Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
zenone
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Сообщение zenone »
Berg_Ice писал(а):Это вариация на тему квадратных плат (спасибо автору за идею)...
Спасибо что поделились, на первый взгляд ничего не понятно, будем разбираться.
P.S. где заказывали платы?
Berg_Ice
Сообщение Berg_Ice »
День добрый.
Платы заказывал здесь http://www.pcbnn.ru
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
SolderCat
У меня есть ИВ-27 и ИВ-27М (все новенькие), мне по этой причине всё равно на каких делать, но готового решения не нашёл, а собственного опыта разработать прошивку ну никак не хватает, его почти нет, мелкие базовые знания и всё.
leoloel
Сообщение leoloel »
[uquote="maverick5334",url="/forum/viewtopic.php?p=4057849#p4057849"]SolderCat
У меня есть ИВ-27 и ИВ-27М (все новенькие), мне по этой причине всё равно на каких делать, но готового решения не нашёл, а собственного опыта разработать прошивку ну никак не хватает, его почти нет, мелкие базовые знания и всё.[/uquote]
если интересно есть вариант, но там только часики и погода с NTP сервера
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3814603
RoboC
Сообщение RoboC »
leoloel писал(а):часики и погода с NTP сервера
Про погоду с NTP сервера , сомневаюсь :)
leoloel
Сообщение leoloel »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=4057942#p4057942"]
Про погоду с NTP сервера , сомневаюсь :)[/uquote]
сори... :facepalm: дата DD/MM/YY
Berg_Ice
Всем доброго вечера!
Попался еще один вариант формирования анодного напряжения без трансформатора... на LT1617ES5
Корпус SOT23-5 и обвеса меньше чем у XL6007...
По даташиту при указанных номиналах на выходе -33В (20мА)... вроде как должно хватать для индикатора...
Один минус... дороговаты... :)
(59.7 КБ) 436 скачиваний
Berg_Ice
Вечер добрый...
Только сильно не пинайте... мысль про часы на ИВ-27 не выходит из головы...
Чисто теоретически... можно взять исходный проект часов на ИВ-21 и чуток допилить его до ИВ-27:
- подключение сеток сделать, скажем, через HC238 (как в японском варианте, четырех разрядов порта "D" для 14 разрядов индикатора вполне хватит) или HC595 (как на 44-й странице), можно раскидать дешифраторы (регистры) на разные "квадратные" платы с двух сторон с коммутацией внутри трубок, там как раз получается по 7 сеток и 8 сегментов (только на левой стороне)... да и порты высвободятся;
- накал и высокое сделать по бестрансформаторной схеме и тоже раскидать на разные стороны...
Вот только в M8 проект может не влезть... контроллер, скорее всего, придётся взять чуток потолще, 168-й например...
Но это просто мысли... да и не программист я ни разу...
pcb432
Сообщение pcb432 »
Berg_Ice писал(а):в M8 проект может не влезть..
Если применить драйвер VFD (типа PT6312 ) влезет.
Но
Berg_Ice писал(а):не программист я ни разу..
Или на МАХ6921 но об этом уже есть здесь на форуме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 5#p2686285
BlackAlex
Сообщение BlackAlex »
Наткнулся на такой вариант разводки.
(32.87 КБ) 2319 скачиваний
паяло
Сообщение паяло »
Наткнулся и я на такой вариант платы, приобрел и уже заказал некоторые детальки, не очень понятно какой вариант кнопок туда разместили, ничего подобного с такими тонкими ножками не встречал, чтоб могли войти в эти миниатюрные отверстия, была мысль что кнопки должны быть просто накладные , как в МП-3 плеерах , например, но тоже размер не знаю. На проводах не хочется, Подскажите какие кнопки подойдут, если кто сталкивался?
fander
Сообщение fander »
Собрал такую плату.Все работает.Отверстия под кнопки рассверлил сверлом 0.9мм.Также тонкие отверстия под разьемы боковых плат.Там рассверливать не вариант из-за метализации в этих отверстиях.Паял без разьема,использовав откушеные выводы с лампы.Расположение 18b20 на плате под лампой-нехороший вариант.Вынес его на проводах.Продавец сказал,что в последующих заказах плат исправит эти недочеты с диаметрами отверстий.
паяло
Сообщение паяло »
Где брали зуммер такого диаметра?
fander
Сообщение fander »
Зуммер на радиобазаре купил.Там разные варианты есть.Кстати:сюда можна ставить зуммер с собственным генератором(активный),так и пассивный,без генератора,и соответственно этому всему ставить соответствующую прошивку.Да,под зуммер тоже рассверливал отверстия.
voyna
Сообщение voyna »
[uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=4075219#p4075219"]Наткнулся на такой вариант разводки[/uquote]
Похожа на плату от mr.nikon, он предлагал подобную Триггеру, и писал, что готов поделиться лишними платами.
BlackAlex
[uquote="voyna",url="/forum/viewtopic.php?p=4094026#p4094026"][uquote="BlackAlex",url="/forum/viewtopic.php?p=4075219#p4075219"]Наткнулся на такой вариант разводки[/uquote]
Похожа на плату от mr.nikon, он предлагал подобную Триггеру, и писал, что готов поделиться лишними платами.[/uquote]
да, практически 1 в 1. Не все видно, но основное расположение совпадает
нашел - https://vk.com/topic-115427866_46861711?post=759 - она, родимая.
Что за манера лепить ОТК где надо и нет - его еще заслужить надо было.
fander
Сообщение fander »
Ещё бы кто предложил корпус к этой плате
konstanta
Сообщение konstanta »
вот всё хорошо,но есть маленькое но,а нельзя ли реализовать эти часы без датчика температуры и на arduino nano?
паяло
Сообщение паяло »
Собрал такие часы, работают хорошо, мне очень понравились эффекты , я прям в восторге.
Я понимаю что часы созданы для использования индикаторных ламп, но в силу особенности конструкции, сложновато придумать для них корпус или куда то встроить.
И появилась мысль , не думал ли кто-нибудь сделать эти часы на MAX7219 ? Там есть варианты на семисегментных индикаторах, и схема упростится, избавимся от преобразователя, и расширяются возможности с удобством их применения.
Весь функционал оставить как есть, изменить только вариант вывода индикации.
(230.87 КБ) 368 скачиваний
zenone
Сообщение zenone »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3987326#p3987326"]зы.. Мне эта LM9022 очень подозрительно напоминает микросхему УНЧ LM4871..[/uquote]
Мне так же известны аналоги LM9022 это LM4819 и MD8002.
MD8002 стоят совсем копейки US $0.58 / lot (10 pieces), но в работе их не пробовал, по датшиту чуть менее мощны чем LM4871, но так как в своё время набрал LM9022 с лукошко и пока пользую их.
LM9022 - позиционируется как драйвер накала 10Ω - 2W
LM4819 8ΩLoad - 0.9W
LM4871 8ΩLoad - 1.5W
MD8002 8ΩLoad - 1.3W
Добавлено after 28 minutes 22 seconds:
[uquote="leoloel",url="/forum/viewtopic.php?p=3948378#p3948378"]у меня нет, я делал все в EasyEDA... потом заказывал платы на pcbway, только должны были быть чёрные :))) но китайцы напутали бывает :dont_know:[/uquote]
Если не жалко выкладывайте в EasyEDA - разберёмся.
