Карманный осциллограф на STM32
GFX
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение GFX »
cfp1964, кто-то собирал на 7 дюймовом экране из форумчан.
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
Знать бы кто собирал,фото есть в папке но без тача
willy380
Сообщение willy380 »
sabbufer собирал на 7" AT070TN90 50 pin.
sabbufer
Сообщение sabbufer »
Добрый вечер всем.cfp1964 в меню изображение вращается,а калибровка тача проходит по
изображению. Фотку приклею, но за "сопли" больно не пинайте куски вырезаны из планшета,
а разводить плату под преобразователи лень. Штатный преобразователь на шилде не тянет по току
при замене на мощнее ток подсветки более 1А, а с этими "соплями " при яркости 75% ток чуть больше 0,5А.
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте, sabbufer спасибо за фото, а зачем у вас две платы, какие напряжения на выходе,и не опасно ли так изгибать шлейф дисплея, спращиваю по тому как в китае есть 3 разновидности разъема 50 пин, с верхними ,нижними контактами и с контактами свеху и снизу одновременно, вот и думаю как этот бутерброд собирать
sabbufer
Черная это плата шилда с микросхемой SSD1963 без нее кинескоп к плате не прикрутить. Две маленькие зелененькие "сопли"
это преобразователь подсветки и преобразователь "отрицательных" напряжений выдранных с планшета вместе с 7" кинескопом.
Разъем для кинескопа на 50пин брал вместе с платой шилда у Alex2. За изгиб шлейфа, криминала там нет ,просто на фото
не видно ,что угол там круглый.
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
Спасибо sabbufer,черная плата у меня есть тоже брал у Alex2, а что за микросхема у вас стоит на подсветку
sabbufer
а что за микросхема у вас стоит на подсветку. MT7004B
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
Спасибо
Сообщение 240265 »
ИзображениеAT070TN92, AT070TN94, AT080TN64, AT090TN10 Будут работать с этой платой. PT4103 с питанием от 3,3В и резистором 1 Ом обеспечивает отличную яркость на 7 и 8 дюймовых матрицах. Проверено и пользуюсь AT070TN90 и AT080TN64 сейчас, правда не в осцилографе.
https://yadi.sk/i/5lFTYqdB43VnjA
IVL ex UA6PJ
sabbufer
Добрый день.240265 а можно подробнее о метеостанции с картинки на яндексе.
Ссылка на проект и.т.д
Последний раз редактировалось sabbufer Вс окт 10, 2021 15:10:23, всего редактировалось 1 раз.
dadigor
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
man_200 писал(а): Часто возникает необходимость сравнения сигналов не привязанных к единой точке отсчета времени (из разных источников сигнала), а следовательно никак не синхронизированных.
В качестве примера: два генератора на столе учителя физики (синусоида и меандр) и двухканальный осцилл. А теперь объясните 10-15 летним пацанам связь параметров сигналов по времени/частоте/амплитуде и форме, если все эти сигналы плывут относительно друг друга?! И угадайте с первого раза - что эти пацаны из этой каши поймут?
Часто и в практике случается, что нужно глянуть сигналы из разных источников
P.S. можно привязать синхронизацию второго канала к отсчету нуля или к отсчету первого канала, тогда можно увидеть и фазовый сдвиг.
Так думаю
GFX писал(а): man_200, одновременно такие сигналы как вы описали очень просто засинхронизировать. Добавлю просто тип синхронизации отдельный типа не первый и не второй канал, а оба. Но просто чуть позже.
Ребята, никак я в толк не возьму. Канал развертки один. Если его подвязать скажем к первому сигналу, то второй, "никак не синхронизированный относительно первого" будет совпадать по частоте в исключительных случаях, а это значит что как правило плыть будет и "сдвиг фаз", который по сути уже будет скорее сдвигом частот. Причем как правило будет плыть сильно, если только оба источника не калиброваны по частоте и имеют точную настройку, то есть профессионального уровня. Все это будет нормально выглядеть только на однократном режиме развертки, что сработает и в нынешнем виде осциллографа, ну а на многократном выводе один из каналов будет мазней, поскольку развертка одна и она общая для обоих каналов.
То есть как можно засинхронизировать визуализацию заведомо несинхронных сигналов мне абсолютно непонятно, за исключением режима однократной выборки и вывода. Что уже есть в приборе.
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
s_erg
Сообщение s_erg »
Добрый вечер. Кто начал собирать 4 версию и есть излишки прошу поделится. У меня есть некоторые излишки .
TP4056, IRLML6401, 2N7002, LED 0805 GREEN, LED 0805 RED, BAV99, 470R 0603, 1k 0603, 10k 1% 0805, 330k 1% 0805
Пишите в ЛС
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте,s_erg а вы в какой точке земного шара находитесь или это секрет?
s_erg
Сообщение s_erg »
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=4104421#p4104421"]Здравствуйте,s_erg а вы в какой точке земного шара находитесь или это секрет?[/uquote]
Ставропольский край
Сообщение 240265 »
dadigor, Выход - 2 осцилографа.
IVL ex UA6PJ
dadigor
Сообщение dadigor »
[uquote="240265",url="/forum/viewtopic.php?p=4104471#p4104471"]dadigor, Выход - 2 осцилографа.[/uquote]
Ну да. Только так и неясно зачем одновременно детально видеть два несвязанных процесса. И тем паче периодических.
man_200
Сообщение man_200 »
Чтобы сравнивать характеристики сигналов (амплитуду, форму, ширину импульсов и т.д) двух, именно несвязанных процессов.
А также накладывать их друг на друга и при этом не бегать пальцами по кнопкам ослика чтобы остановить один или другой сигнал
Для тех, кто не в курсе - именно для этого и создавались двух и более лучевые осциллографы
otrazhenie
Сообщение otrazhenie »
Доброго дня всем.
никак не получается запустить генератор. На выходе отрицательное напряжение.
OPA354 менял. AD работает. сигнал вижу
Монтаж проверен и перепроверен.
willy380
Проверьте питание ОУ +/- и обвязку.
Вернуться в «ARM»
