Радиостанция CB(Си-Би)
Белоказак
Re: Радиостанция CB(Си-Би)
Сообщение Белоказак »
Добрый день, коты!
Собираю сейчас передатчик из статьи "СВ радиостанция с минимумом катушек". Никакой особой технической задачи, просто из подручного радиохлама захотелось что-то спаять. Пока настраиваю только ВЧ часть, без модулятора. Питание 9 вольт (крона).
ЗГ на кварце запустился с полпинка на частоте 26980 кгц. Дальше собрал УМ на 2N2222. На эквиваленте нагрузки 68 Ом (меньше не оказалось резистора под рукой) - 2,8 В.
Проблема с настройкой П-контура. Вращением сердечника удается изменять напряжение на выходе в пределах 0,2 В, при этом изменение плавное, не скачкообразное, как при резонансе. Максимум напряжения при полностью введенном сердечнике. Замена конденсатора со стороны нагрузки со 120 до 150 пик ситуацию не изменила. Частотомер параллельно нагрузке все также показывает 26980 кГц.
Подскажите, что я делаю не так?
Фото макетки и схемы прилагаю.
[url=https://img.radiokot.ru/files/140172/medium/2n21q7g7hm.jpg]
[url=https://img.radiokot.ru/files/140172/medium/2n21qhql5z.jpg]
Спасибо!
roman.com
Сообщение roman.com »
Если максимум напряжения при полностью введенном сердечнике то 62 пик со стороны транзистора маловато...
Для начала поставить 150 пик со стороны транзистора.
Белоказак
Спасибо, попробую
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
(9.69 КБ) 1464 скачивания
Рассеиваемая мощность коллектора 0.5вт.
С него от силы 0.3вт можно снять.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Белоказак
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4102557#p4102557"]Изображение
С него от силы 0.3вт можно снять.[/uquote]
Да мощность пока больше и не требуется.
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
С КТ646 получал ватт на выходе , питание 12 вольт .
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Или КТ610,КТ920А,КТ925А.Питание 12в.
Белоказак
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4102529#p4102529"]Если максимум напряжения при полностью введенном сердечнике то 62 пик со стороны транзистора маловато...
Для начала поставить 150 пик со стороны транзистора.[/uquote]
Спасибо, помогло ). Поставил со стороны транзистора 150 пик, со стороны нагрузки - 180. Настройка катушки сместилась и теперь максимум показаний вольтметра - при частично введенном подстроечнике.
Мощность немного поднял (как рекомендует автор схемы) - заменой резистора в эмиттере ЗГ. При резисторе 240 Ом выходная мощность около 170 мВт (3,45 В на нагрузке 68 Ом).
Буду делать модулятор
sund
CD2003GP в приемнике на 27 мгц
Сообщение sund »
Уважаемые товарищи! Возможно ли использование микросхемы CD2003GP в приемнике радиостанции "Си-Би" , т.е. примерно 27 мгц? Желательно - с амплитудной модуляцией. В даташите не нашел ограничений по частоте. Просто есть раздолбанный (чисто механически) китайский приемник, где-то до 22 мгц, с такой микросхемой, а я уже несколько лет без особого успеха пытаюсь наладить для сверхрегенератор на такую частоту.
Спасибо за любые ответы, советы и, конечно, схемы
С уважением
Владимир
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Может использовать УКВ ЧМ часть микросхемы?
Тогда частота гетеродина должна быть больше частоты принимаемого сигнала на 10.7мГц.
sund
Сообщение sund »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4108878#p4108878"]Может использовать УКВ ЧМ часть микросхемы?
Тогда частота гетеродина должна быть больше частоты принимаемого сигнала на 10.7мГц.[/uquote]
Спасибо. Не подскажите как изменить эту схему под частоту примерно 27 МГЦ?
(62.11 КБ) 810 скачиваний
(74.71 КБ) 217 скачиваний
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
На 13 ножке Катушку контура гетеродина L2,она отвечает за частоту гетеродина,соответственно за частоту приема.
ПЧ тракт остается прежним,как в УКВ приемнике на этой микрухе.
