Часы на TFT
- geniv82
- Потрогал лапой паяльник
Re: Часы на TFT
Да.
- dadigor
- Вымогатель припоя
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Re: Часы на TFT
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=4118410#p4118410"]Что и требовалось ожидать. Ноги 9+10=коза.
Всё, вышел волшебный дымок.[/uquote]Не сожалейте, добудьте правильный камень. Все равно это было бы некрасивое решение, вешать монстра на хорошую плату. ИМХО
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
попробуйте ватной палочкой со спиртом стереть половину маркировки
если сотрется - то однозначно пермаркировка. и можно писать претензию китайцу, что 1. такого корпуса не существует согласно даташиту производителя 2. микросхема фальшивая - стирается маркировка. и фото полустертой маркировки
- geniv82
Re: Часы на TFT
Да нее, там лазерная гравировка. Спор открою, может повезёт.
Mr.Pupkin
- Мучитель микросхем
Re: Часы на TFT
Прошился прошивкой с блога.... Всё работает... Буквы при включении не искажены.... Контроллер так и не смог стереть полностью, программатор говорит "имс - не чистая". В ячейках памяти eep. виден мусор... Прошил тААк.... По меню пробежался, вроде всё работает. Тикают дней пять.
Ps.Меня опять терзают смутные сомнения по поводу покупок на алигадюшнике....
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
Mr.Pupkin, так EEPROM и не будет очищаться. Во фьюзах же стоит запрет очистки eeprom.
П.С. В блоге и тут прошивка одна и та же. Проект давно закончен.
Re: Часы на TFT
Доброго времени суток! Вопрос к уважаемому GoldenAndy. Собрал часы по Вашей первой схеме- На Atmege 32. Не нужно мне разных наворотов типа приёмника, графиков и прочего. Часы запустились, но с глюками. Сначала возникли проблемы с калибровкой. После нескольких минут тыканья в крестики вроде откалибровались. Но ведут себя странно. Тач на нажатия не реагирует, часы ходят как-то странно: точки не мигают, показания минут сменяются не через минуту, как-то хаотично.(то меньше минуты, то больше).
В чём может быть дело? Подозреваю, что в часовой микросхеме (DS3231). Прав я или проблема может быть в другом?
Кстати, DS3231SN не было, поставил DS3231MZ. (тоже самое, но в корпусе SOIC
Кстати, дисплей 3,2".
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
bigudaff, вот честно. Я уже не помню.
От DS3231 должно приходить 1024 гц на 11 пин меги.
- dadigor
- Вымогатель припоя
Re: Часы на TFT
[uquote="bigudaff",url="/forum/viewtopic.php?p=4125505#p4125505"]Кстати, DS3231SN не было, поставил DS3231MZ[/uquote]
Скорее всего в этом и дело, как помнится, у этой нет выхода 1024 Гц. Мне кажется, где-то здесь это уже обсуждалось
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
dadigor, да, обсуждалось. Для второй версии я переделал источник тактирования. А первой версии несколько лет уже.
Re: Часы на TFT
Но ведь по распиновке они совпадают. Только выводов 8 а не 16. И вывод 3 int/sql тоже есть и на том же месте. До этого делал несколько часов на светодиодных матрицах, там такая замена прокатывала.Скорее всего в этом и дело, как помнится, у этой нет выхода 1024 Гц. Мне кажется, где-то здесь это уже обсуждалось
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
bigudaff, по распиновке пусть совпадают. В некоторых сериях DS-ок просто не предусмотрен вывод килогерца на SQW. Проверьте, есть ли там 1024 Гц. Или 1Гц идёт?
Re: Часы на TFT
Сигнал не идёт.
Похоже, пока экспериментмровал, накрылся дисплей. При включении светится белым светом и больше ничего.
- samand587
Re: Часы на TFT
[uquote="bigudaff",url="/forum/viewtopic.php?p=4125629#p4125629"]... накрылся дисплей. При включении светится белым...[/uquote]
У меня такое было. Светится белым потому что нет 1024 кГц. Залейте соответствующую прошивку. Я так делал и все работает
Re: Часы на TFT
Но ведь поначалу он хоть как-то работал...
Если я Вас правильно понял, надо перезалить прошивку?Залейте соответствующую прошивку
- GoldenAndy
Re: Часы на TFT
... или пропаять контакты на дисплее и разъеме ... Особенно если плата самодельная.
Прошивка обычно просто так не слетает даже на китайских МК. (У меня все МК с алиэкспресса).
- samand587
Re: Часы на TFT
[uquote="bigudaff",url="/forum/viewtopic.php?p=4125645#p4125645"]... надо перезалить прошивку?[/uquote]
Надо залить прошивку где другой источник тактирования. Уважаемый автор Вам на это уже указывал.
Re: Часы на TFT
А другой нету. У Уважаемого автора для этого варианта это единственная.Надо залить прошивку где другой источник тактирования.
Буду дальше эксперементировать.
- samand587
Re: Часы на TFT
[uquote="bigudaff",url="/forum/viewtopic.php?p=4125693#p4125693"]...А другой нету....[/uquote]
У меня работает без проблем вот такая
- Прошивка последняя.zip
- (102.73 КБ) 167 скачиваний
Re: Часы на TFT
Мне бы как-то убедиться, что дисплей исправен, а то новый заказывать накладно. На Али нашем любимом он стоит прилично.
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
А она для какой меги? Мне надо для 32-й.У меня работает без проблем вот такая
