Автоматический намоточный станок
Re: Автоматический намоточный станок
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=4084193#p4084193"]Я наконец-то придумал, как сделать плавную остановку. spov2, протестируйте, пожалуйста.[/uquote]
Протестировал, смотрите видосы по ссылкам: тут, тут, и тут
Добавлено after 2 hours 1 minute 32 seconds:
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=4076310#p4076310"]Чтобы изменить тактовую частоту, нужно прописать верное значение F_CPU (в Гц) в Makefile (третья строка файла). Далее выполнить "make clean_all" и затем "make" (указав, при необходимости, требуемый МК, как было написано в одной из частей инструкции).[/uquote]
Да , всё верно. Все эти действия проходят на Ура! Но, только со всеми предыдущими версиями. А вот в последней, которая с замедлениями в конце слоя тоже всё чики-пики...было... Пока не трогал в MAKEFILE частоту (8000000гц).. Но как только поменял на 16000000гц, а затем на 20000000гц-начались чудеса. Скомпилировалось только для 168РА. У 8й и 88й доходит до упоминания про ошибку у файла .elf а 328я ваще несколько строк выдаёт и тормоз. Скрины прилагаю.
https://drive.google.com/file/d/15YMx9_ ... sp=sharing
Кто-нибудь знает, что с *Trigger*? Видно по профилю, что заходит, но почему-то никак не реагирует.
alekselektrik01
- Первый раз сказал Мяу!
а укладчиком во время паузы можно управлять ? или у меня что то не так
[uquote="alekselektrik01",url="/forum/viewtopic.php?p=4104485#p4104485"]а укладчиком во время паузы можно управлять ? или у меня что то не так[/uquote]
Собрал сегодня всю электронику на станке с NEMA23 Но не крутится. Движки целые ща буду драйвера проверять. Как запущу- посмотрю чего там в паузах ... Вобще он без переключения в ручной режим должен на кнопки реагировать. а вот когда в режиме автомата и на паузе... не обратил внимания. Я напишу как только...
См. видос https://www.youtube.com/watch?v=aTq3RpK2QHI
alekselektrik01
Спасибо spov2 !!!!! это у TDM вроде было я уже запутался. да корректировка не помешала бы но да ладно и на том Огромное Спасибо автору !!! я питание с драйвера отключаю и подвожу в ручную если надо да и станок у вас классный получился !!!
Убедился в необходимости делать нормальный узел подачи провода, иначе...См.видос! https://www.youtube.com/watch?v=s6ocyRwbnBc
Из-за того что катушка с отверстием диаметром 16 мм надета на резьбовую шпильку 8 мм диаметром, и не зацентрована на ней, катушка делает рывки что отражается на ровности слоя.
alekselektrik01
нужно натяг провода и чтоб катушка притормаживала . у меня тоже так бывает я первый слой на небольшой скорости мотаю и корректирую . первый слой ляжет с косяком дальше будет еще хуже
spov2, Доброго времени суток! Сергей, а можно обзор механики станка ? Хотя бы в общих чертах. Конструкция по-моему заслуживает внимания.