СиБишники на 27мгц работают с ЧМ.Кроме дальнобойщиков на 27.135мгц,те в АМ.
sund
Сообщение sund »
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4109151#p4109151"]На 13 ножке Катушку контура гетеродина L2,она отвечает за частоту гетеродина,соответственно за частоту приема.
СиБишники на 27мгц работают с ЧМ.Кроме дальнобойщиков на 27.135мгц,те в АМ.[/uquote]
1.А катушку L2, которая к 15 ножке, менять не надо? Она, похоже, за FM TUNER, т.е. настройщик, отвечает?
2.А на AM 27MHZ эту микросхему никак не настроить?
1en2
Сообщение 1en2 »
sund писал(а):А на AM 27MHZ ?
точно можно сделать, если первая ПЧ 10,7 МГц, а потом 2003 с ПЧ 455-465 кГц
roman.com
вопрос только будет ли гетеродин CD2003GP блока АМ работать на 27MHZ ?
в даташите максимальная частота блока АМ не указана.
в нормальных даташитах пишут чётко.
обычно гетеродин блока ЧМ - работчая частота 88...108MHZ а максимальная частота 150MHZ.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
[uquote="sund",url="/forum/viewtopic.php?p=4109211#p4109211"]1.А катушку L2, которая к 15 ножке, менять не надо? Она, похоже, за FM TUNER, т.е. настройщик, отвечает?
2.А на AM 27MHZ эту микросхему никак не настроить?[/uquote]
Тоже надо,она является нагрузкой УВЧ ЧМ тракта.
Этот контур должен перестраиваться в диапазоне 26-28мгц.
Соответственно контур гетеродина 36.7-38.7мгц.
(28.46 КБ) 2493 скачивания
Скорее всего нет.
Если есть ГСС то попробуй подать на вход микрухи вместо гетеродина,тут только экспериментально пробовать
Diskovod
Сообщение Diskovod »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4109249#p4109249"]вопрос только будет ли гетеродин CD2003GP блока АМ работать на 27MHZ ?[/uquote]
Будет, но нестабильно... Частота плавать будет.
[uquote="RA3WSI",url="/forum/viewtopic.php?p=4109314#p4109314"]Этот контур должен перестраиваться в диапазоне 26-28мгц.
Соответственно контур гетеродина 36.7-38.7мгц[/uquote]
И будет он принимать вещалки :)) Частота гетеродина длжна быть ниже принимаемой.
А ничего что детектор этой микросхемы не предназначен для учм?
Agaev
Сообщение Agaev »
Была вроде тема про АМ на 2003. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1&start=20
Morroc
Сообщение Morroc »
[uquote="Diskovod",url="/forum/viewtopic.php?p=4109371#p4109371"]И будет он принимать вещалки :)) Частота гетеродина длжна быть ниже принимаемой.[/uquote]
Откуда там вещалки ? В первый канал ТВ скорее попадет, если в той местности уже вырубили то это и неплохо.
anm
Сообщение anm »
Собрал радиостанцию "ЧМ радиостанция на 28МГц. КВ журнал 1993г #4-5 Поляков"
Настроил передатчик, ПЧ. Приёмник шипит, принимает сигнал вызова, речь не очень разборчиво, но с этим потом.
Прочитал эту тему, некоторые вещи прояснились. В начале темы писали, что эта станция хорошо работает на не гармониковых кварцах, а я купил гармониковый на 27175.
Частотомер подключаю к базе VT2. И вместо 27175 вижу показания 27192. Уменьшение резистора R14 позволяет понизить частоту 5-8кГц, думаю дальше уменьшать не стоит.
Менял величину дросселя L9 при 20мкГ частота ~27180, при 25мкГ генератор становится нестабильным. При замыкании катодов варикапа на землю частота падает до 27170.
Значит подогнать до 27175 вполне реально, но что надо поменять я уже не знаю.
Похоже надо переделывать генератор, или заказывать кварц на 9058. Заказывать пока не хочется.
Какие минимальные изменения нужно сделать для использования моего кварца на 27175?
Были некоторые подозрения на частотомер, но его показания совпадают с показанием генератора на AD9850 с точность до 10Гц
