Сб окт 23, 2021 15:13:19
Сб окт 23, 2021 15:30:56
Сб окт 23, 2021 17:22:21
Сб окт 23, 2021 19:56:18
Пн окт 25, 2021 19:13:32
Пн окт 25, 2021 19:33:11
Пн окт 25, 2021 19:37:52
Стандартно вылет ключей APFC и дежурки бонусом.74LS00 писал(а):Какое вообще поведение будет если в розетку без лита тыкать ?
Пн окт 25, 2021 19:48:47
Пн окт 25, 2021 20:04:07
Ставить нужно на 450, там при работе порядка 390В, две по 560 даже для киловатта нафиг не нужны. Обычно там ставится две по 270-330, т е в районе этих 560. Обрыв этого конденсатора - обычное явление, реже бывает пробой, тоже встречалось. На нем производители экономят, ставя стандартные серии 85гр вместо 105 High ripple, Low ESR. Китайцы вообще часто пихают радиальное говно на 220 китайских микрофарад.74LS00 писал(а):Нашёл в другом 330мф 400в,
Пн окт 25, 2021 23:05:48
Вт окт 26, 2021 10:06:15
Вт окт 26, 2021 11:32:10
Вт окт 26, 2021 11:38:59
Вт окт 26, 2021 12:15:42
А это что значит?Martel- писал(а):уровень входящего звука.
Вт окт 26, 2021 12:50:20
AlexS4 писал(а):
Martel-, да, только нужен резистор параллельно C5 на 5..47k он задает время запаздывания возврата шкалы вниз.
AlexS4 писал(а):в схеме с компараторами резисторы установки уровней R5..R8 лучше запитать от меньшего напряжения
Вт окт 26, 2021 12:58:33
Вт окт 26, 2021 13:43:41
AlexS4 писал(а): а разряжать надо доп резистором потому что входное сопротивление компараторов огромное в сравнении со стрелочником.
Вт окт 26, 2021 19:21:15
а уровень входящего звука.
не просто уровень напряжения, а уровень входящего звука.
Ср окт 27, 2021 03:00:35
Ср окт 27, 2021 08:41:57
Ярослав555 писал(а):Я себе сделал попугайметры из стрелочных М4203 и включил их на выход простенького усилителя на одной LM358.