[uquote="Vodorod",url="/forum/viewtopic.php?p=4110105#p4110105"]spov2, Доброго времени суток! Сергей, а можно обзор механики станка ? Хотя бы в общих чертах. Конструкция по-моему заслуживает внимания.[/uquote] Доброго дня! Предыстория такова; Лет 5 назад я наткнулся на англичан в Инете http://www.ukcnc.net, посмотрел их продукцию, и подумал: а чего изобретать велосипед. Взял за основу их модель 200 mm winding machine. Нашёл в городе контору ( в ней правда был всего один сотрудник, но очень башковитый и главное у него был ЧПУ фрезер по дереву 1000х2000 мм рабочее поле. Он как мне потом объяснил взял примерился к подшипнику ШВП станка от англичан, чёрненький квадратный (на видосах увидите)и по пропорциям накидал чертежи моего станка для своего ЧПУ. Он за один день начертил чертежи деталей , и выфрезировал их из 12мм фанеры берёзовой. Я если бы знал тогда, то фанеру бы заказал ламинированную. Но и так для макета неплохо. Покрасил серым грунтом для авто. Им кузовы покрывают. А торцы в чёрный цвет. Накупил железяк с Алишки , в Леруа взял винты с головкой под шестигранник. И собрал. Встал вопрос-как это заставить работать. Сам не в зуб ногой в микроконтроллерах. Тогда вся система у англичан была собрана на 3х PIC контроллерах. Каких- не знаю. Пишу им письмо: парни, продайте контроллер. я собрал ваше чудо из фанеры. Они: Какой молодец , мы рады, что Вам нравится наша продукция, и мы бы вам конечно же прислали бы. Но к сожалению вы живёте в глубокой заднице и почта у вас тоже из нёё . Поэтому мы ни за какие деньги не будем с вами сотрудничать. Если хотите, то мы можем отправить в любую европейскую страну, если вы укажете адрес , на который надо отправить, предварительно заплатив нам 500 баксов.(правда они выложили ценник в фунтах, но я не помню сколько, но в баксах было 500) А за весь станок запросили 2500 баксов. Ну чё... почесал репу и понял что никогда не стать мне космонавтом и я это переживу. Прошло 5 лет. И тут вот этот топик от лица ТРИГГЕРа вдохнул жизнь в этот станок. На сайте английских ******* сейчас усовершенствованая модель, но в подборке видосов именно то, что сваял я. На данном этапе идет подгонка только укладчика с подачей. Я если одержу победу, то выложу результаты и нюансы. Подборка видео о станке-оригинале здесь: https://www.youtube.com/watch?v=hUfOWCP ... tdEBKxeqLX
P.S. Но только я нашёл уже несколько узлов которые я сделал бы по другому. Так что макет! пока в разработке. Смотрите видео , спрашивайте-отвечу. Правда завтра к зубному два зуба удалять....))) В аттаче две фотки моего макета.
- (140.29 КБ) 976 скачиваний
- (130.73 КБ) 765 скачиваний
spov2, Сергей, спасибо за информацию. Там конечно все круто, и управление ЧПУ, и станок изготовлен не на коленке. Как дела с укладчиком? У меня проблема с электроникой, вернее с комплектующими- Атмега-8 есть только в DIP корпусе, и нечем ее прошивать. Сижу, думаю. Наверно на Али буду брать контроллер и программатор. Как зубы?
[uquote="Vodorod",url="/forum/viewtopic.php?p=4115750#p4115750"]spov2, Сергей, спасибо за информацию. Там конечно все круто, и управление ЧПУ, и станок изготовлен не на коленке. Как дела с укладчиком? У меня проблема с электроникой, вернее с комплектующими- Атмега-8 есть только в DIP корпусе, и нечем ее прошивать. Сижу, думаю. Наверно на Али буду брать контроллер и программатор. Как зубы?[/uquote] Привет всем! Зубы уже два вырвал осталось ещё два. Дорого, но за-то вобще без боли. Слышно только скрип корня об кость, когда его тянет здоровый мужик.
Пройдите по ссылке
https://www.youtube.com/watch?v=D0_uagGYmTM
По поводу комплектующих...Советую брать ATmega168PA-AU Ноги у него растут один в один как у Атмега8. Но к нему можно прилепить кварц на 20 мгц против 16мгц у восьмёрки (кварц брал здесь), он позволяет количество оборотов поднять до 15 в сек. При микро шаге 1/16. И при этом никаких зависаний шаговиков. На атмеге8 да ещё и без кварца больше 5 не выжмешь. Да и то с проводом 0.8 мм будет зависать укладчик . Всё об этом есть в моих видосах. 168й брал здесь. Прошивал вот таким программатором
Печатки для всех вариантов {без кварцев, с кварцами, для нема17 с DRV8825 и для нема23 и драйверов HD6600 с большими зелёными разъёмами (разъёмы брал здесь)} в народном Sprint LAYOUT во вложении. Разъёмы 8Р однорядные для DRV8825 брал здесь. Энкодер брал здесь. Разъём для подключения программатора (6Р_6 ног)брал здесь. Дисплей 20х4 здесь. Ручка для энкодера здесь. Пару мама+папа разъём для подключения дисплея 20х4(маму впаиваешь в печатку, папу в дисплей) брал здесь
Ну а кнопки с длинными штоками нашёл в городе, хотя на Али они в наличии. Понижающий конвертер LM2695 тоже у местных в "Дайте две" купил. И на али он тоже есть. Вроде всё по электронике написал. Отбой. У меня 5й час утра. Я спать. Передача окончена-Спасибо за внимание!
