ома.
3 Вольта делим на 0,02 Ампера = 150 Ом
Запоминайте - никаких КИЛО! Всё считается в основных единицах Вольтах, Амперах, Омах.
Virtue
Сообщение Virtue »
Или стабилотрон на 9 В или резитстор на 150 Ом.
Всем спасибо за подсказки.
Забыл упонянуть, что питание от стабилизированого импульсного блока питания, то есть напряжение постоянно в не зависимости от нагрузки.
otmyavrozok
Сообщение otmyavrozok »
Выходной транзистор системы зажигания,корпус-изоватт,по включению-полевик,обозначение-J4SS
080209
что это такое?какие параметры?есть ли доступные аналоги?
Последний раз редактировалось otmyavrozok Сб мар 06, 2010 19:45:58, всего редактировалось 1 раз.
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
а можно использовать и кр142ен8а. у этого стабилизитора ток нагрузки до 1.5А! хватит с лихвой.
вот схема включения:
http://radiokot.ru/forum/files/001_310.png
Virtue
Сообщение Virtue »
MIF
Судя по твоей схеме надо ставить и резистор и стабилотрон вместе?
В схеме уже установлены какие-то стабилизаторы, и питание тоже стабилизировано. В виду этого нельзя ли обойтись просто резистором?
MIF
Сообщение MIF »
Резистор, установленный параллельно стабилитрону, ставить не надо. Этот резистор - образ той схемы, которую вы собираетесь запитать.
Virtue
Сообщение Virtue »
Про образ понятно, я про R1- который перед стабилитроном, его надо надо + питания?
MIF
Сообщение MIF »
Да, конечно он нужен, он ограничивает ток, необходимый для питания стабилитрона.
KSV®
Сообщение KSV® »
Negor писал(а):а вот это что?
я очень надеюсь что это аеалог оптрона АОТ128B
Буква А нарисована. Следовательно АОТ128А.
Черточка одна там "-" это АОТ128, было бы две "=" тогда АОТ127.
Внизу дата выпуска.
bus_lt
Сообщение bus_lt »
Подскажите, пож., как "расшифровать" сгоревший диод (см фото, стоит возле разьема питания, выпрямительный по ходу) на моей автомагнитоле маленький такой черный кругленький с желтой полоской на нем написано KD 1A. Он точно сгорел, так каким его можно заменить (рядом с ним стоит очень похожий, но на нем написано LA 1A1) Схем на мою Kenwood KRC-444D нигде нету
(13.58 КБ) 424 скачивания
MIF
Сообщение MIF »
Диод стоит дёшево, можно любой практически поставить, хуже не будет.
Например 1N4005-7 Полоска - катод (обычно)
Весь вопрос в том, что другие диоды тоже могут быть неисправными, вызванивать надо.
Но, самое главное - причина выгорания не найдена. Впаяйте исправный диод-диоды и замерьте перед включением сопротивление магнитолы по питанию, что бы не коротила.
Вернуться в «Практика»
