Мелкие вопросы по питанию.
vlasovzloy
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение vlasovzloy »
Что не так то? Правильная схема. А такие как ты хочешь чото я ни разу не встречал чтобы прям зеркальные но в минусовом плече. Подожду мб кто еще что нароет, самому чото интересно
korob
Сообщение korob »
vlasovzloy писал(а):Что не так то?
Схема повышающая (как и все подобные "перевёртыши"), а нужен step down в отрицательном плече (импульсный аналог линейного 79хх). :)
vlasovzloy
Я вижу я не слепой, не совсем слепой, что повышающая. Но тебе шашечки или ехать?
korob
Сообщение korob »
vlasovzloy писал(а):Но тебе шашечки или ехать?
:shock: :shock: :shock:
Мне нужно с -16...24В. понизить до -3,3В. :wink:
А теперь вопрос - как здесь мне применить повышающий преобразователь? :dont_know:
vlasovzloy
А еще есть изолированные, копейки стоят, цепляй как хочешь. Мб это теье подойдет
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
А мб ты сам проблему выдумываешь? Без полного тз непонятно
musor
Сообщение musor »
специалнго минусовы DCDC еникто не делаает на то есть причины это из тойде области чтои во времена СССр 2 или 3 полярный питатель можно сделать любой поляры и летаюшим надо тока питать каждый выпрямител от отделной галваноразвязаной обмотки
типовуза тех лет 10 разных расыпушных стабоф по схожей схемотехнике запитаные каждый своим мостом и обмоткой на разные выхода включены по выходам так ка надо....
вариант 2 тоже самое но транзистор в холодной шине и К/С на земле и прокладки идут лесом...
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4108420#p4108420"]Да нет же, всё как раз наоборот. :([/uquote]
Присмотрелся к схеме… да, действительно входное нарисовано справа… :dont_know: ну привычка осталась, что вход всегда слева, а выход справа… там всё наоборот… а надписи мелкие да и не читал… :oops:
Приношу свои извинения… зрение и невнимательность подвело в очередной раз. :cry:
Добавлено after 24 minutes 57 seconds:
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4108465#p4108465"]Мне нужно с -16...24В. понизить до -3,3В. :wink:[/uquote]
А такой двухполярник не подойдёт?
https://aliexpress.ru/item/100500310856 ... web201603_
domrustika
Сообщение domrustika »
нет ну что вам трудно ответить , помочь новичку ? ???
я что многого прошу ?
мне надо одновременно подключить вот этот https://aliexpress.ru/item/33052366439. ... 1577306761
и этот https://aliexpress.ru/item/33010218601. ... 5baa6feEiw прибор.
как их одновременно подключить к выходу лабораторника обычного ?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Не ну ты кота то нашел? :))
Нарисуй нормально схему, тогда народ начнет тебе помогать.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
domrustika, нарисуйте нормальную схему. Тогда сразу подскажут что так и что не так там.
Посмотрите как обозначаются данные приборы на нормальных схемах.
И схемы подключения по отдельности в принципе уже есть в описании товара.
Вольтметры соединяются параллельно, амперметры последовательно. Всё.
Разбираться с распиновкой конкретных приборов - это дополнительная работа, которую вряд-ли кто-то будет делать за вас. А чтобы в этом разобраться - нужно задать другой вопрос, попроще. Не всё сразу.
А то что вы спрашиваете без всего, без схем, без внятного описания - это называется не помочь, а сделать за вас. Сделать - это сложно, а коты создания ленивые, без пинка не полетят. Мяу.
vlasovzloy
87. За призом куда подьехать?
kentgaryk
Призом будет схема которую выложил domrustika несколькими постами выше. Раз с парковкой разобрался со схемой тоже получится! :) Это следующий уровень. :wink:
ceramicmail
Сообщение ceramicmail »
kentgaryk, это жестко.
Это тест для первоклассников в школах Гонконга. На решение дается 20 секунд.
https://www.sohu.com/a/285110524_99958537
Юрий1239
Сообщение Юрий1239 »
Привет всем. Кто знает можно ли реализовать такую схему? Ключи открывать с разной длительностью что бы получилось 2 разных напряжения. Трансформатор на ферритовом кольце. Знаю что в однотактных схемах в сердечнике делают немагнитный зазор, а здесь можно так без зазора ?
falkonist
Сообщение falkonist »
Нет. Загоните сердечник в несимметричное насыщение с фугой Баха.
kentgaryk
Юрий1239 писал(а):а здесь можно
А вот ЗДЕСЬ тебе надо изучить работу выпрямителя (в данном случае амплитудного детектора), возможно сразу отпадут дурацкие вопросы.
Телекот
Сообщение Телекот »
Юрий1239 писал(а):с разной длительностью что бы получилось 2 разных напряжения.
Скорее всего можно.
falkonist писал(а):Загоните сердечник в несимметричное насыщение
Что бы было не симметричное насыщение нужна постоянная составляющия, а её здесь быть не может, она через конденсаторы не пройдёт. просто нулевая линия сместиться и не будет совпадать с уровнем мёртвого времени. И на средней точке конденсаторов уже не половина напряжения будет. Но могут быть подводные камни. К примеру если будут разные токи по каналам сердечник будет намагничиваться и насыщаться.
ceramicmail
[uquote="Юрий1239",url="/forum/viewtopic.php?p=4109986#p4109986"]Ключи открывать с разной длительностью что бы получилось 2 разных напряжения.[/uquote]Разные -- да. Такие как надо -- нет.
Напряжения будут гулять сильно, в т.ч., и от изменения потребления в соседнем канале. Понадобится дополнительная обработка (стабилизация), а тогда и смысла нет вообще никакого в таких костылях.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Чем лучше заменить перегоревший светодиод в лампочке, перемычкой или резистором похожего номинала?
Хочется сказать, что для линейного драйвера лучше резистором, чтобы он меньше потел. А для импульсного?
(69.7 КБ) 384 скачивания
Alexeyslav
Сообщение Alexeyslav »
Не имеет смысла заменять. Остальные диоды там тоже на грани, протянет ещё неделю-другую и сгорит следующий. Если что-то и делать так это менять все диоды.
У импульсного тоже есть диапазон рабочих напряжений по выходу. Желательно его соблюсти. Но резистор-иммитация должен будет рассеивать на себе те же 0.5Вт тепла.