P.S. Вспомнил... нужны ещё такие разъёмы-двушечки для подключения БП. У меня +24 вольта. 6 ампер. Вот такой
Пройдите по ссылке
- Печатки односторонние с перемычками для домашнего изготовления.lay6
- (376.95 КБ) 827 скачиваний
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
Сергей ("spov2"), просто нет слов.
Спасибо!!! за такой подробный отчёт и предоставленную информацию.
[uquote="goldmen8",url="/forum/viewtopic.php?p=4116820#p4116820"]Сергей ("spov2"), просто нет слов.
[/uquote] Ну мы в общем-то пришли на эту землю помогать друг другу по мере сил и возможностей. Правда каждый выбирает сам как это делать. Так, что буду рад помочь. Ну и по существу. Советую тем кто будет делать печатки не спешить отправлять на JLCPCB братьям-китайцам. Сделайте сначала дома и проверьте, что бы всё работало: шаговики шагали, кнопки кнопали и дисплей дисплеил. А я сейчас сел за стол перерисовывать варианты с кварцем. Хочу уменьшить их до размера платы дисплея, что бы получился сэндвич из двух плат. Ну и соответственно плату с кнопками надо будет укоротить.
Все вопросы и ответы на них по поводу прошивки и её изменений очень подробно осветил Trigger в сей ветке. Успеха!
Дайте файлы для печати!
нужны файлы деталей укладчика-очень понравился, ссылка на ЯД не работает!
Pachelma31@mail.ru
Pachelma31@mail.ru
[uquote="Вега119-1",url="/forum/viewtopic.php?p=4140489#p4140489"]Дайте файлы для печати!
Pachelma31@mail.ru[/uquote] Пишите к кому Вы обращаетесь. Вам скорее всего к Яну. Это его укладчик на ЯД. Там ниже есть исправная ссылка. Помню, что он её перезаливал.
Сегодня проверил ссылку на ЯД. 5я страница темы. Открывается и скачивается. Даже на мобилу распаковалось. В архиве 36 *.stl файлов. Архив не битый.
sergey5708
- Родился
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=4073150#p4073150"]
У меня так сделано. Просто подпружиненный рычаг. Натяжение можно менять переставляя один конец пружины в разные отверстия.[/uquote]
Здравствуйте. Ян скажите пожалуйста , я напечатал( подающий узел) подвижную каретку и стойки к ним. Какие подшипники нужны к ним? На подвижную каретку вы сами делали заглушки которые на винтах? можно поподробнее объяснить? На направляющие нужны втулки? На фото не понять.
Объясните пожалуйста ,что здесь стоит в отверстиях укладчика? Я напечатал на 3D принтере и не знаю что там стоит?
Собрал электронику, поверил - работает. Пора приступать к механике.
Сергей ("spov2"), вопрос Вам: в Вашей конструкции деталь заказная или собрано из чего-то готового?
https://img.radiokot.ru/files/146663/2pvlsmy05a.PNG]
[/url]
victor57 . Посмотрите это https://www.youtube.com/watch?v=xWGVwoV7VcY и там есть где найти чертежи на эту машину.
[uquote="victor57",url="/forum/viewtopic.php?p=4156838#p4156838"]Собрал электронику, поверил - работает. Пора приступать к механике.
[/url][/uquote]
Да, это HGR20 сама рельса и ползунок HGW20 с Алишки, зажим там же.
Но мне достался с небольшим люфтом. Я позже буду переделывать конструкцию на две паралельных рельсы Тогда люфта точно не будет.
И поставлю более тонкие MGN12. Такая установлена на моём 3D принтере Kingroon/ Люфт отсутствует полностью. И 20 мм уже не будут нужны. Это уже перебор по нагрузке. Провод диаметром 2 мм мотать можно и на 2х 12 мм рельсах. Да они и дешевле
