Помогите сделать схему в pcb
Yaalv213e
Сообщение Yaalv213e »
Очень нужна эта схема в pcb
Cхема
(23.76 КБ) 332 скачивания
Eddy_Em
Re: Помогите сделать схему в pcb
Сообщение Eddy_Em »
Сколько даешь?
Я на гитхабе, в ЖЖ
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
как понимаю, сам процесс разработки вам не интересен, тогда что мешает просто купить эту штуку в хозмаге?
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="Yaalv213e",url="/forum/viewtopic.php?p=4113516#p4113516"]нужна эта схема в pcb[/uquote]
И в каком РСВ вам нужно. Они все разные. И для чего вообще все это нужно. Может проще на картонке проводочками соединить.
АлександрЛ
(имхо) КАРТИНКА ему нужна, для зачёта..
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да, похоже,
и pcb не "разный" а тот что из пакета geda. это самый популярный опенсорсный кад.
Yaalv213e
[uquote="musa56",url="/forum/viewtopic.php?p=4113683#p4113683"][uquote="Yaalv213e",url="/forum/viewtopic.php?p=4113516#p4113516"]нужна эта схема в pcb[/uquote]
И в каком РСВ вам нужно. Они все разные. И для чего вообще все это нужно. Может проще на картонке проводочками соединить.[/uquote]
PCB LayOut
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
Yaalv213e, ты цену-то укажи! Может, тысяч за 5 кто и согласится... Ещё и в неизвестной софтине, которая наверняка только под мастдайку.
Я на гитхабе, в ЖЖ
musa56
Сообщение musa56 »
[uquote="Yaalv213e",url="/forum/viewtopic.php?p=4113921#p4113921"]PCB LayOut[/uquote]
Ну и в чем проблема? PCB LayOut простейшая рисовалка без всяких заморочек. Осваивается максимум за полчаса. Просто открываете её и рисуете плату. Есть и неплохая книга по работе в ней. Вам же самому будет полезнее. Начните а мы поможем.
smacorp
Сообщение smacorp »
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4113957#p4113957"]наверняка только под мастдайку.[/uquote]
Тогда меньше ляма не возьмут.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
arkhnchul
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4113889#p4113889"]это самый популярный опенсорсный кад.[/uquote]
а не kicad?
АлександрЛ
[/uquote]
Ну, вот, например..
(74.67 КБ) 146 скачиваний
Схема PCB.lay
(36.56 КБ) 167 скачиваний
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
АлександрЛ, вот взял, и нахаляву лоботрясу курсовик сделал! Тебе не стыдно?
Дураки должны дворы мести, а не на производстве работать!
Я на гитхабе, в ЖЖ
АлександрЛ
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4114290#p4114290"]Дураки должны дворы мести, а не на производстве работать![/uquote]
Это я согласен, хотя, мой жизненный опыт показывает, что "отличник" в учёбе, это не всегда "хороший специалист" в работе.. :facepalm:
Впрочем, ещё со времён своей учёбы, я, "квадратный троечник" :))) :))) делал курсовики ОТЛИЧНИКАМ..
зы.. Правда, потом я свой курсовик, который положено делать две недели, делал за полдня.. :facepalm: полночи.. :))) :))) :))) И сдавал с одной попытки..
А потом- то, что я сделал- "фигня", начинать проектирование ПП надо с того, что, сначала подбирается корпус, источник питания, а вот потом, когда будут известны необходимые параметры платы, в этот размер "вписывается" монтаж.. А так- это "сферический конь в вакууме"..
Я как- то пытался "встроить" таймер обратного отсчёта с энкодером и литиевым аккумулятором вот в такой корпус:
https://www.chipdip.ru/product/g431
Впихнуть, конечно, получилось.. :facepalm: Но, в итоге, я просто подобрал корпус с менее интересной внешностью, но, в него все нормально СВОБОДНО влезло..
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=4114202#p4114202"][uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4113889#p4113889"]это самый популярный опенсорсный кад.[/uquote]
а не kicad?[/uquote]
думаю смотря как считать, если профессиональное использование то imho однозначно geda потому что:
1.профессионалы перелезали с orcad/pcad c похожей концепцией разделения функций и всяких скриптовых возможностей автоматизации подготовки ревизий и контроля версий
2.на начало века geda была несравнимо круче kicad, гдето с 2004 в pcb пофиксили несколько неприятных проблем и он уже мог состязаться с pcad.
(вообще tbf интерфейс именно pcb, довольно своеобразный и странный я бы сказал, несовременно-неочевидный в отличие от почтиидеального gschem, но и с ним вполне можно жить освоив)
но понятно что хайп создают непрофессионалы, банально потому что их больше ;) а для квикстарта и одноразовых простых задач конечно удобнее/дружелюбнее когда все интегрировано и тебя ведут как в kicad.
зы в последние лет 7 kicad, говорят, здорово допилили но каюсь все недосуг какследует посмотреть что там сейчас.
