Зарядное для lifepo4
krian
Сообщение krian »
Всем привет. Есть идея сделать зарядное на большую мощность по схеме прямоход. Из 220 в 48 вольт на ток 10 ампер. Есть дофига ключей fga25n120, сердечник для трансформатора есть, пока не знаю потянет или нет эту мощность, позже дам его размеры.
схему надо переделать под один силовой транзистор. Чип поставить 3844 и наверно сделать дежурное питание на flyback, на 15 вольт, не знаю на какой ток, наверно 1,5А.
Как вам такая идея? Вроде бы довольно все компактно и должно работать...
Фикс
(80.57 КБ) 472 скачивания
Добавлено after 12 minutes 13 seconds:
Сердечник ш образный 42/30/15 круглый центральный керн. Кто нибудь может сказать какую мощность можно с него прокачать без нагрева? Скажем на 45кгц?
asel
Re: Зарядное для lifepo4
Сообщение asel »
Подниму тему. Есть непонятки.
Нужно сделать зарядное для lifepo4 4шт.
3.2вх4=12,8в Китайцы продают зарядку с параметром 14.6в. Понятно. А как быть с током?
Например зарядное заявлено с током 2ампера.
Как ограничивается ток зарядки? По первичке с ограничением тока на силовых транзисторах. Что не есть очень хорошо.
Или всё-таки нужно ограничение тока на выходе?
Пс. Есть несколько блоков питания (у всех наверно сейчас много таких). Например выставил на выходе подбором резисторов 14.6в. И все? Нужно ли допаять в схему ограничитель тока?
Пс. Можно ли ссылку на хорошо схему зарядки для lifepo4
Пс. Покупая lifepo4 у китайцев они предлагают ещё и зарядку в комплект по дешевке. Но не хочется купить еще один простой блок питания
charchyard
Сообщение charchyard »
кэтайцы на порядки умнее вас. просто доверьтесь им и не ломайте слабый мозх.
asel
Сообщение asel »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4117272#p4117272"]кэтайцы на порядки умнее вас. просто доверьтесь им и не ломайте слабый мозх.[/uquote]
Да. Нашёл обзор Китай зарядки.
Просто для себя — блок питания и платка. Все это есть.
Зачем это все? Пока не решил с окончательным вариантом сборки ак. Плюс есть и литий и ферум ак.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Однотакт на 500вт ?
Нахрена если можно взять комповый БП и перемотать транс? Будет тоже самое, намного проще и раз в 10 дешевле.
Зарядка имеет алгортм, это ещё такаяже по сложности схема, и чтото я её тут не вижу.
У меня была идея собрать на CN3801, пока лежать.
Питать их обычным нестабильным двухтактом вроде ir2153 или резонансником с синхронным выпрямителем, ну или кд213.
А вообще купил готовую на 4а за 2.5к по скидке. Схема там простая на 494, но и CC/CV на ОУ имеется.
Выбор зарядок для лифера на алике не велик, не знаю в чём отличие, они дороже лииновых.
И там не 48в, 3.65 максимум на банку, так что в 13s это будет 47.45в или 41.6 максимум в рабочем режиме, что фактически 36в.
Отсечка при 3в, так что 13s будет давать минимум 39в
Телекот
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):Однотакт на 500вт ?
Что смущает? большинство сварочников собраны по однотактным схеме.
